Sporadisches Xenon-Flackern.
Diskutiere Sporadisches Xenon-Flackern. im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen, seit heute morgen habe ich folgendes Problem: Auf der Fahrt von etwa einer Stunde hat 4-5 mal das Xenon kurz geflackert, war...
  1. #1 SirReg, 17.12.2012
    SirReg
    SirReg 1er-Fahrer(in)
    06.10.2012
    110
    Hessen
    09/2010
    Hallo Zusammen,
    Auf der Fahrt von etwa einer Stunde hat 4-5 mal das Xenon kurz geflackert, war also wie ne halbe Sekunde Blindflug, ich konnte aber in der kurzen Zeit nicht ausmachen ob das jetzt der rechte oder linke Brenner oder sogar beide waren.
    Keine Meldung im BC, ist dann wie gesagtr nach ner halben Sekunde auch wieder voll da ds Licht, und sehr unregelmäßig und seltenes Flackern, wie gesagt, etwa 4 mal auf eine Stunde Fahrt.
    Sind daß auf jeden Fall die Brenner oder kann da auc hwas an Elektronik / Steuergerät sein?
    Edit:
    ganz vergessen: Ich habe die Osram Cool Blue Intense seit etwa einem Jahr und 35.000km verbaut. Sind also noch nicht allzu alt die Brenner..
    Danke und Grüße
    Niko
  2. #2 alpinweisser_120d, 17.12.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.126
    788
    klingt mir mehr nach einem problem der steuergeräte als nach einem birnen problem... vll mal fs auslesen. vielleicht ist ein fehler hinterlegt der nicht zur anzeige kommt.
  3. #3 viruzz23, 17.12.2012
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Flo, hat jeder Brenner sein eigenes Steuergerät? Wenn beide auf einmal ausfallen, wär schon merkwürdig.
  4. #4 alpinweisser_120d, 17.12.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.126
    788
    ja jeder sollte sein eigenes sg haben...hm vielleicht probleme am FRM
  5. SirReg
    06.10.2012
    110
    Hessen
    09/2010
    Also ich war heute bei der Inspektion. Beim auslesen des Fehlerspeichers wurde nichts gefunden. Wir haben dass Auto dann ein paar Minuten mit Licht an laufen lassen. Es flackert nur der rechte Brenner, mal 5 Minuten gar nicht, dann ein paar mal innerhalb einer Minute. Manchmal sogar eine Stunde nicht.
    Kann das nur ein defekter Brenner sein? Weiterhin keine Meldung im KI über ein defektes Leuchtmittel.
  6. #6 Automarkenwechsler, 28.12.2012
    Automarkenwechsler
    Automarkenwechsler 1er-Fahrer(in)
    29.08.2012
    463
    ...an der Elbe...
    03/2012
    Brenner von links nach rechts (und umgekehrt) austauschen und mal gucken was passiert.
    Kann halt neben dem Brenner selber das Zündgerät / Vorschaltgerät sein, ich weiss nicht genau ob bei D1S Brennern der große quadratische Block nur als Zünder fungiert oder beide Funktionen übernimmt, aber ich GLAUBE das die Vorschaltfunktion (Transformieren der benötigten Spannung/Stromstärke aus dem Bordnetz) immer noch getrennt ist (also am KFZ verbaut). Von daher kann auch da das Problem liegen.
    Bitte korrigieren falls ich sehr falsch liege.
    Das keine Fehlermeldung kommt, selbst WENN alle Funktionen am Brenner selber integriert sind kann am ehesten daran liegen das die Prüffrequenz zu kurz ist oder die Toleranzwerte zu optimistisch - sprich das Auto merkt das Flackern wegen Spannungsschwankungen nicht oder es wird erst ein Fehler gemeldet wenn z.B. die Bordelektrik feststellt das bei zwei Messungen im Abstand von einigen Sekunden der Brenner keinen Saft zieht...
    Hast Du mal im Geheimmenü spaßeshalber die Bordspannung beobachtet (mal mit Xenon an, mal aus)?
    EDIT: Zünder und Vorschaltgerät / Steuergerät sind zwei Bauteile...
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=UC91&mospid=52061&btnr=63_1006&hg=63&fg=05 (am Beispiel E82, aber denke das ist bei Deinem nicht anders...)
  7. SirReg
    06.10.2012
    110
    Hessen
    09/2010
    Zur allgemeinen Info: Der Austausch der Xenon Brenner, jetzt Osram Xenarc Cool Blue haben das Problem behoben.
  8. Tom911
    Tom911 1er-Fahrer(in)
    25.11.2011
    219
    06/2008
    Tom
    Was kostet so ein Austausch denn?
  9. SirReg
    06.10.2012
    110
    Hessen
    09/2010
    Ich habe mir 2x Osram Xenarc CBI Brenner (D1S) bei Amazon bestellt für etwa 140 Euro als Paar und den Einbau selbst gemacht. Dass geht ganz einfach und dauert 5 Minuten.
    Es gibt allerdings auch günstigere Brenner, z.b. die Osram Xenstart, diese sind auch serienmäßig im E8x verbaut und kostet im Paar bei Amazon etwa 90 Euro.
Sporadisches Xenon-Flackern. - Ähnliche Themen
  1. BMW 1 er Xenon Höhenstand
  2. [E82] BMW 125i M-Paket Performance ESD Xenon
    BMW 125i M-Paket Performance ESD Xenon: - Scheckheftgepflegt, alle Services bei BMW durchgeführt - Riss in linker Sitzwange, Fahrersitz - sehr guter Lackzustand, Steinschläge auf...
  3. [F21] Feuchigkeit in den Xenon Scheinwerfern
    Feuchigkeit in den Xenon Scheinwerfern: Hallo, Ich bin neu hier. Bisher bin ich noch nicht dazu gekommen einen Vorstellungsthread zu eröffnen. Zudem fehlen mir Bilder von meinem...
  4. Suche E87 VFL Bi-Xenon AHL Scheinwerfer rechts - schwarzes Inlay
    Suche E87 VFL Bi-Xenon AHL Scheinwerfer rechts - schwarzes Inlay: Suche einen rechten Bi-Xenonscheinwerfer mit Kurvenlicht vom 130i (schwarzes Inlay) Wenn jemand einen hat, bitte anbieten. Meiner ist leider...
  5. Depo V2 LED flackern
    Depo V2 LED flackern: hey leute, Habe heute meine Depo V2 verbaut und habe das Problem das die Led der angel eyes Beim start Flackern. Habe bereits mit ncs expert die...
