Sportbremsscheiben
Diskutiere Sportbremsscheiben im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Kurze Frage. Ich habe einen BMW 120i von 2006 (E87). Passen bei dem vorne Sportbremsscheiben mit Außendurchmesser 300mm? Oder muss ich auf das...
  1. #1 adesign, 31.07.2018
    adesign
    adesign Guest
    Oder muss ich auf das Originalmaß 292mm einhalten?
  2. #2 adesign, 31.07.2018
    adesign
    adesign Guest
    Keiner Ahnung? Oder bin ich hier wieder mal verkehrt...:roll:
  3. #3 gotcha43, 31.07.2018
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.100
    3.003
    Löningen
    04/2009
    Du kannst nicht einfach den Scheibendurchmesser ändern. Passt nicht und ist nicht zulässig.
    Da gehören auch immer sättel, Halter und Beläge dazu, wenn man eine größere Bremse fahren will.
    Sportbremsscheiben bei 292mm eher was für die Katz.
    Nimm normale ATE und gut.
    BlackE87 und CeterumCenseo gefällt das.
  4. #4 adesign, 31.07.2018
    adesign
    adesign Guest
    Es geht ja nicht darum das ich einfach was ändern will. Es werden halt 300mm für meinen Fahrzeugtyp angeboten, und da wollte ich nur wissen ob das überhaupt funktioniert.
    Normale habe ich ja und die sind auch noch gut. Ich wollte halt an der Optik etwas feilen, wir sind doch hier in der
    Tuning Ecke...
  5. #5 gotcha43, 31.07.2018
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.100
    3.003
    Löningen
    04/2009
    Wenn du jetzt 292 drauf hast, dann passen auch nur 292. 300mm entweder auf der HA oder je nach Baujahr halt schon die 300mm Bremse vorn...
    Aber für Optik ist das doch unnütz. Dann verbau doch gleich ne deutlich größere Bremse. 123d/130i Bremse mit 330mm, Performance Bremse mit 338mm (hab ich) oder 335i Bremse mit 348mm. 17“ passen noch drüber.
  6. #6 CeterumCenseo, 31.07.2018
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    1.706
    1.141
    Dahoam
    11/2014
    Wie schon gesagt, passt nicht! Du kannst nicht einfach größere Bremsscheiben einbauen, weil die Bremssättel dann ja im Weg sind und selbst wenn da genug Luft wäre, tragen die Beläge dann am Rand nicht, was auch Quatsch ist, der nix bringt außer nem Rostrand.
    Lass alles, wie es ist und gut ist es, vll. passende Sportbremsscheiben, gelocht und/oder genutet ...
    BlackE87 und gotcha43 gefällt das.
  7. #7 adesign, 31.07.2018
    adesign
    adesign Guest
    Hi, Danke für eure Hilfe und Anregungen. Mache mir mal Gedanken. Also jetzt massig Geld für ne Performance Bremsanlage auszugeben macht wohl keinen Sinn und und denke ich eher rausgeschmissenes Geld.
    Dann spare ich lieber für einen 130 oder 135i mit M Paket der schon so eine Bremsanlage verbaut hat. :lol:
    Gotcha, was für ein technischer und finanzieller Aufwand war das denn bei dir...?
    Sieht übrigens sehr schick aus was Du da hast.:wink:
  8. boost7
    boost7 1er-Fan
    08.10.2015
    526
    184
    Vulkaneifel
    03/2010
    Jannik
    Die originale Performance Bremse ist an sich eine sehr gute Investition und wenn ich richtig informiert bin gehen momentan die letzten Sätze zu Sonderkonditionen raus beim Forumshändler. Ob es das wert ist muss natürlich jeder für sich entscheiden.
    Alternativ wie bereits gesagt 123d/130i Bremse. Die Ersatzteile sind gut bezahlbar, gebrauchte Sättel etc gibt's wenn man etwas Geduld hat für eine schmale Mark, dann müssen nur 17er für den Winter her.
    Ansonsten vernünftige Scheiben und Beläge auf der Serienbremse. Ich wechsle nächste Woche Mal auf die ATE Powerdisc, Wunder erwarte ich keine und der Aufpreis zu normalen Scheiben ist minimal. Kann ja gerne Mal berichten.
  9. #9 gotcha43, 01.08.2018
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.100
    3.003
    Löningen
    04/2009
    Kann da @boost7 so zustimmen.
    PP Bremse ist ihr Geld schon wert.
    Ein günstiger Preisleistung Kracher bleibt sonst halt 123d/130i Bremse. Günstiges Set finden und ran damit. Riesen Verbesserung zur 292mm Bremse. 17“ Felgen sind dann allerdings Pflicht.
    Pp Bremse vorne kostet das Komplettset 950€ beim Forumshändler.
  10. #10 adesign, 01.08.2018
    adesign
    adesign Guest
    Moin zusammen,
    und die PP Bremse bzw 123d/130 Bremse lässt sich so ohne weiteres an die Vorder und Hinterachse
    montieren?
  11. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.063
    4.125
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    23d/30i Bremse passt an der VA problemlos.
    Hatte ich damals an meinem 18i auch verbaut, war ein deutliches Upgrade für lediglich ~200€. Auch Ersatzteile von ATE sind da kaum teurer, als für deine derzeit verbaute Bremse.
    Hinterachse der 23d/30i geht aufgrund anderer Handbremse nicht Plug & Play
  12. #12 adesign, 01.08.2018
    adesign
    adesign Guest
    also man wechselt dann nur die Vorderachse und die hintere bleibt wie gehabt, richtig?
  13. #13 gotcha43, 01.08.2018
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.100
    3.003
    Löningen
    04/2009
    Hinten kann man 123/130 Bremse auch verbauen, aber nur mit 120d Scheiben, da die auch 300mm groß sind, aber für die kleine Handbremse passen. Bremsleistung ist ja gleich. Entspricht dann der Performance Bremse.
  14. #14 adesign, 01.08.2018
    adesign
    adesign Guest
    Hi danke Gotcha.
    Ok, fasse ich mal zusammen. Wenn ich mir eine 123d/130iger Bremse einbauen würde, dann
    brauche ich vorne und hinten die entsprechenden Scheiben und Bremssättel, Bremsträger
    und die Schutzbleche. Wird sonst noch was benötigt? Habe schon nach Komplettanlagen
    geschaut aber noch nicht viel gefunden. Dann kann ich da auch nur beim E81 oder 82 schauen,
    oder sind die vom 3er auch passend?
  15. #15 gotcha43, 01.08.2018
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.100
    3.003
    Löningen
    04/2009
    Die vom 3er passt auch. Hab ich ja anfangs geschrieben, was so alles passt.
    Vorne alles easy. Hinten maximal die 300mm Scheibe vom 20d mit sättel und Beläge und Haltern vom 23d/30i.
  16. #16 adesign, 01.08.2018
    adesign
    adesign Guest
    Hi Gotcha, aber das wars dann auch? Keine anderen Bremszuleitungen oder sonst was.
    Wie sieht das denn auch mit dem TÜV Menschen? Die muss doch sicher nachgetragen werden oder
  17. #17 gotcha43, 01.08.2018
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.100
    3.003
    Löningen
    04/2009
    Andere Leitungen nein.
    Vorne halt sättel, Halter, Beläge, Scheiben und die Abschirmbleche tauschen, ist plugnplay.
    123/130 Bremse vorne gibt’s so keine direkten Papiere zu.
    Ich würde die so fahren. Theoretisch wäre aber eine Eintragung erforderlich. Kannst gern deinen Prüfer ansprechen.
    Aber da wird sich nie jemand für interessieren...
    BlackE87 gefällt das.
  18. #18 adesign, 01.08.2018
    adesign
    adesign Guest
    Ok, vielen Dank für Deine Hilfe:icon_smile::daumen:
  19. #19 adesign, 03.08.2018
    adesign
    adesign Guest
    Habe gerade das im Internet gefunden. Passt sowas wohl auch für meinen?
    Soll für E90, E92, E93 M3 und für E82 passen.
  20. #20 gotcha43, 03.08.2018
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.100
    3.003
    Löningen
    04/2009
    Für e82 1erM, also nicht für normale e82.
Sportbremsscheiben
Sportbremsscheiben - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Zimmermann Sportbremsscheiben
    Zimmermann Sportbremsscheiben: Hallo zusammen, bin kürzlich wieder auf das Thema "Zimmermänner" gestoßen. Einige haben ja Probleme mit Rissbildung... Wollte mal eine Umfrage...
