[E82] Sportfahrwerk gesucht
Diskutiere Sportfahrwerk gesucht im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Moin zusammen, hab mich nun durch zahlreiche Threads gewurschtelt und leider immernoch nicht alles gefunden. Hier also mein Anliegen:...
  1. #1 snakeshit87, 22.06.2012
    snakeshit87
    snakeshit87 1er-Fan
    06.05.2008
    531
    149
    Martin
    Moin zusammen,
    bin auf der Suche nach einem Sportfahrwerk. Federn alleine werden mir, nachdem was ich hier lesen konnte, wohl nicht reichen da ichs nicht nur tiefer haben möchte. Ein Gewindefahrwerk hingegen ist mir schlicht zu teuer dafür, dass ich nicht auf der Rennstrecke unterwegs bin. Bleibt als das "normale" Sportfahrwerk.
    Was ich mir davon erwarte:
    - bessere Kurvenlage
    - stabiles Fahrverhalten ab Tempo 200
    - Optik (sekundär)
    Nun bin ich auf der Suche über das Eibach B12 Pro-Kit (gibts zb. hier: Eibach Sportfahrwerk B12 Pro-Kit BMW 123d Typ E82 (Coupe)) gestolpert.
    Daher meine Frage: Welche Alternativen dazu gibt es? Auf was ist besonders zu achten?
    Wo liege ich preislich mit Einbau/TÜV/Vermessung usw.?
    Und kennt jemand ne gute Adresse in meiner Umgebung (Landau - Mannheim)
    Danke euch vorab :blumen:
  2. #2 supersonico, 22.06.2012
    supersonico
    supersonico 1er-Liebhaber(in)
    20.01.2011
    1.045
    11/2007
    Das B12 mit Eibach Federn ist schon super - und sollte deinen Ansprüchen lange genügen.
    Alternativ ist das BMW M Fahrwerk zu erwähnen, was ich persönlich nicht ganz so gern mag, da es im Grenzbereich und auf der Rennstrecke recht unruhig wird.
    Ich habe das BMW Performance Fahrwerk mit 30/30 Eibach Federn (wegen der Optik), kostet etwas mehr aber bietet meiner Meinung nach die besten Fahreigenschaften.
    In Verbindung mit den Eibach Stabilisatoren unschlagbar.
    Für den Einbau und die Vermessung/Einstellung des Fahrwerks musst du mit etwa 200-300€ rechnen, je nachdem wo du das machen lässt.
    Zusätzlich nimmt der TÜV oder Dekra Ingenieur nochmal gerne 45-60€ für die Abnahme.
  3. #3 snakeshit87, 22.06.2012
    snakeshit87
    snakeshit87 1er-Fan
    06.05.2008
    531
    149
    Martin
    Das ging ja flott, danke für deine Einschätzung!
    Das M Fahrwerk habe ich schon verbaut, hätte ich besser dazugeschrieben. Genau die von dir beschriebene Unruhe tritt meiner Ansicht nach schon bei schnelleren Geschwindigkeiten (200+) auf.
    Hast du das direkt bei BMW machen lassen oder in ner freien Werkstatt/Spezialisten? Und musste dein Xenon neu eingestellt werden?
  4. #4 supersonico, 22.06.2012
    supersonico
    20.01.2011
    1.045
    11/2007
    Habe da einen Ex-BMW Meister an der Hand, der selbstständig eine eigene Werkstatt betreibt.
    Vermutlich kostet der Einbau bei BMW mehr... und die bauen ungern Komponenten ein, die du im Internet bestellt hast.
    Xenon musste nicht eingestellt werden, das passte alles so. ;)
  5. #5 DrJones, 22.06.2012
    DrJones
    DrJones The one and only CH-Mod
    11.10.2010
    3.336
    533
    Zürich, Schweiz
    Jonas
  6. #6 snakeshit87, 22.06.2012
    snakeshit87
    snakeshit87 1er-Fan
    06.05.2008
    531
    149
    Martin
    @DrJones: Danke für die Info, der Bericht ist klasse, leider ist mir das mit gut 1500,- EUR einfach zu teuer für meine Zwecke.
  7. #7 Schalosch, 22.06.2012
    Schalosch
    Schalosch 1er-Fahrer(in)
    12.07.2009
    494
    Göttingen
    Alex
    Schnitzer ist sicher sehr sehr gut, kommt aber preislich in den Bereich von Gewindefahrwerken.
    Wen Du eine Preis-Leistungs-Alternative zum sicher guten B12 Fahrwerk suchst, dann schau doch mal nach dem KW Sportfahrwerk. Das hat für unser Coupé genau wie das B12 eine moderate 30/30 Tieferlegung und sollte mindestens genauso gut sein mit ausreichend Restkomfort und dennoch deutlicher Verbesserung der "gefühlten" (denn wer kann schon wirklich behaupten er bringt Auto und Material an die Grenzen) Performance bei Kurvenlage, High-Speed-Stabilität und Stabilität beim Bremsen.
  8. #8 snakeshit87, 23.06.2012
    snakeshit87
    snakeshit87 1er-Fan
    06.05.2008
    531
    149
    Martin
    Ja das KW hab ich mir auch schon angesehen, ist natürlich schwer da Unterschiede zu ermitteln.
    So was wie Tests gibt's ja nicht oder?
    Und eine gute Adresse im Raum Mannheim kennt keiner? :(
  9. #9 BMWlover, 23.06.2012
    31.381
  10. Fairy
    Fairy 1er-Liebhaber(in)
    28.12.2011
    1.591
    17
    Ettlingen/Baden
    07/2012
    Joachim
    Probiere es mal in Ludwigshafen bei ... K.A.R Tuning | Ein weiterer WordPress-Blog ... Habe dort mal das Eibach-Pro-Kit verbauen lassen und werde auch das B14 von Bilstein bei meinem Neuen Anfang Juli dort einbauen lassen :icon_cool:
  11. #11 snakeshit87, 25.06.2012
    snakeshit87
    snakeshit87 1er-Fan
    06.05.2008
    531
    149
    Martin
    @ BMWlover:
    wollte von Gebrauchtem Abstand halten, da ich einfach gar nicht weiß auf was da zu achten wäre. Da kauf ich die Katze im Sack.
    @Froscherlein:
    Danke dir, da werd ich mal vorbeischaun! :daumen:
  12. #12 alpinweisser_120d, 25.06.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.446
    2.156
    Entwickler KFZ Software
    ich hatte in meinem qp das eibach pro kit, das mir nach 30 tkm nicht mehr genügte, zu wenig sportlich zu viel keilstellung. ich hab mir das bilstein b14 gekauft und das ist preis leistung pur!
  13. #13 snakeshit87, 25.06.2012
    snakeshit87
    snakeshit87 1er-Fan
    06.05.2008
    531
    149
    Martin
    Zu wenig sportlich heißt: nicht hart genug?
    Das Eibach Pro Kit sind ja nur Federn, wenn ich mich nicht täusche. Da müsste der Unterschied beim B12 pro Kit doch größer sein oder?
    Irgendwie hab ich einfach das Gefühl, dass sich ein sicherlich exzellentes Gewindefahrwerk wie das B14 für mich einfach nicht lohnt.
    Fährst du Rennstrecke?
  14. #14 alpinweisser_120d, 25.06.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.446
    2.156
    nein war nach den paar 10tkm butterweich.. wankneigung hatte ich dann on mass!
    das b14 kostet nicht soo viel mehr als das b12 pro kit. vorallem kannst du die tieferlegung egal wie sich die federn setzen perfekt einstellen. ich hatte mit federn alleine ne keilstellung bekommen.
    ich fahr nicht regelmäßig auf der rennstrecke!
  15. #15 snakeshit87, 25.06.2012
    snakeshit87
    snakeshit87 1er-Fan
    06.05.2008
    531
    149
    Martin
    Darf man fragen was du da ink. Einbau/TÜV usw. gezahlt hast?
  16. #16 alpinweisser_120d, 25.06.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.446
    2.156
    877€ für das fahrwerk einbau war ein freundschaftsdienst. tüv 38€
  17. Fairy
    28.12.2011
    1.591
    17
    Ettlingen/Baden
    07/2012
    Joachim
    Frag ruhig mal Peter, den Chef von k.a.r tuning ... ich lasse in meinen Neuen übrigens auch das B14 einbauen ... :wink: ... ist verstellbar, im Gegensatz zum B12 ... und der Mehrpreis zum B12 hält sich in Grenzen, wie Flo schon sagte ... :eusa_shhh:
  18. #18 alpinweisser_120d, 25.06.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.446
    2.156
    b14 ist auch ein super fahrwerk! nicht so bretthart wie die kw abteilung! das ein v3 aber ne andere liga ist tut ja bei uns hobby 1er ausfahrten fahrer nichts zur sache :)
  19. Marc88
    Marc88 1er-Fahrer(in)
    22.11.2011
    394
    Wuppertal
    Marc
    ist das definitiv 30mm tiefer als das m fahrwerk?
  20. #20 alpinweisser_120d, 01.07.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.446
    2.156
    30 mm tiefer hört sich krass an.. bei meiner tieferlegung bin ich in etwa bei der mitte des gewindes.
Thema: Sportfahrwerk gesucht
  1. bmw e82 mit eibach federn
  2. hr gewindefahrwerk e82
Sportfahrwerk gesucht - Ähnliche Themen
  1. Codierer gesucht
    Codierer gesucht: Moin Jungs, suche einen fähigen Codierer, im Umkreis von Wiesbaden, Mainz, Frankfurt oder Darmstadt. Danke im Voraus
  2. Kodierer Reutlingen gesucht
    Kodierer Reutlingen gesucht: Suche jemanden der mir den Tacho High kodiert bzw. Tempomat wird im 335d Tacho nicht angezeigt sonst funktioniert alles. [ATTACH]
  3. Gesucht: Akkus AA/AAA
    Gesucht: Akkus AA/AAA: Vor ca. 7 oder 8 jahren habe ich sozusagen den ganzen Haushalt auf Akkus umgestellt. Der eine Teil waren Panasonic Eneloops, da funktionieren die...
  4. 8x18 ET40 9x18 ET44 gesucht
    8x18 ET40 9x18 ET44 gesucht: Suche Alufelgen im TOP Zustand für meinen M135i xDrive Mj. 2014. Idealerweise 8x18 ET40 vorne und 9x18 ET44 hinten. Da weiß ich dass die passen...
  5. BMW M140i M240i AGA gesucht (Remus z.B.)
    BMW M140i M240i AGA gesucht (Remus z.B.): Servus Leute, bin auf der Suche nach einer AGA für den B58 ab Kat, bevorzugt Remus Abholung im Umkreis von 200km um Stuttgart möglich.
