Sportlenkrad auf M-Lenkrad mit Heizung und Vibration umrüsten
Diskutiere Sportlenkrad auf M-Lenkrad mit Heizung und Vibration umrüsten im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, habe einen F20 aus 2012 mit Sportlenkrad und Driving Assistant (Vibration beim Verlassen der Spur). Mir gefällt das Lenkrad haptisch...
  1. #1 120DF20, 14.11.2020
    120DF20
    120DF20 1er-Fahrer(in)
    19.06.2020
    148
    habe einen F20 aus 2012 mit Sportlenkrad und Driving Assistant (Vibration beim Verlassen der Spur). Mir gefällt das Lenkrad haptisch nicht, da es zu hart ist und es sich nicht nach Leder anfühlt.
    Möchte nun auf ein M-Lenkrad vom LCI umrüsten (das mit dem runden Airbag) und gleichzeitig eine Lenkradheizung einbauen. Die Spurverlassenswarnung sollte erhalten bleiben.
    Welche Teile benötige ich dafür?
    Habe gelesen, dass viele M-Lenkräder die Heizmatte bereits verbaut hat. Kann ich also jedes Lenkrad nehmen oder muss es offiziell mit Heizung sein?
    Bei eBay Kleinanzeigen haben die meisten keine Blende für das Airbag.
    Wo kriege ich die her?
    Muss ein Vibrator eingebaut sein? Finde irgendwie keine mit Vibrationsfunktion.
    Und gibt es einen Unterschied beim M-Lenkrad vom 1er, 2er, 3er oder 4er?
    Passen bei mir nur Lenkräder bestimmter Baujahre rein?
    Viele Grüße
  2. #2 directo, 14.11.2020
    directo
    directo 1er-Fahrer(in)
    24.06.2020
    437
    408
    Großhadern
    M140i xDrive
    Hans
    Du benötigst bis auf Zentralschraube und Schwingungserzeuger alles neu.
    Du brauchst:
    Lenkradkranz (ist klar)
    Multifunktionstasten (je nach Ausstattung mit Tempomat, ACC usw)
    Steuergerät / Lenkradkabelbaum mit Anschluss für die Heizung
    Schaltwippen (sofern nicht schon vorhanden)
    Airbag
    Blende Rückseite vom Lenkrad
    Und alle Schrauben dazu.
    Das kommt ganz drauf an ob das Spenderfahrzeug mit einer Lenkradheizung ab Werk geordert wurde. Leicht erkennbar am weißen Stecker am unteren rechten Steg zur Lenkradmitte.
    Welche Blende für den Airbag meinst du genau? Die, die sich darunter befindet? Mit dem M Logo? Die gibts wie Sand am Meer, meine auch, dass jene hier im Forum ständig aufgrund Umrüstung angeboten werden.
    Den Schwingungserzeuger, deinen „Vibrator (:icon_biggrin:) kannst du meines Wissens auch von deinem alten Lenkrad übernehmen. Dieser ist mit einem Alubügel am unteren linken Steg vom Lenkrad eingehängt. Kein Gewähr für diese Angabe.
    Diesen solltest du auch wieder verbauen.
    Vom 1er bis zum 4er kannst du alle verbauen, auch das Baujahr ist nicht relevant. Schau nur dass du keines aus einem 5er oder aufwärts erwischt. Die passen nicht.
    120DF20 gefällt das.
  3. #3 120DF20, 15.11.2020
    120DF20
    19.06.2020
    148
    Danke, das klingt schon mal ziemlich kompliziert. :D
  4. #4 120DF20, 16.11.2020
    120DF20
    19.06.2020
    148
    Gibt es für den F20 ein M Lenkrad welches perforiertes Leder an den Seiten hat?
  5. #5 directo, 16.11.2020
    directo
    24.06.2020
    437
    408
    Großhadern
    M140i xDrive
    Hans
    Wenn du es neu beziehen lässt, ja.
    Ab Werk gab es das nicht.
  6. #6 120DF20, 16.11.2020
    120DF20
    19.06.2020
    148
    Sind die neu bezogenen haptisch (und optisch) so gut wie das Original?
    Wie viel kostet eine gute "Beziehung"?
    Habe so ein perforiertes Lenkrad man im E87 gesehen, hat der Besitzer selber gewechselt. Weiß aber nicht mehr die Details, aber denke das war Original M. Das sah sehr gut aus und hat sich auch gut angefühl.
    Kenne das vom Audi und da liebe ich die Lenkräder.
    Ist es bei euch auch so, dass die Lenkung trotz variabler Sportlenkung und Comfortmodus relativ schwergängig ist im Vergleich zu den meisten anderen Autos?
  7. DomMuc
    DomMuc 1er-Fanatiker(in)
    24.11.2012
    3.102
    459
    02/2013
    was sowas kostet kann dir dein Sattler vor Ort sagen ..ist unterschiedlich was u.a. für Materialien du wählst ( Leder , peforiertes Leder, Alcantara, Mix aus allem usw.) was du an Nähten willst ( schwarz, 3-farbig //M usw. )
  8. #8 120DF20, 10.03.2021
    120DF20
    19.06.2020
    148
    Wollte mich jetzt ran machen an den Wechsel.
    Hat jemand die Teilenummern vom Steuergerät / Lenkradkabelbaum mit Anschluss für die Heizung und den Schrauben?
    Falls jemand ein LCI M-Lenkrad mit Heizung, Vibration und Tempomat, aber ohne Schaltwippen und ACC hat, gerne melden :)
  9. #9 Alex-M140i, 12.03.2021
    Alex-M140i
    Alex-M140i 1er-Liebhaber(in)
    26.09.2018
    1.477
    679
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Ich könnte Dir lediglich das M-Sportlenkrad mit Heizung anbieten, ohne jegliche Anbauteile.
  10. #10 120DF20, 13.03.2021
    120DF20
    19.06.2020
    148
    Danke, meinst du das Lenkrad vom Foto?
  11. #11 Alex-M140i, 13.03.2021
    Alex-M140i
    26.09.2018
    1.477
    679
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Nicht ganz: Bei dem Lenkrad auf dem Foto handelt es sich um das mit den M-Nähten (aus dem M2/M3/M4), auf das ich umgerüstet hatte. Daher habe ich das "normale", also mit den klassischen schwarzen Nähten, jetzt übrig. Bis auf die unterschiedlichen Farben der Nähte ist es optisch aber absolut identisch.
  12. #12 120DF20, 13.03.2021
    120DF20
    19.06.2020
    148
    Okay, habe eh keine Line, darum würden schwarze Nähte bei mir besser passen.
    Hat das Lenkrad auch Carbon wie bei dir auf dem Foto?
    Erinnere mich noch, habe dich mal vor ein paar Monaten gefragt, welches Lenkrad auf deinem Foto ist, da es mir gefallen hat und du meintest, dass du da eine Carbon-Folie draufgeklebt hast.
    Nur du hast anscheinend Schaltwippen und ich Schaltgetriebe, das wäre ein Problem oder?
  13. #13 Alex-M140i, 13.03.2021
    Alex-M140i
    26.09.2018
    1.477
    679
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Es handelt sich um das reine Lenkrad (mit Heizung), also ohne Schaltwippen, Schaltereinheiten, Verkleidungen und Airbag.
    Näheres gerne per PN.
  14. DomMuc
    24.11.2012
    3.102
    459
    02/2013
    Wo die Schaltwippen montiert sind hast du halt ein Loch bei Lenkrad für Schaltgertiebe Fzg ist dieses Loche nicht vorhanden
  15. #15 Alex-M140i, 13.03.2021
    Alex-M140i
    26.09.2018
    1.477
    679
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
  16. #16 120DF20, 24.05.2021
    120DF20
    19.06.2020
    148
    Brauche ich eigentlich wenn ich vom VFL Sportlenkrad aufs FL M Lenkrad umrüste einen neuen Airbag oder passt der alte?
  17. #17 SilberE87, 24.05.2021
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    4.909
    1.841
    Norddeutschland
    Siehe Post #2.
  18. #18 doesntmatter, 24.05.2021
    doesntmatter
    doesntmatter 1er-Fan
    14.06.2018
    572
    210
    06/2019
    Die M-Lenkräder haben eine kleinere Nabe und entsprechend einen speziellen Airbag. vFL vs LCI macht afaik keinen Unterschied, aber von nicht-M auf M braucht einen neuen. (Normal auf Sport und umgekehrt müsste auch gehen. Die haben wiederum die gleiche Nabe und unterscheiden sich im Kranz.)
  19. #19 120DF20, 24.05.2021
    120DF20
    19.06.2020
    148
    Danke.
    Habe bei meinem Lenkrad links die Tasten oben Set und unten Tempomat ein/aus.
    Muss das LCI M Lenkrad die gleiche Belegung haben oder kann es auch oben Lim und unten Tempomat ein/aus haben?
    Habe nämlich keinen Limiter und wenn dieser nach dem Nachrüsten funktionieren würde, wäre es noch besser. Tempomat soll aber auf jeden Fall enthalten bleiben, das ist mir viel wichtiger.
  20. #20 doesntmatter, 24.05.2021
    doesntmatter
    14.06.2018
    572
    210
    06/2019
    Ich glaube (!) das muss nur beim Codieren berücksichtigt werden bzw. bei Änderung der Tasten muss dann eben zwingend codiert werden, während ein Tausch gegen ein funktionsgleiches Lenkrad auch so läuft. Aber der Limiter braucht auf alle Fälle keine weitere, zusätzliche Hardware.
Sportlenkrad auf M-Lenkrad mit Heizung und Vibration umrüsten - Ähnliche Themen
  1. M-Sportlenkrad individualisieren - Welcher Lenkrad wird benötigt?
    M-Sportlenkrad individualisieren - Welcher Lenkrad wird benötigt?: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne ein M-Sportlenkrad individuell neu beziehen lassen und bin nun auf der Suche nach einem gebrauchten Lenkrad...
  2. BMW 1er 2er 3er F20 F30 F32 F34 Lenkrad Sportlenkrad Steering Wheel Multi Leder
    BMW 1er 2er 3er F20 F30 F32 F34 Lenkrad Sportlenkrad Steering Wheel Multi Leder: [IMG] EUR 114,00 End Date: 22. Mai. 00:07 Buy It Now for only: US EUR 114,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. [E88] M-Lenkrad, Sportlenkrad, Blende mit MuFu Tasten
    M-Lenkrad, Sportlenkrad, Blende mit MuFu Tasten: Hallo, verkaufe folgende Teile: M-Lenkrad, Beschädigung auf der Oberseite (siehe Foto), ansonsten guter Zustand € 95,-- Sport Lenkrad, sehr...
  4. E87 Standard Lenkrad Airbag & MF auf Sportlenkrad
    E87 Standard Lenkrad Airbag & MF auf Sportlenkrad: Hi! Ich habe heute für 1€ + Versand ein Sportlenkrad für meinen E87 ersteigert, was aber kein MFL ist und kein Airbag hat. Nun meine Frage, wie...
  5. [E8x] M-Lenkrad, Sportlenkrad, Blende mit MuFu Tasten
