Sportautomatik 8.Gang im Sportmodus
Diskutiere Sportautomatik 8.Gang im Sportmodus im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, Ich habe da mal eine Frage an die Cracks hier: Bei meinem 125d, Bj.11/12, mit Sportautomatik, wird im Sportmodus nicht in den 8.Gang...
  1. #1 mrdream911, 19.08.2013
    mrdream911
    mrdream911 1er-Interessent(in)
    10.08.2012
    43
    Weinheim
    Harry
    Bei meinem 125d, Bj.11/12, mit Sportautomatik, wird im Sportmodus nicht in den 8.Gang geschaltet.
    Ja, ich weiss, dass das von BMW so vorgesehen ist!
    Und ja, auch ich will im Sportmodus sportlich fahren, unabhängig vom Verbrauch! Aber wenn man V-Max fährt und man kann nicht mehr sportlicher fahren, wäre der 8.Gang sinnvoll. Und ja, ich könnte es manuell machen. Aber ich habe mir bewußt einen Automatik gekauft!!
    Damit habe ich jetzt hoffentlich allen Diskussionen vorgebeugt.
    Jetzt meine Frage (endlich):
    "JayJay125d" hat im August2012 ein Software-Update bekommen und hat seitdem den 8.Gang im Sportmodus. Da meiner Bj. November2012 ist, müsste er das normal haben, oder?
    Brauch ich ein Update, und wenn ja welches, oder ist da etwas schief gelaufen?
    Gruß,
    Harry
  2. hossi
    hossi 1er-Profi
    25.11.2007
    2.761
    108
    78532 Tuttlingen
    Falk
    Mein M135i von 06/2013 schaltet auch nicht automatisch in den 8ten im Sport Modus.
    Abhilfe: Gangwahlschalter nach links und manuell in den 8ten schalten. Dann hält er ihn. ;)
  3. mik
    mik 1er-Fan
    16.02.2008
    654
    14
    Macht mein 07/2013er auch nicht. Daher scheinbar normal. Aber dachte auch mal irgendwo gelesen zu haben, dass das mit nem Update geändert wurde.
  4. #4 scaylon, 20.08.2013
    scaylon
    scaylon 1er-Fahrer(in)
    21.01.2010
    495
    Kufstein
    Markus
    habe damals das selbe update bekommen und auch meiner hat nicht in den 8 geschalten
  5. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.514
    471
    ja, du irrst da nicht.....frage ist halt, ob das bei seiner softwareversion NUR so war und bei nachfolgenden mal wieder geändert wurde....
    mein urban line schaltet in Sport(+) bei Höchstgeschwindigkeit nicht in den 8ten, er bleibt drehzahltechnisch im 7ten....bei programmwechsel in comfort schaltet er dann in 8.....keine sportautomatik....
  6. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.062
    113
    02/2013
    der 8. Gang is ja im endeffekt nur ein overdrive ( "spritspargang") wenn man das weis ist es doch kalr dass er im Sportmodus nicht von allein in den 8. schaltet, da das Fzg davon ausgeht, dass wenn auf Sport geschalten wird, das Fzg sportlich bewegt wird, sportliches Fahren= höhere drehzahlen, schnelleres ansprechverhalten... der 8. Gang wird auch zum erreichen der höchstgeschwidigkeit nicht benötigt...
  7. #7 CSchnuffi5, 20.08.2013
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    und wie würde es bei stark getunten M135is aussehen?
    die Vmax wäre ja dann deutlich höher und der 7. Gang vielleicht nicht mehr ausreichend
    schaltet er dann in den 8.?
  8. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.062
    113
    02/2013
    nein, weil die SW auf den Werkszustand ausgelegt ist.. wenn man sein Fzg tunt müsste man auch die Schaltpunkte der Automatik angleichen...
  9. #9 mrdream911, 20.08.2013
    mrdream911
    10.08.2012
    43
    Weinheim
    Harry
    Servus,
    Anscheinend hätte ich mir meine lange Rede sparen können.....
    Ich weiß, dass der 8.Gang ein Schongang ist und zum Erreichen der V-Max nicht nötig ist !
    Ich weiß, dass ich den Hebel nach links schieben kann und den 8. manuell schalten kann und dieser dann gehalten wird !
    Ich stellte meine Frage aufgrund eines Postings von einem Member, bei dem dieses Update diese Auswirkung hatte (8.Gang wird im Sportmodus genutzt)!!!
    Deshalb.....Hebel nach links und manuell....ich hab eine AUTOMATIK bezahlt!!....und es gab ein Update, das diesen "Bug" bereinigte.
    Sportliches Fahren, schnelleres Ansprechverhalten usw.........trifft NICHT auf den Umstand zu, wenn man längere Zeit V-Max fährt. Da geht es dann lediglich um Drehzahlreduzierung bei V-Max, welches ein modernes System erkennen könnte ( ...und auch kann, welches besagtes Update unter Beweis gestellt hat).
    Sorry für dieses deutliche Statement, aber Manche lesen nur Teile eines Posts, obwohl die Fragestellung eindeutig war.
    Meine Frage ist aber nun beantwortet und dafür ein Danke.
    Gruß,
    Harry
  10. mik
    mik 1er-Fan
    16.02.2008
    654
    14
    Der siebte Gang geht bis 319km/h:wink:
  11. ERaOG
    ERaOG 1er-Fahrer(in)
    06.12.2009
    300
    @TS: du hast dir die Antwort eh schon selbst gegeben: Update holen oder damit leben...
  12. #12 mrdream911, 21.08.2013
    mrdream911
    10.08.2012
    43
    Weinheim
    Harry
    So einfach ist es leider doch nicht, weil.......
    "Scaylon" hat das gleiche Update bekommen und bei ihm hat es nicht funktioniert.
    Aber egal, soooo wichtig ist es nicht. Kann damit schon leben, zumal anderes im Argen liegt bei dem Auto.
  13. #13 micha120m, 21.08.2013
    micha120m
    micha120m 1er-Fahrer(in)
    20.01.2013
    87
    13
    02/2016
    Michael
    @mrdream
    da ich nur den 120d habe läuft der 125d im 8.gang denn vmax?
    bei meinem "kleinen" schafft er die nur im 7.ten im 8.ten verliert er fast 10kmh
    mfg
  14. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    wann mit welchen Update hatte wer welche Funktion?
    Welche Automatik (A-Getriebe oder Sportautomatik) bei welchen Motor?
  15. #15 mrdream911, 21.08.2013
    mrdream911
    10.08.2012
    43
    Weinheim
    Harry
    Servus,
    Wenn ich bei meinem bei V-Max in den 8.Gang schalte, dann hält er die Geschwindigkeit. Lediglich die Drehzahl und dementsprechend der Verbrauch sinkt.
    So gut wie das Getriebe von BMW ist, so dämlich ist meines Erachtens die "Programmierung davon. Wenn ich geraume Zeit im Sportmodus eine Geschwindigkeit fahre ( 200+), dann ist doch der höchste Gang sinnvoll. Steige ich dann ins Pedal und beschleunige wie ein Kranker, dann bin ich ja im Sportmodus mit dem besseren Ansprechverhalten.
    Wie dem auch sei, ich leb damit und finde mich damit ab, von BMW nichts besseres erwarten zu können ("Serienstand", Service der BMW AG, Kunde als Betatester bei Autos von über 50.000€, Regensensor, Innenspiegel uvm)
    In zwei Jahren ist der Leasingvertrag fertig und dann schau ich mal......
  16. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    warum Betatester?
    Gäbe es keinen Fahrerlebnisschalter, gäbe es keinen Sprit u. Eco Mode, dann gäbe es nur einen Modus u. im dem schaltet der 8. Gang.
    Wählt man bewusst den Sportmodus hat man das dafür programmierte Profil das man teilweise je nach Ausstattung Individualisieren kann.
    Am Ende dürfte das große Problem das sein das man die Modi nicht in dem Umfang seinen Bedürfnissen anpassen kann wie man das will.
    Ist dann wirklich Betatester?
    Wenn Du das siehst, dann viel Spaß mit deiner zukünftigen Marke, möge die besser Programmiert sein.
  17. hossi
    hossi 1er-Profi
    25.11.2007
    2.761
    108
    78532 Tuttlingen
    Falk
    Jammern auf hohem Niveau. :D
    Mir ist es ehrlich gesagt wurscht, ob 7. oder 8. Gang. Gibt schlimmeres. ;)
  18. #18 mrdream911, 21.08.2013
    mrdream911
    10.08.2012
    43
    Weinheim
    Harry
    Also.....in der deutschen Sprache ist ein Komma ein Trennzeichen.....das bedeutet bei meinem Post, daß ich "Kunde als Betatester" nicht auf die Getriebe-Thematik bezog, sondern auf diverse andere Themen aus diesem Forum (und somit hier OT).
    Jammern auf hohem Niveau: Wir sind hier bei einer Premium-Marke und nicht bei zB. Dacia. Bei Dacia, Fiat oa. habe ich ganz andere Anschaffungspreise und dementsprechend eine höhere Toleranzgrenze in Bezug auf Verarbeitungs- und Qualitätsmängel. Mein 125d mit 53.000€ kostet mal eben ca 10.000€ mehr als zB. ein Golf GTI mit Vollausstattung. Also erwarte und erlaube mir auch einen dementsprechenden Premiumanspruch, wenn ich schon die Premiumpreise bezahle!
  19. #19 Guiuana, 22.08.2013
    Guiuana
    Guiuana 1er-Fan
    05.08.2012
    620
    49
    Hespe
    Ich bin schon mehrere BMW mit Automatik gefahren und bei ALLEN (!!) war es bisher so, das der letzte Gang im Sportmodus nicht geschaltet wird.
  20. #20 mrdream911, 22.08.2013
    mrdream911
    10.08.2012
    43
    Weinheim
    Harry
    Mann, Mann, mann. Der Thread ist nur zwei Seiten lang......es geht NICHT darum, was Serienstand ist, sondern um das vermeintliche Update (welches bei einem anderen Member angeblich funktionierte).
    Außerdem ist es völlig uninteressant, was bei älteren (und erst recht ältere andere wie 5er) Modellen Stand der Dinge war. Beim alten 3er war es Serienstand, daß beim Verschließen des Autos die Aussenspiegel automatisch anklappten. Das hat BMW aber beim E91 wieder geändert und jetzt beim F20 gehts auch nicht.
    Also, nicht ALLE BMW sind gleich.
Thema: Sportautomatik 8.Gang im Sportmodus
  1. f20 ins sport den 8 gang
  2. 8.gang im sport modus
Sportautomatik 8.Gang im Sportmodus - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Komplettradsatz BBS Ch R 18" in 8 und 9J
    Komplettradsatz BBS Ch R 18" in 8 und 9J: Servus Leute, biete meine BBS`er zum Verkauf an. Grund: Es muss was Neues her.....ihr kennt das ja :roll: Felgen haben folgende Maße: VA 8x18 ET...
  2. Bedeutung der Anzeige? Gang anzeigen?
    Bedeutung der Anzeige? Gang anzeigen?: Hallo! Ich habe seit kurzem einen neuen 118i, Baujahr 2017. Als heute die Sonne schien fiel mir diese Anzeige auf (siehe Bild) weiß jemand für...
  3. Z-Performance ZP.01 in 8 Zoll - steht Felgenstern über?
    Z-Performance ZP.01 in 8 Zoll - steht Felgenstern über?: Hallo Leute, ich weiß leider nicht, von wem das Bild ist, sonst würde ich denjenigen direkt anschreiben... Kann es sein, dass der Felgenstern der...
  4. Schalterverhalten Sportautomatik
    Schalterverhalten Sportautomatik: Hallo. Ich habe seit mehr als einer Woche meinen M140ixdrive LCI2 (momentan 780km). Was mir sofort aufgefallen ist, ist das Schaltverhalten der...
  5. Suche Styling 32 Felgen in 8/8,5x18
    Suche Styling 32 Felgen in 8/8,5x18: Hallo, ich suche einen Satz Styling 32 Radialspeiche in 8 u. 8,5x18 (wie auf dem E46 montiert). Bitte per PN anbieten. Danke ;-) Gruß, Benni...
