Spotify mit kleiner Freisprecheinrichtung ?
Diskutiere Spotify mit kleiner Freisprecheinrichtung ? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hey! Ich bekomme meinen 1er am 8.7. um 15:30 Uhr ;) Meine Musik höre ich ausschließlich über Spotify. So stellt sich die Frage ob ich in...
  1. #1 911Martini, 18.05.2014
    911Martini
    911Martini 1er-Fahrer(in)
    08.03.2014
    177
    35
    Hey!
    Meine Musik höre ich ausschließlich über Spotify. So stellt sich die Frage ob ich in meinem 1er auch darüber Musik abspielen lassen kann? Wenn ja, wie?
    Welches Kabel brauch ich dazu?:icon_surprised:
    Vielen Dank !
    Rouven :winkewinke::daumen:
  2. #2 marcel0609, 18.05.2014
    marcel0609
    marcel0609 1er-Fahrer(in)
    26.10.2011
    167
    Hannover / Cuxhaven
    09/2011
    Marcel
    Ja funktioniert, entweder via Bluetooth oder halt mit dem Kabel für dein Smartphone. Einfach anschließen - Spotify öffnen und auf Play drücken :daumen:
  3. #3 911Martini, 18.05.2014
    911Martini
    08.03.2014
    177
    35
    Bist du dir da sicher?
    Ich dachte AirPlay funktioniert nur mit der großen Freisprecheinrichtung?
  4. #4 snakeshit87, 18.05.2014
    snakeshit87
    snakeshit87 1er-Fan
    06.05.2008
    531
    149
    Martin
    Richtig, dafür brauchst du die erweiterte Smartphone Anbindung.
  5. #5 marcel0609, 18.05.2014
    marcel0609
    26.10.2011
    167
    Hannover / Cuxhaven
    09/2011
    Marcel
    okay sorry, dann dürfte es aber dennoch mit dem Kabel funktionieren.
  6. #6 911Martini, 19.05.2014
    911Martini
    08.03.2014
    177
    35
    Ok.danke!
    Weiß auch jmd. Ein gutes Kabel ?
  7. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.897
    187
    Umkirch
    nicht Max
    Ganz normales USB-Kabel..!? Oder hast du (selber Schuld :P) etwas angebissenes, dass jeden Standard ignoriert? :D
  8. #8 djtechpro, 19.05.2014
    djtechpro
    djtechpro 1er-Interessent(in)
    10.11.2013
    39
    Mosbach
    Lukas
    Kann bei meinem F20 aus Erfahrung sprechen: Es geht auf jeden Fall nicht über Bluetooth/A2DP bei der kleinen Freisprecheinrichtung. Über USB streamen geht ebenfalls nicht. Du MUSST den AUX-Anschluss verwenden, es gibt keine andere Möglichkeit.
    Dafür dann einfach ein normales 3,5mm-Stereo-Klinkenkabel, z.B:
    Der große Nachteil daran ist, dass du nichts über das Autoradio steuern kannst und immer am Handy rumfummeln musst.
    Lukas
  9. #9 marcel0609, 19.05.2014
    marcel0609
    26.10.2011
    167
    Hannover / Cuxhaven
    09/2011
    Marcel
    Also bei mir funktionierts auch mit nem iPhone und Spotify
  10. #10 tud3006, 21.05.2014
    tud3006
    tud3006 1er-Fahrer(in)
    03.12.2013
    114
    20
    M
    M140i xDrive
    11/2016
    Du hast einen E82. Ist nicht vergleichbar was bei dir geht mit was beim F20 geht.
    Hier muss man aufpassen. Für deinen F20 trifft das zu. Es gibt jedoch zwei Fälle:
    1. "alte" kleine Freisprecheinrichtung (FSE), welche bis 07.2014 (Datum ist BMW Aussage) im 1-er eingebaut wird, kann das nur so wie von dir beschrieben. Kein A2DP, mit USB (Y-Kabel) gehts auch nicht (damit geht nur die iPod-Funktion des iPhones; TE: reden wir hier über dem iPhone überhaupt??) und geht tatsächlich nur mit AUX-Kabel.
    2. "neue" kleine FSE ab Juli 2014 soll nun endlich auch Bluetooth (BT) streaming können. Mir fehlt jedoch die Information (und habe es auch nicht testen können bis jetzt) ob damit auch nur die interne iPod Funktion geht oder auch Apps von Drittanbietern.
    So, nun sagt ja der TE, dass er das Auto am 8.7.2014 bekommt. Könnte also theoretisch sein, dass er die "neue" kleine FSE bekommt. Es besteht also die Möglichkeit, dass er Spotify über BT hören kann. Somit würde die Erfahrung über "alte" kleine FSE's (welche auch meine ist) nicht für ihn zutreffen. Das bleibt abzuwarten.
    Tud
  11. #11 djtechpro, 22.05.2014
    djtechpro
    10.11.2013
    39
    Mosbach
    Lukas
    Zu 2.: Wo hast du die Info her? Habe ich jetzt noch nicht gehört o.O
    Und mein F20 wurde auch 1 Monat vor Auslieferung schon fertiggestellt, glaube eher weniger dass er dann die neue kleine FSE hätte; wenn die Info überhaupt stimmt, dass die kleine FSE ab dem 1.7. A2P kann :p
    Desweiteren würde BMW damit ja potenziellen Kunden der großen FSE verlieren?
  12. #12 tud3006, 22.05.2014
    tud3006
    03.12.2013
    114
    20
    M
    M140i xDrive
    11/2016
    Die stimmt, keine sorge. Info ist schon lange bekannt (fast halbes Jahr).
    Offizielle Quelle:
    https://www.press.bmwgroup.com/deut...lId=7&id=T0164770DE&left_menu_item=node__4313
    (und hier etwas nach unten scrollen und nach dem Titel "Schnelle Grafik, zusätzliche Funktionen: Die neue Generation des Navigationssystems Business und des Radios Professional." suchen)
    Forum-Quellen:
    http://www.1erforum.de/allgemeines-...-nicht-facelift-zum-sommer-2014-a-171076.html
    http://www.1erforum.de/hifi-navi/mo...ss-ab-sommer-2014-1er-2er-und-5er-170885.html
    Tud
  13. #13 djtechpro, 22.05.2014
    djtechpro
    10.11.2013
    39
    Mosbach
    Lukas
    Na super, da reg ich mich jeden Tag über die quälend langsame UI des Radio Prof auf und jetzt wird's geupdated -.-
  14. #14 911Martini, 22.05.2014
    911Martini
    08.03.2014
    177
    35
    Hey!
    Danke für die zahlreichen Antworten!
    Mein 1er wird am 26.6 gebaut. Ich werde direkt meinen Händler kontaktieren und das mit ihm abstimmen. Lieber warte ich ne Woche und hab dann die neue FSE!
Thema: Spotify mit kleiner Freisprecheinrichtung ?
  1. bmw e82 bluetooh spotify
  2. BMW aux spotify
  3. Spotify über Bluetooth freisprechanlage
  4. bmw kleine fse spotify,
  5. bmw f20 spotify aux android ,
  6. y kabel bmw 1er spotify android,
  7. spotify über aux in bmw f20,
  8. bmw 116d spotify,
  9. spotify bmw bluetooth,
  10. freisprechanlage spotify,
  11. bmw 1er spotify über usb ,
  12. spotify bluetooth freisprecheinrichtung,
  13. bmw f20 2011 spotify
Spotify mit kleiner Freisprecheinrichtung ? - Ähnliche Themen
  1. Kenwood Radio für BMW 1er E81 E87 DAB Bluetooth iPhone Android Spotify Einbauset
    Kenwood Radio für BMW 1er E81 E87 DAB Bluetooth iPhone Android Spotify Einbauset: [IMG] EUR 164,90 End Date: 20. Jun. 17:24 Buy It Now for only: US EUR 164,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Welche Nachruestung erforderlich? Spotify / Iphone - F21 er Bj. 2013 - 116i
    Welche Nachruestung erforderlich? Spotify / Iphone - F21 er Bj. 2013 - 116i: Hallo zusammen, ich habe einen F21 er Bj. 2013 116i und möchte Spotify über den Bildschirm per Menu/Lenkrad steuern können. In der jetzigen...
  3. Spotify Coveranzeige im F20
    Spotify Coveranzeige im F20: Moin zusammen, ich besitze ein Samsung S10+ mit Android 10. Sobald ich Spotify per Bluetooth verbinde, erhalte ich kein Cover angezeigt. Beim...
  4. USB & Bluetooth AUX Autoradio Spotify Control 1er BMW E88 komplett Einbau Set
    USB & Bluetooth AUX Autoradio Spotify Control 1er BMW E88 komplett Einbau Set: [IMG] EUR 229,00 End Date: 25. Mrz. 11:50 Buy It Now for only: US EUR 229,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Kenwood Autoradio für BMW 1er E81 E87 Bluetooth Spotify CD/MP3/USB Einbauzubehör
    Kenwood Autoradio für BMW 1er E81 E87 Bluetooth Spotify CD/MP3/USB Einbauzubehör: [IMG] EUR 109,90 End Date: 09. Mrz. 18:45 Buy It Now for only: US EUR 109,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
