Sportautomatik schaltet falsch
Diskutiere Sportautomatik schaltet falsch im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, habe nun seit gut zwei Wochen einen M135i Neuwagen/Lagerfahrzeug. Habe mir gestern den aktuellen Softwarestand aufspielen lassen....
  1. dhd
    dhd 1er-Fahrer(in)
    08.02.2011
    357
    in der Grafschaft Bentheim
    06/2013
    Mir sind nun ein zwei Fehler aufgefallen. Einer davon ist in meinen Augen sehr gefährlich. Vielleicht kann jemand folgende Fehler bestätigen.
    • Das ASD ist spürbar leiser (evebtuell aus) / für viele sicher keine Nachteil, aber ich hatte mich sehr gewundert. Das Auto fühlte sich die ersten 30km langsamer an. Hatte mich schon zu sehr an das ASD gewöhnt ;)
    • Die Automatik schaltet im Modus Sport + mit M/S zu tief
      Beschrieben in der Betriebsanleitung auf Seite 69 linke Spalte
      „Durch gleichzeitiges Bestätigen des Kick-down und der linken Schaltwippe wird in den niedrigsten möglichen Gang zurückgeschaltet.“
      Ich fuhr im 5. Gang, wollte in den "niedrigsten möglichen Gang" und die Automatik schult in den 3. Gang direkt in den Drehzahlbegrenzer. Ich war mitten in einem Überholvorhang. Aus Schreck konnte ich nur bremsen und den Überholvorgang abbrechen. Andererseits hätte ich sofort in den 4. Gang schalten müssen. In meinen Augen aber sehr umständlich. Erst vom 5. In den 3. um SOFORT in den 4. Zu schalten?
      Dieses Phänomen ist mir mit alten Softwarestand nicht passiert. Hätte die Automatik nicht in den 4. Gang schalten müssen um eine weitere Beschleunigung zu gewährleisten? Ich konnte dies mehrmals reproduzieren.
      In anderen Gängen z.B. vom 8. Direkt in den 4. macht keinerlei Probleme. Ich werde später, wenn die Straße trocken ist versuchen das Problem zu wiederholen.
    Um Hilfe wäre ich sehr dankbar. LG dhd
    PS: Wo kann ich die Versionsnummer der Software finden?
  2. Reebox
    Reebox 1er-Liebhaber(in)
    17.04.2012
    1.072
    106
    Reutlingen
    120d xDrive
    04/2014
    René
    Die Versionsnummer findest du im Idrive unter Einstellung Software oder so. müsste ganz unten sein bei den Einstellungen
  3. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Warum willst du denn noch weiter zurück als im Kickdown eh geschaltet wird? Im Kickdown schaltet der Automat ja soweit zurück, daß er den optimalen NM Schub entwickeln kann. :-s Und duch deine Methode eben in den niedrigst möglichen, was in dem Fall der 3te ist, also soweit alles richtig gemacht vom Automat.
    Als aller erstes würde ich nach einem Update das Getriebe mal einige Tage wieder neu anlernen lassen. Es wird warscheinlich beim Update mit resettet und muß sich erst wieder an deinen Fahrstil adaptieren.
    Und dann weiter testen. Ich persönlich halte aber den normalen Kickdown für völlig ausreichend, und wenn ich die extrem Variante haben möchte, dann muß ich wissen ab wievielen Touren im 5ten Gang der Begrenzer im 3ten anfängt....
  4. #4 dhd, 21.03.2014
    dhd
    dhd 1er-Fahrer(in)
    08.02.2011
    357
    06/2013
    Es gibt KEINEN Kickdown im Sport Modus + M/S.
    Vollgas + linker Paddel bedeutet = das die Automatik den Gang mit optimalen NM-Schub wählt. Soweit die Theorie.
    Aber wenn das Fahrzeug dann automatisch in einen Gang schaltet, der direkt im Begrenzer liegt gibt es keinen Schub ;)
    Das Auto orgelt nur vor sich hin.
    Ich als Fahrer habe mit der Gangwahl, wie es der Fahrmodus im M135i zulässt keine andere Wahl. Dies gilt laut Betriebshandbuch nur für den M135i.
    Softwarestand:
    Media: MN-008.017.007
    Telefon: TN-002.017.007
    Aber das ist doch nicht der Softwarestand des Autos?
  5. Max_V
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Den gibt es beim normalen Sportautomat schon. Hab sogar ein vor 5 Tagen gemachtes Video am Handy. PM mit deiner Nr. und du bekommst es per Threma oder WA.
    Verstehe jetzt gerade den Sinn nicht diese Fuktion beim M135i zu ändern.:-s
  6. dhd
    dhd 1er-Fahrer(in)
    08.02.2011
    357
    06/2013
    ??? DU findest es ist kein Problem, wenn das Auto selbstständig einen Gang wählt der sich schon im Drehzahlbegrenzer befindet? Es ist sol als würde man beim Handschalter im 5. Gang bei Tempo 140kmh bewußt in den 2. Gang schalten ;)
    Es geht mir nicht darum, dass die Automatik dort hin dreht sondern, dass der Gang sich schon dort befindet.
  7. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.920
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Ich lese das so:
    - Kickdown = Getriebe schaltet in den sinnvollsten Gang zurück (im vorliegenden Fall wäre das ziemlich sicher der 4. gewesen)
    - Kickdown + Downshift = Getriebe schaltet in den niedrigst möglichen Gang zurück, welcher im technisch möglichen Drehzahlbereich liegt (was hier augenscheinlich gerade noch so der 3. war)
    Wie ich das sehe: Du hast gezielt die Ideallösung vermieden und wunderst dich, dass du nur noch 200 Umdrehungen Luft hattest, bevor du wieder schalten musstest. Es ist nicht ohne Grund differenziert zwischen niedrigst möglichem und sinnvollstem Gang, und du hast dich offenbar bewusst für letzteres entschieden, was - offenbar zu deiner Überraschung - eben nicht sehr sinnvoll war. Ich sehe hier keinen Fehler vom Fahrzeug sondern vom Benutzer.
  8. Nicola
    Nicola 1er-Profi
    16.10.2010
    2.610
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  9. #9 dhd, 21.03.2014
    dhd
    dhd 1er-Fahrer(in)
    08.02.2011
    357
    06/2013
    Schon einmal einen M135i gefahren? Nichts für ungut, aber gezielt vermieden habe ich nichts.
    Wenn die Schaltung auf M/S steht gibt es KEINEN Kickdown.
    Hätte ich noch 200 Umdrehungen zum nächsten Schaltwechsel gehabt wäre ich froh gewesen.
    Die Automatik schult IN den Begrenzer. Nicht kurz davor. Also in den roten Bereich bei 7000 Umdrehungen.
  10. Thomas
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
    Du hast halt durchgetreten, ob da jetzt ein echter Kickdown ist oder nicht, spielt keine Rolle. Du hast die Automatik zum Schalten veranlasst, was im Normalfall "in den idealen Gang" bedeutet. Du hast dann aber mittels gezielten Eingriff den niedrigsten Gang der technisch möglich ist verlangt, und den hast du bekommen. Und Wenn das der Dritte bei 6500rpm ist, dann ist er das. Ich sehe hier nach wie vor nur, dass du exakt bekommen hast, was du verlangt hast. Wenn du dem Getriebe sagst: "Geh so tief wie technisch möglich!", und es das dann eben tut, worüber beschwerst du dich? Wenn du das Herunterschalten per Pedaldruck einleitest, steht für das Getriebe fest, dass der Ziel die optimale Beschleunigung ist. Wenn du aber den Umweg gehst und gezielt in den niedrigst möglichen Gang willst (indiziert durch gezieltes Herunterschalten, nicht durch die Pedalstellung), kann es genauso gut sein, dass du in einer ganz anderen Situation bist, wo die Drehzahl bald fällt, du aber nur schon diesen Gang haben willst. Beispiel: Anbremsen ein eine Kurve.
  11. Max_V
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Nein, so meinte ich das nicht, das ist komisch. Ich kann es mir nur anhand von meinem Wagen erklären und dabei schaltet der Automat im Kickdown zurück zum optimalen Punkt und duch die -Wippe noch eben den Gang zuviel zurück.
    (Also es gibt 3 Automaten: den Normalen Automat // den Sportautomat // den Sportautomat Steptronic[nur 135i])
    Beim Sportautomat ist der Kickdown eben ganz normal möglich. Auch im Sport+ und S/M Modus der Automatik. Was mich nun etwas überrascht ist das das der erste Punkt ist, bei dem ein Unterschied zwischen dem Sportautomat und dem Sportautomat Steptronic sichtbar ist.
  12. dhd
    dhd 1er-Fahrer(in)
    08.02.2011
    357
    06/2013
    6500rpm != 7000rpm ;)
    Da der Kickdown bewußt in der Betriebsanleitung in diesem Modus als nicht verfügbar steht nenn diesen auch nicht Kickdown. Das verwirrt.
    Was für ein Umweg? Ich gehe keinen Umweg.
    Wenn ich EINMAL am Paddel ziehe und das Auto zwei, drei oder auch vier Gänge automatisch zurückschaltet erwarte ich einen Gang der fahrbar ist und keinen der sich bereits am Limit IM Begrenzer befindet. Es fährt sich als würde sich die Automatik verschalten (einen Gang zu tief schalten). Man kann dies nur schwer reproduzieren. Gehe also von einen Fehler aus.
    niedrig-möglichster Gang sollte nicht der Gang sein, der sich bereits im Drehzahlbegrenzer befindet. Aussage BWM Werkstattmeister.
  13. dhd
    dhd 1er-Fahrer(in)
    08.02.2011
    357
    06/2013
    Genau. Das geht bei mir auch, wenn ich nicht im M/S (manueller Modus) bin.
    Dies steht sogar in derBetriebsanleitung auf Seite 69. Es gibt einen Unterschied im Schaltverhalten. Einmal M135i und einmal NICHT M135i.
  14. Nicola
    Nicola 1er-Profi
    16.10.2010
    2.610
    ab zum Werkststtmeister :mrgreen:
    lass den mal fahren und berichte weiter :swapeyes_blue:
  15. dhd
    dhd 1er-Fahrer(in)
    08.02.2011
    357
    06/2013
    Schon gemacht.
    Heute gehts nicht, da es hier starkt regnet. Der Meister möchte dann nicht volldurchziehen ;)
    Hoffe, dass Anfang nächster Woche besseres Wetter ist.
  16. Thomas
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
    Die Drehzahl war geraten, ich hab den Begrenzer vom M135i nicht im Kopf. Und wie ich erklärt habe, der 3. Gang ist auch bei 7000rpm (...) fahrbar, je nach Situation halt. Wenn du beschleunigen willst natürlich nicht, wenn du aber auf der Strecke vor einer Kurve runter schaltest und dann den Anker wirfst, ist 7000 im 3. völlig in Ordnung.
    Und deiner ursprünglichen Erklärung der Situation nach bin ich durchaus der Meinung, dass du noch ein paar Umdrehungen Luft hattest im 3., aber buchstäblich eben nur ein paar Hundert. Und auf den DZM hast du ja ganz sicher nicht geschaut beim Schaltvorgang, während des Überholvorgangs. Allerdings bei Gaspedal am Bodenblech reden wir hier von Sekundenbruchteilen die ausreichen um eben z.B. von 6700 auf 7000 zu drehen, und dich dann damit zu überrumpeln, weil du eben mit dem 4. gerechnet hast.
    Ich sehe aber nach wie vor nicht den Grund, warum du bei einer Automatik im Sportmodus beim Durchtreten des Pedals zusätzlich noch nach unten geschalten hast. Ggfs. ist hier nicht mal die o.g. Kombination lt. Handbuch geschehen, sondern lediglich genau dass, was technisch abgelaufen ist: Du trittst drauf, Automatik schaltet vom 5. in den 4., du schaltest manuell runter, landest im 3., Verwirrung perfekt.
  17. Nicola
    Nicola 1er-Profi
    16.10.2010
    2.610
    lass mal machen :daumen:
    sorry, finde aber dass die automatik selbst in meinem alten e36 irgendwie n Eigenleben hat und von einfach vielen Faktoren abhängt, wie wann, wo geschaltet wird...denke, der heutige Stand der Technik vereinfacht die Sache in keiner Weise :?
    aber möglicherweise liegt ja tatsächlich n Fehler vor :wink:
  18. dhd
    dhd 1er-Fahrer(in)
    08.02.2011
    357
    06/2013
    Bitte nimm es mir nicht übel, aber deine Vermutungen kannst du die sparen.
    Ich habe das Verhalten mehrmals reproduzieren können und ja ich habe auch auf den Tacho geschaut. Nicht beim ersten Mal, aber danach sehr häufig um das Verhalten genauer einschätzen zu können.
    Also wenn ich schreibe, der Gang befand sich im Drehzahlbegrenzer, dann war das auch so.
    Dies verhalten habe ich erst seit dem gestrigen Softwareupdate.
    Und da merkt man doch den Unterschied zum M135i.
    Nochmal bei Vollgas != Kickdown schaltet die Automatik NICHT.
    Erst mit den Paddels. Ein sehr großer Vorteil wie ich finde.
    Allerdings soll laut Betriebshandbuch die Automatik in den niedrig-möglichsten Gang schalten wenn Vollgas + einmal Wippe links. Dies ist in der Kombination wie ein Kickdown ohne S/M.
    Meiner Meinung nach sollte sich danach der Gang nicht im Begrenzer befinden. Das mag für ein Rennfahrer nötig sein, aber dies ist ein Straßenfahrzeug und nur ein Pseudo-M.
  19. ipuoL
    ipuoL 1er-Fahrer(in)
    06.12.2013
    72
    BOT
    Marcus
    Thomas er ist aber im manuellen Modus und nicht im Automatik, so wie ich das verstanden habe. Das bedeutet er schaltet nicht von allein, wenn du nichts machst ;)
  20. dhd
    dhd 1er-Fahrer(in)
    08.02.2011
    357
    06/2013
    :daumen:
Thema: Sportautomatik schaltet falsch
  1. bmw steptronic drehzahlbegrenzer f22
  2. getriebe verschaltet 235
  3. bmw m135i sport automatik problem
  4. bmw m135 schaltet nicht in sport,
  5. f20 diesel automatik dreht bis begrenzer,
  6. bmw unterschied sport automatik,
  7. wann fängt ein bmw falsch zu schalten an,
  8. bmw m54 automatik schaltet falsch,
  9. bmw 8 gang automatik m135i bedienungsanleitung
Sportautomatik schaltet falsch - Ähnliche Themen
  1. [F20] Automatik schaltet zu niedertourig
    Automatik schaltet zu niedertourig: Hallo, ich habe einen F20 B48 und werde mit der Automatik nicht 100%-ig warm. In Comfort schaltet sie innerorts in den 6. Gang (1100 U/min), in...
  2. Falsche Dichtung Windschutzscheibe? (E82)
    Falsche Dichtung Windschutzscheibe? (E82): Hallo zusammen, nachdem letztes Wochenende in Stuttgart exakt drei Tage Schnee lag, ist mir leider am Sonntag ein riesiger Eisbrocken von einer...
  3. Schalterverhalten Sportautomatik
    Schalterverhalten Sportautomatik: Hallo. Ich habe seit mehr als einer Woche meinen M140ixdrive LCI2 (momentan 780km). Was mir sofort aufgefallen ist, ist das Schaltverhalten der...
  4. [E88] BMW 120d N47 Kühlmittel und Motor Temperatur falscher Wert
    BMW 120d N47 Kühlmittel und Motor Temperatur falscher Wert: Hallo, habe einen BMW 120d N47. Mir ist vor kurzem aufgefallen das der Lüfter andauernd an ist und habe daraufhin mal die Motor und...
  5. Aktion der rechten Schaltwippen Sportautomatik
    Aktion der rechten Schaltwippen Sportautomatik: So, ich habe eine Probefahrt mit dem M140i vor kurzem gehabt. Ich zögere noch für ein sDrive da ich Drehmoment genieße und selten runterschalten...
