Sportsitze aus Coupe in 5-Türer
Diskutiere Sportsitze aus Coupe in 5-Türer im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Eine kleine aber feiner Frage beschäftigt mich... Sind die Sportsitze vom Coupe passend für einen 5-Türer? QP und 5-Türer sind beide Baujahr...
  1. #1 benny6384, 15.05.2009
    benny6384
    benny6384 1er-Fahrer(in)
    11.12.2008
    188
    Saarland
    Benny
    Sind die Sportsitze vom Coupe passend für einen 5-Türer? QP und 5-Türer sind beide Baujahr 2008.
    Die Sportsitze sind komplett mit den Befestigungsschienen.
    Gibt es evtl. Probleme beim TüV bzgl. der klappbaren Rückenlehne?
    Oder kann es evtl. sogar zu Problemen mit dem Gurt kommen? Weiß nicht genau wie der Gurt im QP befestigt ist. Beim E46 ist der Gurt vom QP an der Karosserie befestigt und bei der Limo am Sitz direkt....
    Danke für die Hilfe
  2. P0114
    1.378
    Beim 1er ist das genau gleicht, von daher nicht möglich (es sei denn du tauscht das Frame und noch so einige Kleinteile)
  3. #3 benny6384, 18.05.2009
    benny6384
    11.12.2008
    188
    Saarland
    Benny
    Hab mir heut die Sportsitze angesehen und mit den Seriensitzen verglichen...
    Die Schienen haben genau die identischen Aufnahmepunkte zur Befestigung an die Karosserie und der Untergurt ist bei beiden Ausführungen direkt am Sitz angebracht. Also steht der Umrüstung nichts mehr im Wege :-)
  4. test0r
    test0r 1er-Liebhaber(in)
    04.10.2007
    1.922
    443
    08/2013
    Merkwürdig. :kratz:
    Sind die Sportsitze wirklich aus einem Coupé? Wenn der Gurt direkt am Sitz fest gemacht ist, dann stört das doch beim Einsteigen in den Fond. :?: :kratz:
  5. P0114
    1.378
    Yep. Können also nur vom 5Türer sein.
  6. #6 benny6384, 19.05.2009
    benny6384
    11.12.2008
    188
    Saarland
    Benny
    Die Sitze sind defintiv aus einem 135i Coupe welcher auf Performance umgebaut wurde, Aeropaket, Fahrwerk, Bremse sowie die Sportsitze
    Was soll denn beim Einsteigen in den Fond stören, wenn der Untergurt am Sitz befestigt ist?
    Dann fährt der Untergurt beim nach vorne klappen des Sitzes komplett mit nach vorne und nichts und niemand wird beim Einsteigen behindert. Hinderlich wäre es nur, wenn der Untergurt starr am Fahrzeug befestigt wäre und der Sitz "alleine" nach vorn fährt....
  7. #7 Steak1986, 19.05.2009
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.379
    Joachim
    Und wo lässt du den oberen Gurt? Soll der oder die einsteigende dann darunter hindurchkriechen oder wie? ;)
    Die Gurte beim QP und beim 3-Türer sind Definitiv hinten unten im Fußraum festgemacht.
  8. test0r
    04.10.2007
    1.922
    443
    08/2013
    Sorry, mit dem, was du meinst, hast du Recht. ;)
    Ich habe beim Begriff "Untergurt" an was anderes gedacht. Ich meinte eigentlich, dass beim 5-Türer der Gurt (genauer: der Obergurt) auch direkt am Sitz festgemacht ist, beim Coupé aber nicht.
  9. #9 benny6384, 19.05.2009
    benny6384
    11.12.2008
    188
    Saarland
    Benny
    Es dreht sich nur um den Untergurt bzw. Gurtschloss welches der direkt am Sitz befestigt ist.
    Und wenn hinten jemand einsteigen will, ist der Gurt sicherlich sehr selten im Gurtschloss befestigt ;-)
    Der obere Gurt bleibt einfach da wo er hingehört. An der B-Säule...
  10. test0r
    04.10.2007
    1.922
    443
    08/2013
  11. #11 Steak1986, 19.05.2009
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.379
    Joachim
    Ja er brauch auch garnicht im Schloß stecken um zu stören. Angenommen der Sitz geht nach vorne und der Gurt wäre daran befestigt dann spannt er sich trotzdem zwischen Sitz und B-Säule und somit quer über den Einstieg....
  12. P0114
    1.378
    Nochma ganz langsam und deutlich warum 5Türer Sitze nicht in einem 3Türer, Coupé oder Cabrio passen, und andersrum auch nicht:
    Untere Aussenbefestigung Gurt beim 5Türer am Sitz:
    Untere Aussenbefestigung Gurt am Fahrzeugsboden beim 3Türer, Coupé und Cabrio:
  13. #13 benny6384, 21.05.2009
    benny6384
    11.12.2008
    188
    Saarland
    Benny
    Ah jetzt, ja....
    Ich glaub wir haben da etwas aneinander vorbei getextet...
    Auf dem 2. Bild die Nr. 2, lässt sich doch sicherlich an der Sitzkonsole vom Sportsitz irgendwie befestigen. Die Konsolen sind doch vom Grundaufbau sicherlich gleich und unterscheiden sich nur minimal. Von daher könnte ich mir sogar vorstellen die Befestigung von Obergurt umzubauen. Doch das muss ich mir erst mal ansehen.
    Am Samstag ist es soweit, bin mal gespannt ob ich zukünftig auf Sportsitzen sitzen darf...
  14. #14 Hanni82, 21.05.2009
    Hanni82
    Hanni82 1er-Fahrer(in)
    28.01.2009
    78
    Königstein im Taunus
    Also in meinem Vectra habe ich auch sitze aus einem astra Coupe eingebaut war ne super funktion mit easy entry und klappbaren lehnen wenn mn hinten mal mehr PLatz brauchte.
    Beim Tüv hgab es keine Probleme:)
    mfg Hanni
    so schlim dürfte es mit dem gurt ja auch net sein, denke wer oft hinten jemanden sitzen hat,der kauft sich gleich 5 türen oder?
  15. P0114
    1.378
    Geht nicht, der Grundträger vom E81/E82/E92 Sitz hat kein Befestigungpunkt anwesend für den Gurt.
  16. #16 benny6384, 24.05.2009
    benny6384
    11.12.2008
    188
    Saarland
    Benny
    Gestern großes Sitze auseinander nehmen....
    Geht wirklich nicht.
    Der Gurt hat am Coupe Sitz keine Aufnahmepunkte. Von daher ist eine Befestigung leider nicht möglich.
    Hab mir zwar die ganzen Mitteilungen von euch angesehen, aber die Hoffnung nie aufgegeben :lol:
    Trotzdem danke für die Hilfe.
    Braucht vielleicht jemand Sportsitze :-D
Sportsitze aus Coupe in 5-Türer - Ähnliche Themen
  2. Lackierung Kotflügel zur Tür Innenseite LCI2
    Lackierung Kotflügel zur Tür Innenseite LCI2: Servus. Hab heute bei meinem F21 gesehen wenn die Türen offen sind und man außen in den Spalt schaut zum Kotflügel, dass da kaum Lack aufgetragen...
  3. Suche 1-er M Coupe in valencia-orange
    Suche 1-er M Coupe in valencia-orange: Hallo, Ich bin auf der Suche nach einem M-Coupe in valencia-orange. Freue mich über sämtliche Angebote und Hinweise Die angebotenen Fahrzeuge in...
  4. Suche BMW 135i Coupe Automatik
    Suche BMW 135i Coupe Automatik: Hallo Freunde des gepflegten Motorsport Ich suche auf diesem Weg ein 1er Coupe Automatik Wandler/DKG vorzugsweise Schwarz/Weiss. Mein Budget...
  5. [E82] Bmw 125i Coupe E82
    Bmw 125i Coupe E82: Verkaufe meinen geliebten BMW E82 125iA in der Farbe le mans blau. Es ist das letzte 3.0 Liter Sauger Coupe und hat jetzt schon einen großen...
