[F2x] Sprachausgabe der Navigation über Anruf
Diskutiere Sprachausgabe der Navigation über Anruf im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo. Ich nutze ein iPhone 5S, welches per BT und über Y-Kabel verbunden wird. Ausstattung Radio Prof i.V.m. 6NH. Zur Navigation nutze ich...
  1. Cooper
    Cooper 1er-Fahrer(in)
    06.06.2010
    223
    NRW
    Hallo.
    Zur Navigation nutze ich die App Navigon.
    Dabei erfolgt (wenn es wie gewünscht funktioniert) die Sprachausgabe der Fahranweisungen über die Lautsprecher, wobei dann die Musik runtergeregelt wird.
    :daumen:
    Jedoch muss ich immer wieder feststellen, dass es ab und zu auch anders läuft.
    Und zwar ruft mich dann quasi mein Handy an und die Sprachausgabe hört sich dann an wie ein Anruf.
    Im Display vom Monitor erscheint dann auch das Menü, als wenn ich selber einen Anruf tätigen würde und als Rufnummer erscheint meine eigene.
    Danach wird dann auch die Musik wieder lauter geregelt und es scheint so, als wenn nichts gewesen wäre.
    :motz:
    Kann mir jemand erklären, woran das genau liegt, als auch, wie ich das geregelt bekomme und die Sprachausgabe wie gewünscht abläuft?
    :blumen:
  2. #2 deftl, 05.07.2014
    deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.526
    471
    ich kann mich dunkel entsinnen, dass das mit meinem ip5 auch so ist, habs aber nur 1x zum navigieren genutzt....verbunden über usb, ligthening und BT fürs Telefon....also etwas anders wie bei dir geregelt.
    hat was mit der Verfügbarkeit von Verbindungen zu tun denke ich, aber ich müsste mich damit nochmals ausprobieren....
    stelle mal sicher, das BT Streaming deaktiviert ist und deine musik wirklich übers kabel kommt!
  3. Jag
    Jag 1er-Fan
    06.03.2012
    724
    bei Hanau
    04/2012
    Marcel
    Meines Wissens nach tritt das auf, wenn du den Ton über Bluetooth ausgeben lässt.
    Einfach nur über die Boxen geht dann nur per Kabel und dazu darfst du dann auch kein Radio hören sondern musst dein Handy als Soundausgabe angewählt haben.
  4. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.526
    471
    ja, so ist wohl generell, denke da an meine ander info app, höre ich muskik vom ip5, kommt dort die sprachausgabe auch über die musikwidergabe ins fahrtzeugsystem, habe ich Radio an, dann geht nur über ip5 Lautsprecher oder bestenfalls als BT anruf.....ich stelle dann auf ip5 Lautsprecher...leider gibt's da keine bessere lösung im augenblick
    oder doch?!
  5. Cooper
    06.06.2010
    223
    NRW
    Also Audio kommt nur per Kabel und somit nur BT fürs Telefon.
    Zum besseren Verständnis:
    Musik läuft normal über die normale iPhone Musikwiedergabe und Navigon App läuft auch. Dann kann man sich ja bei Navigon die Weganweisung ansagen lassen, wenn man links unten auf das Streckensymbol drückt und dann kommt bei 2 von 10 Versuchen der Sound per Anruf.
    Das bleibt dann auch so, bis ich den Stecker kurz aus- und wieder einstöpsel.
    Dann, wenn das iPhone als Musikquelle wieder erkannt wurde, läuft die Musik normal weiter und wenn ich dann mir Weganweisung per Druck ansagen lasse, klappt es wieder.
  6. Cooper
    06.06.2010
    223
    NRW
    Also genau so läuft es ja auch bei mir.
    Bzw. soll es ja laufen.
    Hab jetzt auch mal das Gerät aus der Liste gelöscht und neu verbinden lassen.
    Und ich habe da eine ganz einfache Vermutung:
    die Schutzhülle verhindert bei nicht korrekter Ausführung event. den 100%igen Kontakt zwischen Stecker und iPhone. Das Ladesymbol vom Akku erscheint aber. :eusa_doh:
    Das heißt nun, dass ich den Stecker etwas "anspitzen" werde, damit dieser Plan auf der Unterseite vom iPhone sitzt.
    Ich werde dann, nach meinen Schnitzarbeiten, nächste Woche mal nachberichten.
    Aber das scheint mir der Übeltäter zu sein.
    Festgestellt habe ich das jetzt bei einer Dockingstation, die zwar meldet, mit dem iPhone Kontakt zu haben, aber das Mistding hat das Handy über Nacht nicht aufgeladen.
    :motz:
  7. Roy
    16.07.2012
    5.715
    2.360
    Ulmen/ Eifel
    Thema in den Hifi Bereich verschoben
    :winkewinke:
Thema: Sprachausgabe der Navigation über Anruf
  1. radio prof f20 handy navi ansagen über lautsprecher
  2. sprache von handy navi nicht über lautsprecher ausgeben bmw 318d
Sprachausgabe der Navigation über Anruf - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] BMW NBT i-Drive Touch Controller Professional Navigation
    BMW NBT i-Drive Touch Controller Professional Navigation: Verkaufe hier meinen BMW i-Drive Touch Controller, welcher bei Fahrzeugen mit Professional Navi verbaut wird. Info: Funktioniert auch bei...
  2. Keine Sprachausgabe in Deutsch bei Navigation Business (CIC) ???
    Keine Sprachausgabe in Deutsch bei Navigation Business (CIC) ???: Hallo Zusammen, ich bin neu hier und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe seit geraumer Zeit ein kleines Problem mit meinem BMW 1er E87...
  3. Seltsames Verhalten iDrive Controller "High" nach Einbau BMW Integrated Navigation
    Seltsames Verhalten iDrive Controller "High" nach Einbau BMW Integrated Navigation: Hallo, ich habe mir im August in meinem F20 die "BMW Integrated Navigation" nachrüsten lassen. Mit der Navigation bin ich zufrieden allerdings...
  4. Einbausatz Navigation Portable 65902210773 Maße?
    Einbausatz Navigation Portable 65902210773 Maße?: Hi zusammen Kann mir evtl. jemand die Innenmaße für den Einbausatz Navigation Portable (65902210773) sagen? Sprich, das Maß wo am Ende das Tablet...
  5. [Verkauft] Navigation Professional CIC Set inkl. DAB - Antenne
    Navigation Professional CIC Set inkl. DAB - Antenne: Da der Käufer abgesprungen ist wieder verfügbar: Biete wegen Fahrzeugwechsel ein CIC Prof. Set für die E8X Reihe. Beinhaltet: CIC High mit DAB+,...
