springende Feder linke VA Eibach Feder
Diskutiere springende Feder linke VA Eibach Feder im Mängel an der Karosserie Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, ich hab kurz nachdem ich die Eibach Sportline Federn bei mir verbaut habe ein klapperndes Geräuch bei verschiedenen Lenkwinkel, meistens...
  1. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    ich hab kurz nachdem ich die Eibach Sportline Federn bei mir verbaut habe ein klapperndes Geräuch bei verschiedenen Lenkwinkel, meistens bei langsamer Geschwindigkeit beim Abbiegen oder Rangiern.
    Hab dann mal gestern genauer geschaut und auch mit nem Ingenieur geredet und sind dann darauf gestoßen, dass die Feder wenige mm nach oben springt beim lenken.
    Nun ist mein Problem, woher und warum kommt das. Die Feder/ Dämpfer bau ich am Mittwoch noch mal aus und such nach dem Problem. Jedoch hab ich die Befürchtung, dass ich nichts finden werde.
    Was denkt ihr woran es liegen könnte?
  2. #2 highspin, 22.05.2011
    highspin
    highspin 1er-Fahrer(in)
    09.01.2011
    67
    Würde mich auch interessieren!
    ich glaube das selbe Problem habe ich bei meinen H&R Federn...
    Gibts schon was neues?
  3. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Ne ich hatte dann mal alles eingefettet da war es 3 Wochen weg bis zum nächsten Regen und da kam es dann wieder... werde irgendwann die nächsten Tag/Wochen mal nen Termin ausmachen und den ganzen Stoßdämpfer zerlegen
  4. #4 thekornfeld, 17.06.2012
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    heb mal das auto auf und schau ob die feder richtig im federteller sitzt... wenn die falsch eingebaut sind kann das schon sein, dass bei ner kurve die feder im federteller arbeitet und geräusche von sich gibt...
  5. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Nope..waren die Unterlegscheiben unterm DOm
springende Feder linke VA Eibach Feder - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. Linkes Bremslicht defekt
  3. [Verkauft] Spurverbreiterung VA + HA, 13mm/15mm, schwarz, mit Diebstahlschutz
  4. BMW Lüftungskonsolen rechts und links
    BMW Lüftungskonsolen rechts und links: Verkaufe hier meine Lüftungskonsolen rechts und links aus meinem F22 M235i Voll funktionsfähig und unbeschädigt. Abholung: 33604 Bielefeld...
  5. [F2x] F22 F23 Rückleuchten rechts und links
    F22 F23 Rückleuchten rechts und links: Verkaufe hier meine BMW F22 und F23 Serien Rückleuchten von meinem 2015er F22 M235i. Rückleuchten sind voll Funktionsfähig und ohne...
