Sportsitze mit Sitzheizung nachrüsten
Diskutiere Sportsitze mit Sitzheizung nachrüsten im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich könnte günstig an Sportsitze mit Sitzheizung rankommen und würde die gerne in meinen E81 bauen. Was brauch ich noch alles...
  1. HD118
    HD118 1er-Fan
    06.01.2014
    679
    15
    Mannheim
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2016
    ich könnte günstig an Sportsitze mit Sitzheizung rankommen und würde die gerne in meinen E81 bauen. Was brauch ich noch alles außer das Schaltzentrum in der Mitte? Kabelbaum? Oder kann man den selber 'bauen' ?
    Dann muss das ganze noch codiert werden richtig?
    Danke und Gruß
  2. #2 BMWKoSa, 17.06.2014
    BMWKoSa
    BMWKoSa 1er-Fahrer(in)
    24.07.2013
    73
    Leipzig
    10/2007
    Konstantin
    Also du brauchst wie du schon gesagt hast den Kabelsatz (61120398203), würde ich an deiner Stelle nicht selber machen da man da einfach zuviel Aufwand hat wie ich finde.
    Schaltzentrum ist klar, am besten in der Bucht ;)
    Als Kleinkram brauchst du nur noch zwei 30 A Sicherungen und eine 5 A Sicherung und eventuell noch paar Kabelbinder.
    Steuergerät und co. müsste alles schon am Sitz verbaut sein.
    Codiert muss das ganze auch noch werden, können aber die meisten freien Codierer machen.
    Einbauanleitung findest du im Netz, das Nervigste an der ganzen Sache ist die Fummelei am Sicherungskasten, ist aber zu schaffen :)
  3. #3 BMWKoSa, 17.06.2014
    BMWKoSa
    24.07.2013
    73
    Leipzig
    10/2007
    Konstantin
    TN Sicherung: 30 A: 61131372628
    5 A: 61 13 6 917 401
  4. HD118
    HD118 1er-Fan
    06.01.2014
    679
    15
    Mannheim
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2016
    Klingt gut! Wie aufwendig ist es denn den bezug zu tauschen und von einem anderen sitz draufzutun?
  5. #5 BMWKoSa, 17.06.2014
    BMWKoSa
    24.07.2013
    73
    Leipzig
    10/2007
    Konstantin
    Warum willst du denn den Bezug tauschen?
    Und ich weiß nur das es bei Sportsitzen teuer/schwieriger ist als bei normalen.
    Ich hab damals für ein Sitz 150€ bezahlt war aber ein normaler...
  6. HD118
    HD118 1er-Fan
    06.01.2014
    679
    15
    Mannheim
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2016
    Die Sache ist ich kann eine komplette Ausstattung bekommen mit defektem Fahrersitz aber mit intaktem Bezug und eine andere Ausstattung bestehend aus 2 Sitzen bei denen aber beide Bezüge Löcher haben. So würd ich dann Bezüge tauschen müssen…Sitzheizung habe ich bisher auch nicht daher die Frage der Nachrüstung…
  7. #7 BMWKoSa, 17.06.2014
    BMWKoSa
    24.07.2013
    73
    Leipzig
    10/2007
    Konstantin
    Bezüge tauschen würde ich mir nicht zutrauen, ich weiß ja nicht inwieweit du damit Form bist. Aber normal können das ja nur Sattler ;)
    Ja, es ist ein vertretbarer Akt die Sitzheizung nachzurüsten
  8. #8 mckardinal, 17.06.2014
    mckardinal
    mckardinal 1er-Fahrer(in)
    10.03.2012
    260
    17
    Eifel
    130i (FL)
    07/2007
    Christian
    Das Ganze Projekt habe ich auch vor Kurzem umgesetzt. Sportsitze mit Sitzheizung gegen Sportsitze ohne Heizung getauscht, Kabelbaum selber gebaut, Schaltzentrum und codieren ---> fertig :mrgreen:
    Ja, der Sicherungskasten kostet ein paar Nerven wenn man da zum ersten Mal ran geht.
    Endlich wieder warm im Rücken bei der kalten Jahreszeit :daumen:
  9. HD118
    HD118 1er-Fan
    06.01.2014
    679
    15
    Mannheim
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2016
    Ja ich glaub das schwierige wird auch sein die bezüge zu tauschen...
  10. HD118
    HD118 1er-Fan
    06.01.2014
    679
    15
    Mannheim
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2016
    Bleiben die sitzschienen die gleichen?
    Und wie ist es mit der sitzheizung muss die sofort angeschlossen werden oder kann ich die sitze erstmal so benutzen inkl. Lordose und dann erst später die shz verkabelung in angriff nehmen? Oder passt das dann vom stecker her nich?
  11. #11 BMWKoSa, 20.06.2014
    BMWKoSa
    24.07.2013
    73
    Leipzig
    10/2007
    Konstantin
    Ja, Sitzschienen bleiben die selben.
    Und Sitzheizung kannst du anschließen wann du willst das stört alles nicht weiter
  12. HD118
    HD118 1er-Fan
    06.01.2014
    679
    15
    Mannheim
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2016
    Ok also ich pack die sitze rein, schließ lordose an, muss nichts kodieren und kann mich dann zu späterer zeit an die shz machen?
  13. #13 BMWKoSa, 20.06.2014
    BMWKoSa
    24.07.2013
    73
    Leipzig
    10/2007
    Konstantin
    Du hast aber bei deinen momentan verbauten sitzen auch Lordose?
    Wenn ja dann einfach tauschen und fertig ;)
  14. HD118
    HD118 1er-Fan
    06.01.2014
    679
    15
    Mannheim
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2016
    Jo hab ich!
    Bestimmt komm ich dann in versuchung die shz nich zu machen^^
    Kannst du mir kurz erklären was denn alles genau gemacht werden, wie wo was verlegt werden muss, wenn ich mir dann den kabelbaum und schaltzentrum hole?
  15. HD118
    HD118 1er-Fan
    06.01.2014
    679
    15
    Mannheim
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2016
    hätte da eine Expertenfrage:
    lässt sich die lordosenstütze von den seriensitzen auf die sportsitze übertragen oder passt das nicht? falls doch, mit welchem aufwand ist das verbunden?
    grüße
Thema: Sportsitze mit Sitzheizung nachrüsten
  1. sportsitz mit sitzheizung
  2. einbauanleitung sitze 1er bmw
  3. 61120398203
Sportsitze mit Sitzheizung nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Lehne Basis
  2. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Sitz Basis Stoff
  3. F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw.
  4. Sitzheizung defekt
    Sitzheizung defekt: Hallo zusammen, erstmal saisonal Grüsse an alle:mrgreen:. Bald ist es ja geschafft. Bei meinem Wagen ist die Sitzheizung auf der Beifahrerseite...
  5. [F20] Bluetooth für Spotify nachrüsten/freischalten
