Spracheingabe beim neuen Navi Prof nachrüsten?
Diskutiere Spracheingabe beim neuen Navi Prof nachrüsten? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen. Ich bin kurz davor mir ein 125i Coupe zu kaufen, allerdings stört mich an dem Jahreswagen, welcher eigentlich mein Favorit ist,...
  1. Mibra
    Mibra 1er-Fahrer(in)
    28.06.2010
    108
    Hallo zusammen.
    Ich bin kurz davor mir ein 125i Coupe zu kaufen, allerdings stört mich an dem Jahreswagen, welcher eigentlich mein Favorit ist, dass er zwar das Navi Prof mit 8,8 Zoll Bildschirm hat aber leider keine Spracheingabe und keine FSE.
    Das man die FSE nachrüsten kann habe ich bei euch im Forum schon herausbekommen. Erstmal vielen Dank!!!
    Nun wie sieht es mit der Spracheingabe aus? kann ich diese Problemlos nachrüsten?
    Ach ja ein USB Audi Anschluss ist im Fahrzeug vorhanden.
    Vielen Dank schon einmal für eure Tipps!
  2. #2 BMWlover, 28.06.2010
    Nachrüsten kann man eigentlich alles, ist nur eine Frage des lieben Geldes!
    Ich vermute, dass du den Navi Rechner dazu tauschen musst. Ein Austauschgerät kostet etwa 600€. Dazu noch Kosten für Einbau und wahrscheinlich Codierung.
  3. Mibra
    28.06.2010
    108
    Oh je das hört sich ja schon mal nicht so berauschend an! Habe gehofft das es nur eine Softwaregeschichte ist und alle Navi Rechner (zumindest beim Neuen Navi) die gleichen sind!
  4. #4 BMWlover, 28.06.2010
    Also BMW gibt unterschiedliche Teilenummern für den Rechner an, wenn man ne Spracheingabe hat, daher denke ich, dass man da nix an der Software drehen kann...
    Vielleicht bekommst bei ebay mal eins, aber die sind meist unbekannter Herkunft...:roll:
  5. Mibra
    28.06.2010
    108
    Ja dann wird es wohl so sein. Vielen Dank erstmal. Sollte doch noch jemand ne ander Info haben bin ich natürlich für alles offen!
  6. #6 Frank_DC, 29.06.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Laut ETK gibt es nur zwei verschiedene Ausführungen von Austausch-CICs: mit und ohne DAB-Tuner (=Digitales Radio; das CIC hat dann auf der Rückseite zwei Anschlüsse mehr).
    ohne DAB: 65 12 199 905
    mit DAB: 65 12 199 906
    (jeweils die ECE-Ausführung für Europa)
    Ob die Ausstattung "Spracheingabe" vorhanden ist, spielt hierfür keine Rolle. Wenn Spracheingabe (ab Werk) vorhanden ist, muß aber ein zusätzlicher Freischaltcode bestellt werden ("Freischaltcode CIC Sprache Reparatur").
    Es scheint also keine Hardwareunterschiede bei CICs mit und ohne Spracheingabe zu geben.
    Eine Option zur Nachrüstung der Funktion "Spracheingabe" konnte ich im ETK nur für die alten CCC-Systeme (bis 08/2008 verbaut) finden - vielleicht kommt da in Zukunft noch etwas für CIC-Navis...
    Zu einem CIC von ebay:
    Damit die Funktion "Navigation" funktioniert, muß im CIC ein Freischaltcode vorhanden sein, der zur Fahrgestellnr. des Fahrzeugs paßt, in dem der CIC derzeit eingebaut ist. Der Abgleich zwischen Freischaltcode und VIN des Fahrzeugs erfolgt praktisch bei jedem Start des Systems. Ein CIC aus einem anderen Fahrzeug wird also nicht funktionieren (nur ohne Navigation und Spracheingabe).
    Das ganze sieht dann so aus:
    ("Navigation" ausgegraut)
    Quelle: BMW 3-Series (E90 E92) Forum - View Single Post - Next GEN I-DRIVE Retrofit
  7. Mibra
    28.06.2010
    108
    Wow. Vielen Dank für die schnelle und kompetente Antwort!!!!
    So schlecht hört sich das ja mal gar nicht an!
    Bin schon auf meine Probefahrt am Freitag gespannt. Würde von einem A3 Sportback 170PS Diesel umsteigen und der hatte wirklich Vollausstattung. Da fällt es einem einfach schwer auf gewohnte Dinge zu verzichten!:icon_smile:
  8. #8 misteran, 29.06.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.763
    297
    Bad Kreuznach
    Wenn du mal nen 1er fährst, ist der A3 ganz schnell vergessen :mrgreen:
  9. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Spracheingabe ist der größte scheiss. Hab ich bei mir auch drin und benutz es so gut wie gar nicht. Das Ding versteht jedes dritte wort nicht. Meiner Meinung nach kein Must-have
  10. Mibra
    28.06.2010
    108
    Findest Du.
    Also ich kenne es nur aus einem relativ Neuen 330D und da fand ich das System genial. Man konnte sogar Problemlos nach der Musik auf der Festplatte mit Name des Interpret und Titel suchen. Das hat mich ehrlich gesagt schwer begeistert!!!
Thema: Spracheingabe beim neuen Navi Prof nachrüsten?
  1. spracheingabe bei audi a3 navi
  2. nachrüsten spracheingabe
Spracheingabe beim neuen Navi Prof nachrüsten? - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  2. neue Batterie
  4. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  5. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
