[E87] Sportfahrwerk für den 116i
Diskutiere Sportfahrwerk für den 116i im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Leute! Da ich mich in Sachen Fahrwerk so gut wie garnicht auskenne, dachte ich mir ich frage mal die Experten. Also ich hätte gern ein...
  1. #1 basti13, 17.08.2016
    basti13
    basti13 1er-Fahrer(in)
    17.01.2016
    87
    09/2006
    Basti
    Hallo Leute!
    Also ich hätte gern ein neues Fahrwerk. Nach ein bisschen herumsuchen bin ich auf die Bilstein B4 Dämpfer (http://www.sportfahrwerk-billiger.d...er-für-Standardfahrwerk/index_100211_134.html)
    gestoßen und dazu die Eibach Sportline Federn (http://www.sportfahrwerk-billiger.d...line-für-BMW-116i-Typ-E87-/index_520_134.html) .
    Jetzt meine Frage: Funktioniert das überhaupt so wie ich mir das gerade zusammenreime oder nicht? Wenn ja wäre die Kombi gut? Wenn nein was ist empfehlenswer?
    LG Basti
  2. #2 Der Jens, 17.08.2016
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.581
    874
    Schwäbische Alb
    B4 sind Serien-Ersatzdämpfer, haben also mit Sportfahrwerken nichts zu tun und eignen sich daher auch nicht gut für eine Tieferlegung - schon lange nicht für eine recht deutliche wie sie durch die Sportline Federn erreicht wird.
    (Diese Kombination wäre zwar legal, aber nicht sinnvoll)
    Die richtigen Dämpfer für eine Tieferlegung sind die Bilstein B8.
  3. #3 basti13, 17.08.2016
    basti13
    17.01.2016
    87
    09/2006
    Basti
    Okay danke für die schnelle Antwort.
    Ist es sinnvoll das Auto nur durch andere Federn tieferzulegen? Oder schadet das mehr als es was bringt?
  4. #4 Der Jens, 17.08.2016
    Der Jens
    10.05.2016
    1.581
    874
    Schwäbische Alb
    Federn und Dämpfer müssen aufeinander abgestimmt sein, damit das Fahrwerk vernünftig funktioniert.
    Bei weichen Seriendämpfern (Original oder B4) in Kombination mit etwas heftigeren Tieferlgungsfedern (Eibach Sportline oder H&R 60/40) ist das eindeutig nicht der Fall. Der Wagen schaukelt sich dann leichter auf und geht bei stärkeren Unebenheiten auch mal auf Anschlag. Das heißt es leidet sowohl der Komfort wie auch die Straßenlage. Und den Dämpfern tut es wie auch dem gesamten Auto natürlich nicht gut, wenn die Federung auf Anschlag geht.
    Was beim E87 gut funktioniert sind die gemäßigten Eibach Prokit Federn in Verbindung mit den strafferen Dämpfern aus dem M-Fahrwerk. Fahre ich an der Vorderachse selber (hinten original M-Federn).
    Wenn Du solche M-Dämpfer in gutem Zustand gebraucht für kleines Geld bekommen kannst, dann ist das eine Option. Ob die auch mit den tieferen Sportline Federn gut funktionieren, kann ich nicht aus eigener Erfahrung sagen, es sollte aber zumindest keine totale Katastrophe dabei heraus kommen.
    Du solltest bei Deinen Überlegungen auch den Montageaufwand sowie die Kosten für die Achsvermessung berücksichtigen. Es erst auf die billige Tour zu versuchen um ein paar Monate später alles noch mal auseinander zu reißen um vernünftige Dämpfer zu montieren, macht wenig Sinn.
  5. #5 basti13, 17.08.2016
    basti13
    17.01.2016
    87
    09/2006
    Basti
    Verstehe.. Montageaufwand bzw. die Kosten halten sich im Rahmen, weil mir das mein Cousin für doch recht kleines Geld macht.
    Na gut dann schaue ich mich mal um ob ich gebrauchte M-Dämpfer auftreiben kann :)
  6. #6 basti13, 17.08.2016
    basti13
    17.01.2016
    87
    09/2006
    Basti
  7. #7 Der Jens, 17.08.2016
    Der Jens
    10.05.2016
    1.581
    874
    Schwäbische Alb
    Die Kombination aus Eibach Tieferlegungsfedern und Bilstein B8 Sportstoßdämpfern nennt sich B12 und wird sowohl von Eibach wie auch von Bilstein vertrieben. Das ist die Kombination die ich Dir weiter oben empfohlen habe.
    Du mußt nur darauf achten, daß Du die B12 Variante mit den Eibach Federn nimmst, die Du haben möchtest. Das von Dir verlinkte Angebot beinhaltet die gemäßigten Prokit Federn. Du wolltest aber die etwas extremeren Sportline Federn haben.
    Empfehlenswert ist grundsätzlich beides. Ist halt die Frage wie tief Du den Wagen haben möchtest ...
  8. #8 basti13, 17.08.2016
    basti13
    17.01.2016
    87
    09/2006
    Basti
    Aso okay dass das dass selbe ist, wusste ich nicht.
    Das in dem Angebot die Pro-Kit Federn drinnen sind habe ich schon bemerkt, war nur dazu da ob die Kombi was sinnvolles ist, aber danke :)
Thema: Sportfahrwerk für den 116i
  1. Eibach Bilstein B4 Sportline Fahrwerkbmw e87
  2. biltstein Fahrwerk b4 sportline Fahrwerk für bmw 1er f20
  3. sportfahrwerk für e87
  4. BMW 116 Sportfahrwerk,
  5. bmw 116i fahrwerk
Sportfahrwerk für den 116i - Ähnliche Themen
  1. 116i F20 2016 "Speed limit info" möglich?
    116i F20 2016 "Speed limit info" möglich?: Sprich: mein F20 hat nur BASIC Instrument Cluster (kein 6wa oder 6wb), hat nur Navigation Business (kein Professional), hat keine Kafas Kamera....
  2. Suche PDC SG für 116i, E87
    Suche PDC SG für 116i, E87: Hallo zusammen, mein "neuer" 2010er 116i, E87 hat ein abgesoffenes PDC Steuergerät (PDC nur hinten) was wohl nicht mehr zu retten ist. Suche...
  3. F20 116I 80k Laufleistung
    F20 116I 80k Laufleistung: Moin, diese Jahr müssen mene Bremsen gemacht werden und die Inspektion ist dran. In dem zuge dachte ich mir da ich was am Fahwerk mache. Ich bin...
  4. 9381299-01 Navi Navigationssystem BMW 1er (F21) 116i 100 kW 136 PS (12.2011->
    9381299-01 Navi Navigationssystem BMW 1er (F21) 116i 100 kW 136 PS (12.2011->: [IMG] EUR 349,95 End Date: 03. Mrz. 19:56 Buy It Now for only: US EUR 349,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 9381299-01 Navi Navigationssystem BMW 1er (F21) 116i 100 kW 136 PS (12.2011->
