Sportluftfilter
Diskutiere Sportluftfilter im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus leute! ich wollt soundtechnisch ein bisschen was machen. Momentan ist alles im orginal zustand. Jetzt bin ich am überlegen ob es was...
  1. #1 AS-XK 1, 09.11.2010
    AS-XK 1
    AS-XK 1 1er-Fahrer(in)
    04.11.2010
    134
    Servus leute!
    ich wollt soundtechnisch ein bisschen was machen. Momentan ist alles im orginal zustand. Jetzt bin ich am überlegen ob es was bring wenn man ins orginal luftfiltergehäuse einen K&N Sportluftfilter montiert.
    Ich fahre einen 130i E87 BJ 2005
    Für andere vorschläge bin ich offen, sollte nur bisschen kostengünstig sein.
  2. #2 TriStar, 09.11.2010
    TriStar
    TriStar 1er-Fahrer(in)
    17.03.2010
    276
    Friedberg/Hessen
  3. #3 AS-XK 1, 09.11.2010
    AS-XK 1
    04.11.2010
    134
    ich glaub ich hab keinen klappen auspuff. zumindest sind bei mir beide rohre schwarz :wink:
  4. #4 Plastico12, 09.11.2010
    Plastico12
    Plastico12 1er-Interessent(in)
    24.03.2010
    :lol:
    Kuck einfach mal nach.
  5. #5 betty73, 09.11.2010
    betty73
    betty73 Guest
    Schlauch ab und K&N rein... Ich bin zufrieden (gemessen am preislichen Aufwand :wink:)
  6. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.498
    58
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    Ein anderer Luftfilter (zb. K&N) bringt garnichts.
    Minimal bringt das Performance-Ansaugsystem was, weil dort auch noch eine
    Soundführung aus dem LuFi-Kasten verbaut wird.
  7. #7 AS-XK 1, 09.11.2010
    AS-XK 1
    04.11.2010
    134
    also jetzt nochmal....
    ich hab nen 130i E87 Baujahr ende 2005 5 Türer!
    seit ihr euch sicher das ich ne klappensteuerung haben müsste?
  8. BMWUA
    26.08.2008
    4.498
    58
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    Ja!
  9. #9 gaudscho, 09.11.2010
    gaudscho
    gaudscho 1er-Fan
    24.09.2007
    614
    nahe Ulm
    Gerd
    Veto, K&N bringt etwas besseren Sound aus dem Motorraum ins Innere. Ich finds angenehm und geniesse es.
    Gerd
  10. #10 AS-XK 1, 09.11.2010
    AS-XK 1
    04.11.2010
    134
    @BMWUA mit gehts nicht um performance sondern nur um sound. Bringt des garnix wenn ich des in dem orginal luftfilterkasten lasse, oder einfach den kasten offen lassen??? oder was gibts sonst noch für möglichkeiten mim luftfilter, weil des geld für n pp sytem is mir zu viel, des wird noch für den esd benötigt :wink:
  11. #11 7tagetobi, 09.11.2010
    7tagetobi
    7tagetobi 1er-Fan
    12.04.2006
    759
    Stuttgart
    10/2013
    Tobi
    100% JA :daumen:
    Wie schon von comar geschrieben: K&N (für ca 60 EUR) und den Stecker im Kofferraum ab und der Wagen klingt herrlich! Sonst noch den PP ESD oder Eisenmann Sprot ran machen, wenn es lauter willst.
  12. #12 betty73, 09.11.2010
    betty73
    betty73 Guest
    +1
    kein Woooohaaaaa Effekt, ist aber hörbar :wink:
  13. BMWUA
    26.08.2008
    4.498
    58
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    hole dir den PP-ESD - das bring für den Sound am meisten und
    nachhaltigsten! Einen offenen Lufi-Kasten würde ich garnicht
    verbauen - da ist mir mein Motor einfach zu wertvoll!
  14. #14 AS-XK 1, 09.11.2010
    AS-XK 1
    04.11.2010
    134
    also im kofferaum hab ich schon geschaut, und da find ich keinen stecker.
    und was mich eben etwas verwundert, ist das beide rohre (schön) schwarz sind.
  15. #15 betty73, 09.11.2010
    betty73
    betty73 Guest
    Geh hinter deinen Wagen, leg dich hin... in Bickrichtung links befindet sich eine kleine Buchse mit einem Silikonschlauch, Schlauch abziehen und mit einer etwas dickeren Blechschraube verschließen :wink: Fertig!
    Aber er/wir sprechen doch garnicht von einem offenen Luffi... nur ein AT Filter der ins Gehäuse gesetzt wird :wink:
    Neben dem etwas besseren Sound verspühre ich ein etwas willigeres Hochdrehen.
    Marco
  16. BMWUA
    26.08.2008
    4.498
    58
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    Der K&N ist im Performance Einlassystem übrigens auch drin.
    Nur ein K&N bringt beim Standardkasten rein garnichts am Sound.
    Es sei denn, man bildet es sich ein.
    Auspuffklappe: Diese schliesst sich erst bei ca. 1500rpm und öffnet wieder bei 2500rpm. Du hast einen Klappenauspuff, wenn am äusseren Rohr
    eine Unterdruckdose montiert ist. An dieser Dose ist ein kleiner
    Gummischlauch, der nach oben in die Karosserie geht.
    Diesen Schlauch kann man abziehen und mit einer kleinen Schraube und einem
    Kabelbinder verschliessen.
    Oder man fummelt sich hinter die Kofferraumverkleidung durch die Klappe
    an der hinteren linken Heckleuchtenabdeckung zum linken Radkasten durch.
    Dort ist ein kleines pneumatisches Ventil, daß elektrisch angesteuert wird.
    Man kann den Stecker abziehen und so das System abschalten.
    Allerdings wird im Fehlerspeicher ein kleiner Fehler abgelegt.
    Man sollte das Ventil also vor der Inspektion wieder aktivieren, damit die
    Mechaniker nicht unnötig nach einem Fehler suchen und so Kosten entstehen.
  17. sonc
    sonc 1er-Fanatiker(in)
    24.01.2008
    3.481
    so ist es und nicht anders!
  18. BMWUA
    26.08.2008
    4.498
    58
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    @ sonc
    Hast'e noch die Performance-Teile an Deinem Wagen?
  19. sonc
    24.01.2008
    3.481
    na logo! die geb ich auch so schnell nicht mehr her ;)
  20. #20 munzi70, 10.11.2010
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Ich denke auch, daß man nen K&N-Luftfilter unter "Einbildung" abtun kann. Gleichiges gilt imho für die PP-Airbox.
    Ich schildere auch hier nochmal, daß ich mitm Junior auf der NOS mitgefahren bin. Er hatte die PP-Tröte wie ich, und die PP-Airbox (von der ich nix wußte). Nach der Runde Motorhaube auf, ich seh das Teil: :shock:. War nen guter Aha-Effekt. Unterschied sein Sound mit PP-ESD+PP-Airbox zu meinem mit PP-ESD: nicht wahrnehmbar (wenn dann nur auf Einbildung beruhend).
    Punkt 2: PP-ESD. Hätte ich gewußt, wieviel "Sound" im Innenraum ankommt, hätte ich ihn mir gespart. Außen klingt er schon nett... :wink:
Sportluftfilter
Sportluftfilter - Ähnliche Themen
  1. [E82] Pipercross Sportluftfilter N55
    Pipercross Sportluftfilter N55: Verkaufe einen Pipercross Sportluftfilter Passend für den E82 135i N55 ( Ab bj. 03/2010). War ca. 5000km verbaut - Zustand daher sehr gut. 40€...
  2. [F20] K & N Sportluftfilter?
    K & N Sportluftfilter?: Hallo, Ich hab eine frage. Lohnt es sich ein Sport Luftfilter einbauen zu lassen? Ich lese in letzter zeit immer öfters dass das auch...
  3. Pipercross Performance Luftfilter, Sportluftfilter
    Pipercross Performance Luftfilter, Sportluftfilter: [IMG] EUR 59,90 End Date: 14. Mai. 17:39 Buy It Now for only: US EUR 59,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Pipercross Sportluftfilter BMW 1er/ 3er/ X1 Alpina D 3 versch. Modelle PP1711
    Pipercross Sportluftfilter BMW 1er/ 3er/ X1 Alpina D 3 versch. Modelle PP1711: [IMG] EUR 59,90 End Date: 31. Mrz. 17:17 Buy It Now for only: US EUR 59,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. [Verkauft] M135i Sportluftfilter K&N für n55 motor
    M135i Sportluftfilter K&N für n55 motor: Nur kurz verbaut gewesen. Wegen Umrüstung abzugeben. Versand möglich. Preis 25 Euro.
