[E87] sporadisches Ruckeln
Diskutiere sporadisches Ruckeln im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, vorweg hab ich die Suche bemüht, konnte allerdings keine genauere Übereinstimmung zu meinen Verahlten finden....Allerdings...
  1. #1 rob300586, 30.06.2013
    rob300586
    rob300586 1er-Interessent(in)
    01.09.2012
    25
    vorweg hab ich die Suche bemüht, konnte allerdings keine genauere Übereinstimmung zu meinen Verahlten finden....Allerdings konnte ich herauslesen das es sich hier ggf. um das ausbrennen des DPF handeln könnte
    Bei der ersten Farhminute nach den Start tritt sproadischens doch schon recht auffallendes Ruckel bei niedriger gleichbleibender Geschwindigkeit auf.
    Mein hauptsächliches Fahrprofil.
    zur Arbeit 10km. Allerdings zu 80% Bundesstrasse. Daher >90km/h.
    Öfters auch fahrten so 30-40km. Auch Bundesstrasse. Also größtenteils gleichbleibende Geschwindigkeiten um 100km/h
    Seit 14 Tagen, nur Landstrasse 30km, zügig. Das ruckeln ware ebenfalls einmal nach dem Start. Also wenn dass den Filter nicht:roll:.
    Hat wer ähnliches zu berichten? Ich hoffe natürlich das dies normal ist und mit Regenaration des DPF zu tun hat.
    Fahrzeug ist ein 120dA. FL. Bj.2008. 60tkm.
    Bitte um eure Unterstützung, danke.
  2. #2 nordpol, 01.07.2013
    nordpol
    nordpol 1er-Interessent(in)
    04.02.2012
    NÖ/Wien
    11/2008
    hi,
    also wirklich Unterstützung kann ich dir nicht bieten aber ich hab hin und wieder das selbe Verhalten. Dass es sich hierbei um das Ausbrennen des DPFs handelt, kann ich mir fast nicht vorstellen, da die Betriebstemp. zu diesem Zeitpunkt keinesfalls erreicht ist.
    Ich hab jetzt ein paar mal premium diesel (ultimate) getankt und hatte das Problem nicht mehr. Kann allerdings auch ein subjektives empfinden sein.
  3. #3 R1-Rider, 02.07.2013
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Richtig, beim Freibrennvorgang ruckelt es zwar auch, aber nicht nach dem Kaltstart. Da muß man schon ca. 5km gefahren sein, bevor es losgeht.
    Olli
  4. #4 ChristianH, 02.07.2013
    ChristianH
    ChristianH 1er-Fahrer(in)
    17.10.2011
    64
    Oberhausen
    Christian
    vielleicht der wandler? bei mir ruckelt das immer ganz leicht wenn ich sehr sanft in den stand bremse kurz bevor er dann steht, so wie wenn der wandler umschaltet. Ist wahrscheinlich nur schwer das ruckeln zu unterscheiden.. also woher es jetzt genau kommt...
  5. Jumi
    Jumi 1er-Fahrer(in)
    22.03.2012
    93
    Wien
    116d
    12/2014
    Dave
    Hat bei meinem vFL damals auch so begonnen als der Turbo einging...
    aber ich habe noch von fast keinen Turbo Problemen beim FL gehört kann natürlich auch mit dem DPF zusammen hängen....
    Lass mal ne Diagnose drüberfahren kosten punkt um die 70€
  6. #6 mark289, 03.07.2013
    mark289
    mark289 1er-Fahrer(in)
    29.10.2011
    204
    Erding
    Markus
    Vfl mit oder ohne dpf?
    Gesendet von meinem Milestone mit Tapatalk 2
  7. Jumi
    Jumi 1er-Fahrer(in)
    22.03.2012
    93
    Wien
    116d
    12/2014
    Dave
    Mein 120d vor Facelift war ohne dpf Turboschaden bei 170 tkm hat er angefangen feuer zu spucken das ruckeln war 2tkm davor deutlich zu spüren
    LG
    aus dem wolkigen Wien
sporadisches Ruckeln - Ähnliche Themen
  1. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  3. 135i Ruckeln
  5. [E87] Bei Kaltstart ruckeln, nicht alle Zyl., Motorleuchte.
    Bei Kaltstart ruckeln, nicht alle Zyl., Motorleuchte.: Hallo, seit einiger Zeit habe ich Probleme mit meinem 116i BJ Ende 2007, LCI Modell, 1,6l, 122PS, 140tsd gelaufen Erst hat das Auto morgens, wenn...
