Sportanzeigen- woher die Daten
Diskutiere Sportanzeigen- woher die Daten im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, mich interessiert, woher die "Sportanzeige" ihre Daten her holt. Weniger die KW angabe, ich vermute das wird irgend ne...
  1. CAS505
    CAS505 1er-Interessent(in)
    18.04.2013
    Schweiz
    mich interessiert, woher die "Sportanzeige" ihre Daten her holt. Weniger die KW angabe, ich vermute das wird irgend ne Hochrechnung sein.
    Mehr die Drehmomentanzeige. Kann es sein, dass die "einfach" den Ladedruck mit einer anderen (halt NM-Skalierung) anzeigt? Weiss da jemand mehr?
    Gruss Cas
  2. Lowi
    Lowi 1er-Liebhaber(in)
    09.10.2009
    1.072
    15
    07/2013
    Warum? Weil er die 450nm nicht anzeigt die er haben sollte?
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
  3. CAS505
    18.04.2013
    Schweiz
    Nein, er zeigt sogar mehr an. Mich interessiert halt woher die Anzeige die Daten abgreift.
  4. Lowi
    09.10.2009
    1.072
    15
    07/2013
    In einer aktuellen (test?) i stufe ist nämlich ein bug vorhanden der nur max 380nm anzeigt. Diese werte werden normalerweise von der dme errechnet (moduliert). Ich würde den anzeigen nicht all zu viel achtung schenken.sie sind eine nette spielerrei aber sie zeigen genau das an was der kunde sehen will. Voller ausschlag bei volllast. Die wahre leistung erfährst du nur am (motoren)Prüfstand. Und seien wir mal ehrlich. Wir wären die 1. Die beim Händlerstehen wenn die anzeigen nur 430nm anzeigen würden anstatt 450nm. Nicht jeder motor ist gleich...
    Gesendet von meinem ASUS Transformer Pad TF700T mit Tapatalk 2
  5. CAS505
    18.04.2013
    Schweiz
    Hallo Lowi
    Was ist denn die DME? Nein achtung schenk ich dem nicht, ich halte nix von solchen "Simulationen". Mir kommt es eben halt so vor als verhielte sich die Anzeige wie der Ladedruck. Quasi: Ladedruckanzeige aber einfach ein anderes "Zifferblatt". Es würde mich nicht überraschen. Die wahre Leistung interessiert mich "eher" weniger, das Auto geht genug gut (empfinde ich), aus dem Ehrgeiz bin ich raus. Ich hab die Anzeige nie angehabt, weil ich weiss, dass das nix ist. Aber da es mir das bei jedem Schalten vom Comfort in einen anderen Modus anzeigt, habe ich das halt mal angeschaut und versucht zu interpretieren.
    Nix für ungut,
    CAS
  6. #6 R1-Rider, 10.06.2013
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Digitale Motor Elektronik, kurz das Motorsteuergerät mit allen programmierten Zünd- und Einspritzparametern, das elektronische Herzstück der Motorsteuerung.
    Olli
  7. #7 deftl, 11.06.2013
    deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.514
    471
    dass die drhemomnentanzeig nur vollast ausgibt, wenn man standardiesel (das sind die heutigen premium sorten) tankt, wurde mal hier mitunter diskutiert:
    http://www.1erforum.de/der-neue-1er-bmw/volle-leistung-wann-140336.html
    analoges gilt für E10 und die super edelsorten ohne biothanol
    folglich kann die Messung nicht ne Hochrechnung von Parametern sein sondern mus tatsächlich einen messwert zugrunde liegen haben...
    alles andere wissen die Techniker....
    gruss
  8. CAS505
    18.04.2013
    Schweiz
    Danke Jungs für die Auskunft. Ah ez ist klar was DME heisst.. Habe bis jetzt nur immer ECU gehört. Es wäre doch noch interessant, woher die Daten kommen die da was vorgaukeln.
    Zur DME gehört ja auch die Ladedruckregelung. Ist dem Fall gar nicht soo abwägig.
    Würde man den LD erhöhen, ergäben sich auch mehr Drehmoment in der Anzeige, sofern das Steuergerät das erlauben würde ohne in den Notlauf zu schalten. Hab mal das ein, oder andere Auto gehabt, welches in dem Sinne elektronische LD-Anzeige gehabt hatte.
    Wurde mit einer Zusatzbox der Ladedruck angehoben (ECU wird vorgegaukelt, das max. Druck noch nicht erreicht ist- somit toleriert es gewissen Überdruck, sofern die Einspritzmengen eingehalten werden können), zeigte die elektronische Anzeige immer noch den ursprünglichen Ladedruck an, da der Ladedrucksensor mit der ECU kommuniziert und die DME meint es seien z.B. 1bar (in wirklichkeit aber 1.2bar) Die pneumatische zusätzlich angehängte Ladedruckanzeige zeigte dann aber, die +0.2 bar an.
    ja, aber welchen.. Gruss aus der Schweiz
  9. mapade
    mapade 1er-Fahrer(in)
    18.04.2013
    53
    Aschaffenburg
    05/2013
    Seltsamerweise zeigen die Spieluhren bei mir neuerdings sogar 480 Nm als Spitzenwert an.
    Daran kann man dann doch den Wahrheitsgehalt dieser sinnfreien Anzeige erkennen.
  10. #10 FireFox81, 15.06.2013
    FireFox81
    FireFox81 1er-Fan
    01.02.2010
    615
    Frankenthal (Pfalz)
    06/2013
    Die Anzeige ist korrekt und basiert auf dem Motorenmodell der DME. Falls noch nicht bekannt weiß die DME exakt, wieviel Leistung diese gerade abgibt, da heutige Motorenmodelle (damit ist die Software gemeint) auf Drehmomentrechenmodellen basiert. Das DME liefert die Leistung als Wert auf den Bus, 480NM ist die overboost Leistung bei einem Ladedruck von ca. 0,8bar, 0,7bar ist der normale, maximale Ladedruck. Der Motor gibt unter Idealumständen mehr Leistung frei, das Stg weiß, Wenn nicht getäuscht durch Box Oder kennfeldveränderung exakt was es an Leistung generiert.
  11. MrFox
    MrFox 1er-Interessent(in)
    03.10.2013
    26
    10/2013
    Ich grüße euch,
    ich habe den Wagen seit gestern Abend,hab diese Sportanzeigen aber noch nicht gefunden..Wo finde ich diese denn?
    Danke euch
  12. MikeTR
    MikeTR 1er-Fahrer(in)
    11.10.2012
    472
    61
    Trier
    03/2015
    Mike
    Wenn du sie nicht ausdrücklich geordert hast, nirgendwo.
    Ansonsten unter "Fahrzeuginfo" -> "Sportanzeigen"
  13. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Wie ist deine Ausstattung? :mrgreen:
  14. Foerg
    Foerg 1er-Liebhaber(in)
    27.04.2010
    1.800
    29
    Geseke
    02/2017
    Sebastian
    du brauchst das große navi!
  15. #15 Würzburger, 31.10.2013
    Würzburger
    Würzburger 1er-Fan
    02.06.2013
    539
    12
    05/2013
    Oder, falls nicht, einen Codierer. :cool:
Thema: Sportanzeigen- woher die Daten
  1. Sportanzeigen 480 Nm overboost
  2. sportanzeige bmw m135i
  3. bmw diesel sportanzeige nm
  4. bmw m135i sportanzeige
Sportanzeigen- woher die Daten - Ähnliche Themen
  1. Woher stammen die Verkehrs- / Baustellen-Informationen?
    Woher stammen die Verkehrs- / Baustellen-Informationen?: Moin! SORRY LEUTE!! FEHLPOSTING!! ICH HABE EINEN GOLF, UND WOLLTE DAS EIGENTLICH IM VW-FORUM POSTEN!!! Ich fahre jeden Tag die gleiche Strecke...
  2. NCS Codierungen Daten speichern und nach BMW Besuch wieder verwenden ?
    NCS Codierungen Daten speichern und nach BMW Besuch wieder verwenden ?: Hallo Leute Ist es möglich ? Frage: Kann man die Codierungsdaten die man ausgelesen hat z.B. FRM und Kombi, in einem Ordner abspeichern, die...
  3. Woher kommt rattern aus dem Motorraum
    Woher kommt rattern aus dem Motorraum: Hallo Forum, Der 1er meiner Frau begann vor einem guten halben Jahr, aus dem Mitorraum zu Rattern. Bis heute wurde das Geräusch gefühlt immer...
  4. Woher Unterdruck für die Klappenabgasanlage beim M135i
    Woher Unterdruck für die Klappenabgasanlage beim M135i: Ich wollte heute starten alle Schläuche und den Kabelsatz für meine Ego-X einzubauen. Gemäß Anleitung soll ich den Unterdruck oben am Motor an...
  5. [F20] MOST Signal -woher anzapfen
    MOST Signal -woher anzapfen: Hi, ich habe im Forum gelesen, dass es für einen HiFi Ausbau besser ist, ein Digital Signal zu verwenden. Wo kann ich denn dieses "MOST" Signal...
