Sportfahrwerk vs. Serienfahrwerk
Diskutiere Sportfahrwerk vs. Serienfahrwerk im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo 1er-Fahrer Fahre meinen 130i nun seit bereits fast 2 Monaten und bin immer noch begeistert von Kraft und Klang dieses Motors. Allerdings...
  1. MStodt
    MStodt 1er-Fahrer(in)
    09.07.2011
    71
    07/2010
    Hallo 1er-Fahrer
    Fahre meinen 130i nun seit bereits fast 2 Monaten und bin immer noch begeistert von Kraft und Klang dieses Motors. Allerdings gibt es mittlerweile einen kleinen Wermutstropfen, nämlich das Fahrwerk. Der Vorbesitzer hat ein Sportfahrwerk der Marke BILSTEIN - B12 Sportline, Artikelnr. 46-180513 einbauen lassen, alles eingetragen und schick usw. Der 1er kommt dadurch vorne 45-50mm, hinten 35mm tiefer.
    Ich bin noch keinen 130i mit dem Serienfahrwerk gefahren, daher habe ich keinen Vergleich. Mir ist das Sportfahrwerk eigentlich zu hart, es bietet keinerlei Komfort, was eigentlich sehr schade für so einen guten Wagen wie den 1er ist. Nun hat mir der Vorbesitzer glücklicherweise das alte Serienfahrwerk mitgegeben, sodass ich ernsthaft darüber nachdenke, den Wagen auf das Serienfahrwerk zurück zu rüsten.
    Wer kann mir einen Rat geben? Ist das Serienfahrwerk erhaben über jeden Zweifel in allen Alltagssituationen (Winter, Regen, Kurven, etc.), oder ist man in jedem Fall mit einem Bilstein-Sportfahrwerk viel besser dran?
    Danke für eure Meinungen ...
    Michael
  2. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.920
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Ich hab keine Ahnung wie sich ein B12 fährt, aber das Serienfahrwerk beim 1er ist - im Vergleich zur Klassenkonkurrenz - schon von Hause aus recht stramm und sportlich abgestimmt. Ich glaube lediglich die Fraktion der "KW-Gewinde ist das Minimum" dürfte das Serienfahrwerk als zu weich und schaukelig sehen. Im Alltag ist das E87-Fahrwerk eine durchaus angenehme Mischung aus Sportlichkeit und Komfort.
    Meine Vergleiche bisher bestehen aus VFL Serienfahrwerk und Coupe M-Fahrwerk. Letzteres fand ich zwiespältig. Zwar gefiel mir die Reduzierung der Wankbewegungen, jedoch fand ich es relativ holprig. Auf den optischen Aspekt gehe ich mal gar nicht ein, das ist eh Geschmackssache.
  3. newb
    newb 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2010
    1.877
    Magdeburg
    Was für Reifen (und welche Größe) hast du denn drauf? Der Wechsel von RFT zu non-RFT Reifen verschafft auch noch einmal einen enormen Komfortgewinn.
  4. MStodt
    09.07.2011
    71
    07/2010
    Fahre 18-Zöller von Rondell, Modell 0049, mit 225/40 Reifen vorne und hinten, kein Runflat. Ich glaube, da sind auch noch irgendwelche Distanzringe im Spiel, habe im Augenblick jedoch die Unterlagen nicht parat.
  5. MStodt
    09.07.2011
    71
    07/2010
    Kann man nicht die Bilstein-Dämpfer aus dem B12-Sportfahrwerk mit den Serienfedern kombinieren?
  6. #6 gaudscho, 03.09.2011
    gaudscho
    gaudscho 1er-Fan
    24.09.2007
    614
    nahe Ulm
    Gerd
    Das Bilstein B12 Sportline ist noch gar nicht auf dem Markt ! Die Dämpfer werden erst ab KW 37 verfügbar sein. Er hat also die "Standard-B8" Dämpfer mit den Eibach Sportlinefedern verbaut.
    Desweiteren ist die Frage ob Du vom Serienfahrwerk, oder M-Fahrwerk sprichst, das anbei ist.
    Ebenso wichtig ist, ob Du ein Vorfacelift hast.
    Ich vermute das jetzige Sportfahrwerk ist in der Tat ziemlich straff, dafür prima Traktion und sehr wenig Seitenneigung, keine stempelnde Hinterachse.
    Hast einen Vorfacelift mit M Fahrwerk, dann ist es eher schlechter, nämlich hart wenns nicht sein soll und weich wenns hart sein sollte. Querrillen hauen durch, Seitenneigung wie ein Schiff und polternde Hinterachse.
    Hast ein Facelift M Fahrwerk, wär das wohl eine Wohltat für Dich.
    Und hast ein Serienfahrwerk, dann kannst das Paket 130i niemals mehr wirklich geniessen. ;)
    Gerd
  7. Thomas
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
    Ich würd' es nicht beschwören, aber bei 50mm dürften kürzere Dämpfer im Spiel sein als mit Serienfedern passt.
  8. MStodt
    09.07.2011
    71
    07/2010
    Wird der B8-Dämpfer mit der Eibach-Feder sein, da hast du sicher recht. Mein 130i hat kein M-Fahrwerk ab Werk, weiterhin ist es ein vFL. Vielleicht noch ein Hinweis: Es ist zusätzlich ein Sperrdifferential verbaut, welches sicher auch noch einen positiven Einfluss auf das Fahrverhalten hat. Das Sportfahrwerk hat in der Tat prima Traktion und sehr wenig Seitenneigung, die Hinterachse stempelt ebenfalls nicht, ist aber alles in allem recht hart.
    So gesehen meinst du, dass das jetzt verbaute Sportfahrwerk wichtig für das "Paket 130i" ist und dass das Serienfahrwerk niemals dagegen anstinken kann?
  9. #9 gaudscho, 03.09.2011
    gaudscho
    gaudscho 1er-Fan
    24.09.2007
    614
    nahe Ulm
    Gerd
    Definitiv, ist aber meine persönlich Meinung.
    Vielmehr warte ich ja schon die ganze Zeit auf den abgestimmten B8 Dämpfer um das B12 Sportline bei mir zu verbauen.
    Ich vermute der wird etwas sensibler sein im Ansprechverhalten, aber trotzdem sportlich straff.
    Was evtl. was bringen könnte, wäre der Wechsel auf ProKitfedern. Ich empfehle Dir, Dich mal mit Bilstein in Verbindung zu setzen. Sprich Dein Anliegen mit einem Techniker durch und was er Dir ggf. empfehlen würde. ;-)
    Gerd
  10. Thomas
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
    Ich habe eher das Gefühl, dass sein Vorbesitzer genau so wie du vom "Bedürfnis" her war, er dieses aber nun nicht ist. Ich glaube, dass er in der Tat mit einem etwas "weniger sportlichem" Fahrwerk mehr Freude in Summe haben wird. Ob es jetzt gleich Serie sein muss, ist die andere Frage.
  11. #11 gaudscho, 15.09.2011
    gaudscho
    gaudscho 1er-Fan
    24.09.2007
    614
    nahe Ulm
    Gerd
    Und, hast Dich weiter informiert oder gar entschieden was machst ?
    Gerd
  12. MStodt
    09.07.2011
    71
    07/2010
    Fahre zur Zeit "bewusst" mit dem Wagen allerlei Strecken und Gangarten, um die Tauglichkeit für mich beurteilen zu können. Bei scharfer Gangart möchte ich nicht mehr auf dieses Fahrwerk verzichten, da hat mein alter (Serien-TT) ein wesentlich schlechteres Fahrwerk gehabt.
    Bis jetzt betrachtet werde ich wohl bei diesem Fahrwerk bleiben, die Komforteinbußen sind eher mäßig, Fahrsicherheit und Sportlichkeit überwiegen ganz klar. Bin aber auf den Winter gespannt, ob sich dann das tiefere Fahrwerk nicht negativ bemerkbar macht. Eventuell muss ich dann halt meine Frau mit ihrem Corsa fahren lassen ;-)
  13. MStodt
    09.07.2011
    71
    07/2010
    So, fahre seit Mittwoch wieder auf dem Serienfahrwerk, es ist ein Segen! Das Serienfahrwerk ist straff und fest, das reicht mir völlig aus. Die Seitenneigung ist sicher größer als beim Sportfahrwerk, aber alles andere als unsportlich. Was mir neben dem nun endlich wieder vorhandenen Komfort mit am besten gefällt, ist die Optik. Nun passen die 18 Zöller wieder symmetrisch in die Radhäuser, das sah mit der Tieferlegung echt scheiße aus. Ich bin nun super zufrieden mit dem 130i, jetzt ist das "mein Auto".
    Braucht nicht irgendwer ein günstiges Fahrwerk mit Eibach Federn und Bilstein Dämpfern B8, 50 mm vorne und 35 mm hinten tiefer? Hat seit April 2011 erst 5000 km auf dem Buckel und ich geb es sehr günstig ab ...
  14. #14 gaudscho, 08.10.2011
    gaudscho
    gaudscho 1er-Fan
    24.09.2007
    614
    nahe Ulm
    Gerd
    Zugeschlagen... \:D/ Ansonsten viel Spaß mit dem Serienfahrwerk, wenns Dir jetzt so am Besten taugt. Das ist schliesslich das Wichtigste.
    Und ich mach endlich aus meinem einen wertigeren Ersatz für mein Mopped, dass ich dieses Jahr hergegeben hab.
    Gerd
  15. MStodt
    09.07.2011
    71
    07/2010
    Zwei zufriedene 1er-Fahrer auf einen Schlag, und diesmal nicht nur wegen dem geilen Klang des Sechszylinders ... :winkewinke:
    Michael
  16. Fairy
    Fairy Guest
    ... und zusätzlich eine sehr gelungene Korrespondenz von euch Beiden ... :daumen:
  17. Thomas
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
    Ich sag ja, das Serienfahrwerk ist nicht so schlecht wie es von Vielen gern geredet wird ;).
  18. #18 the bruce, 08.10.2011
    the bruce
    the bruce 1er-Fan
    20.09.2007
    624
    Isses ja auch gar nicht.
    Mir ist jetzt aber immer noch nicht klar ob jetzt das Normalfahrwerk drin ist
    oder das M Fahrwerk ( ich vermute 'Normal').
    Zusammen mit der Sperre stimmt jedenfalls die Traktion.
    Ja, kann man. Ist aber nicht empfehlenswert weil die im B12 enthaltenen
    B8-Dämpfer gekürzt sind und somit auf Bodenwellen in Kurven evtl. der Aushub
    zu gering ist. Folge: es heben die Räder ab.
    Für die Kombination mit Serienfedern gibt es deshalb die B6-Dämpfer.
    Ich bezweifle mal, dass Bilstein die B8 für die neuen B12 Sportline und Pro geändert hat.
    Ich denke die Dämpfer sind die gleichen geblieben wie bisher im B12 BTK.
    Es sind ja nach wie vor die B8.
    Und wenn man die mit den Federnsätzen von Eibach (Sportline und ProKit)
    kombiniert hat man ein Bilstein B12 Sportline bzw. Pro.
    Eine tolle Alternative sind die neuen B8 Adjustable. Die sind einstellbar und für E90 lieferbar,
    passen also auch in alle 1er. Zusammen mit den Eibach Pro ein tolle und alltagstaugliche Lösung.
Thema: Sportfahrwerk vs. Serienfahrwerk
  1. bmw m serienfahrwerk
  2. bmw 1er sportfahrwerk vergleich
  3. serienfahrwerk b8
  4. bmw e87 sportfahrwerk
Sportfahrwerk vs. Serienfahrwerk - Ähnliche Themen
  1. Sportfahrwerk von ST Suspensions
    Sportfahrwerk von ST Suspensions: Hallo, wollte mal fragen ob jemand Erfahrungen mit dem Sportfahrwerk von ST für den 116i E87 Facelift hat....
  2. [E87] AC Schnitzer Sportfahrwerk
    AC Schnitzer Sportfahrwerk: Hallo bin ganz neu hier. Habe seit kurzem 116d bj 2011 der mir irgendwie hinten zu schwammig ist (schaukelt sehr) Ich möchte mag es schnell in den...
  3. 135i: N54 mit Automatik vs. N55 mit DKG
  4. Kilometer vs. Garantie
    Kilometer vs. Garantie: Hey Gemeinde, was wäre eure Wahl? Ein M135i LCI gleiches Baujahr ( 05/2015 und10/2015), fast gleiche Ausstattung wie zb. Naiv Prof, HK, adaptives...
  5. Motor X1 25d vs X5 25d
    Motor X1 25d vs X5 25d: So aus reiner Neugierde: Weiss jemand wo der Unterschied liegt? Der 25d (B47D20) im X5 wird mit 500NM angegeben, der im X1 wird mit 450NM...
