Sportliche Fahrwerksabstimmung??
Diskutiere Sportliche Fahrwerksabstimmung?? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, was bedeutet es, wenn BMW in der Fahrzeugbeschreibung von "Sportlicher Fahrwerksabstimmung" spricht? Beinhaltet das ein komplettes...
  1. #1 Hepar1971, 18.04.2010
    Hepar1971
    Hepar1971 1er-Fahrer(in)
    12.04.2009
    318
    Beinhaltet das ein komplettes Sportfahrwerk oder nur Federn? M-Technik vielleicht?
  2. Cjris
    Cjris Guest
    M Sportfahrwerk (15mm tiefer)
  3. #3 HavannaClub3.0, 18.04.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    nicht ganz. es war eher noch härter... :unibrow:
    aber 15mm tiefer ist richtig.
  4. #4 Hepar1971, 18.04.2010
    Hepar1971
    12.04.2009
    318
    Ah ja, dann heißt das M-Federn inkl. M-Dämpfer - richtig?
  5. #5 HavannaClub3.0, 18.04.2010
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    Nein.
  6. #6 Hepar1971, 18.04.2010
    Hepar1971
    12.04.2009
    318
    Hmm - Ihr sprecht in Rätseln:wink: Möge Er mich bitte aufklären!
  7. #7 HavannaClub3.0, 18.04.2010
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    beim vFL war die sportliche Fahrwerksabstimmung nicht das M-Fahrwerk. es konnte für Fahrzeuge ohne M-Paket bestellt werden - es gab also insgesamt 3 Fahrwerke. beim FL gabs dann nur noch 2 - das Std. oder das M-Fahrwerk, dieses konnte dann auch für Fahrzeuge ohne M-Paket bestellt werden.
  8. #8 Hepar1971, 18.04.2010
    Hepar1971
    12.04.2009
    318
    Ok - da werd ich aber nicht schlau draus! Ich hab nen 02/2006er vFL, laut Fahrzeugbeschreibung von BMW mit sportlicher Fahrwerksabstimmung. Er hat schwarze Federn und Dämpfer verbaut. Was hab ich denn nun verbaut????
  9. #9 HavannaClub3.0, 18.04.2010
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    na wenn in der Beschreibung 'sportliche Fahrwerksabstimmung' steht wirst du die wohl auch verbaut haben...
  10. #10 Quertreiber, 26.04.2010
    Quertreiber
    Quertreiber 1er-Fahrer(in)
    31.07.2009
    485
    11/2005
    Also beim FL kann das M-Fahrwerk auch ohne M-Paket gekauft werden.
    Im vFL ging das nicht darum gab es zusätzlich noch die Variante Sportliche Fahrwerksabstimmung.
    Wenn ich danach Google gibt es dazu aber auch die Aussage das es 10 mm tiefer ist als das Stino Fahrwerk und eher als zwischending angesehen werden kann zwischen Stino Fahrwerk und M-Fahrwerk (15mm).
    Was stimmt jetzt?
  11. #11 HavannaClub3.0, 26.04.2010
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    glaubs mir einfach. ich habs über 3 Jahre gefahren...
  12. #12 Quertreiber, 26.04.2010
    Quertreiber
    31.07.2009
    485
    11/2005
    mhm...ich glaube dir ja aber trotzdem schade,zwischen Serie und M wäre gut aber noch härter neee.
    Da mein linker Dämpfer ölt wollte ich mir die Sportlichefa.... besorgen um die 10 oder wie du sagst 15 mm tiefer zu kommen.Aber jetzt überlege ich eher von Bilstein die B4 Dämpfer und die Federn der Sportlichefa.......Die Bilstein sollen etwas härter sein als Serien BMW Dämpfer,dazu noch die 15 mm tiefer und ich hätte was ich ursprünglich wollte.Mal schauen ob das so geht und ob es was taugt :narr:.
  13. #13 Hepar1971, 26.04.2010
    Hepar1971
    12.04.2009
    318
    Ich kapiers trotzdem noch nicht. Ich will ja nur wissen welche Komponenten bei der sportlichen Fahrwerksabstimmung verbaut sind, M-Technik Federn oder M-Technik Federn und Dämpfer oder was ganz Anderes??????
  14. #14 HavannaClub3.0, 26.04.2010
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    was ist daran so schwer. kein M. kein Standard. einfach ne 3. Variante. die damals besser/schneller getestet wurde als M. und die wie M 15mm tiefer ist als Standard.
    das FL M-Fahrwerk ist allerdings weit besser.
  15. BreZel
    BreZel 1er-Liebhaber(in)
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    Hehe lustig euch beiden "zuzuhören" :) Klassisches aneinander vorbei reden :)
    @Hepar1971:
    Bei deinem vFL gibt es 3 mögliche "Fahrwerke" die verbaut sein können:
    1. M-Fahrwerk bestehend aus M-Dämpfern und M-Federn
    2. Standardfahrwerk bestehend aus Standarddämpfern und Standardfedern
    und
    3. Sportliche Fahrwerksabstimmung bestehend aus anderen Komponenten (nicht M und nicht Standard)
    beim FL wurde das ganze dann geändert in 2 Varianten:
    1. M-Fahrwerk
    oder
    2. Standardfahrwerk...
    Du besitzt die "Sportliche Fahrwerksabstimmung" mit allen dazugehörigen Komponenten. Ob und welche anderen Bauteil da verbaut wurden erfährst du am besten bei deinem :) oder bei Paul :D
    g
    Max
  16. #16 nightperson, 27.04.2010
    nightperson
    nightperson 1er-Guru
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    An alle, die's nicht glauben: Havanna und Brezel haben Recht ...
  17. #17 HavannaClub3.0, 27.04.2010
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    Danke, Danke! und du musst es ja wissen - afair hattest du das Fahrwerk auch mal... :icon_cool:
Thema: Sportliche Fahrwerksabstimmung??
  1. sportliche fahrwerksabstimmung bmw
  2. bmw sportliche fahrwerksabstimmung
Sportliche Fahrwerksabstimmung?? - Ähnliche Themen
  1. Welchen sportlichen Beamer?
    Welchen sportlichen Beamer?: Hallo, Ich bin zur Zeit leider komplett unentschlossen, was meine Kaufentscheidung angeht. Kurz zu mir, ich habe eine tägliche Fahrstrecke von...
  2. [E87] welche Stoßdämpfer für sportliche Fahrwerkabstimmung
    welche Stoßdämpfer für sportliche Fahrwerkabstimmung: Hallo, Ich eröffne einen neuen Thread zum Thema Federn/Stoßdämpfer-Tausch bei einem vFL Modell aus 2004 mit sportlicher Fahrwerkabstimmung, da...
  3. Suche sportliche Bmw1er für Tagestouren
    Suche sportliche Bmw1er für Tagestouren: Bin ein begeisteter Bmw1er Fahrer, sportlch und sehr unternehmungslustig. Ich suche für die Zukunft einen sportlichen, offenen, sympathischen,...
  4. [F20] Mein 118d - elegant, sportlicher Kapitän
    Mein 118d - elegant, sportlicher Kapitän: Hallo liebe Forumsfreunde, hiermit möchte ich meinen 1er BJ 2015 vorstellen, den ich jetzt gut ein Jahr in meinem Besitz habe. Wesentliche...
  5. Sportliches Fahrsicherheitstraining Samstag, 27.05.2017 Sachsenring
    Sportliches Fahrsicherheitstraining Samstag, 27.05.2017 Sachsenring: Hallo, ich veranstalte dieses Jahr wieder ein Sportliches Fahrsicherheitstraining auf dem Sachsenring. SAMSTAG 27.05.2017 Dieses...
