[E87] Sporadischer Fehler im DSC: Bremsbelagverschleiss VA / HA nicht/falsch initialisiert
Diskutiere Sporadischer Fehler im DSC: Bremsbelagverschleiss VA / HA nicht/falsch initialisiert im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, habe einen 130i E87 BJ 09/2005. Habe seit ca. einem halben Jahr sporadisch einen Fehler. Beim Ein-/Ausschalten der Zündung leuchtet...
  1. #1 Berni84, 07.05.2014
    Berni84
    Berni84 1er-Interessent(in)
    04.10.2012
    24
    Süddeutschland
    09/2005
    Habe seit ca. einem halben Jahr sporadisch einen Fehler. Beim Ein-/Ausschalten der Zündung leuchtet dann das rote Hebebühnensymbol auf und es leuchtet dauerhaft das rote Ausrufezeichen im Instrumentenkombi und im DSC Steuergerät sind zwei nicht löschbare Fehler abgespeichert: "Bremsbelagverschleiss VA nicht/falsch initialisiert" und "Bremsbelagverschleiss HA nicht/falsch initialisiert".
    Wenn ich den Bremsenservice für VA und HA manuell über das Instrumentenkombi neu initialisiere, lässt sich der Fehler löschen und bleibt auch weg für eine gewisse Zeit.
    Ich hatte das Problem bis jetzt ca. 3 mal in einem halben Jahr. Es tritt immer auf, nachdem es geregnet hat (!) also wenn es draussen nass ist, das Auto über Nacht gestanden ist und ich mich morgens ins Auto setze und den Motor starte beginnt der Fehler.
    Jemand eine Idee? Neuen Belagverschleißsensor einbauen? Vorne / hinten? Aber warum kommt der Fehler für VA und HA immer gleichzeitig? Hatte mal jemand das selbe Problem? Hatte mal jemand Probleme mit nicht-originalen Verschleißsensoren?
    Berni
  2. Limp
    Limp 1er-Fahrer(in)
    01.06.2011
    211
    Oldenburg
    Hast du mal die Anschlüsse der Sensoren angeschaut? Also die beiden Plastikkästchen im vorderen linken und im rechten hinteren Radhaus.
    Ich weiß von meinem 120d, dass der Vordere sich immer gerne mit Dreck und Gammel füllt. Vielleicht auch dann gleich mal die Stecker aufmachen und mit etwas wasserverdrängendem wie WD40/MOS2 oder so einsprühen.
Thema: Sporadischer Fehler im DSC: Bremsbelagverschleiss VA / HA nicht/falsch initialisiert
  1. e87 bremsbelagverschleiß nicht initialisiert
  2. bremsbelagverschleiss ha nicht falsch initialisiert
  3. bmw 1er Bremsbelagverschleiss initialisieren
Sporadischer Fehler im DSC: Bremsbelagverschleiss VA / HA nicht/falsch initialisiert - Ähnliche Themen
  1. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  2. [Verkauft] Spurverbreiterung VA + HA, 13mm/15mm, schwarz, mit Diebstahlschutz
  3. M Performance Coilover, Verstellung HA
    M Performance Coilover, Verstellung HA: [ATTACH] Hallo, Habe die Mperformance coilovers und bin nicht ganz zufrieden mit den Verstellung am HA. Die Höhe sind eingeställt wie BMW...
  4. [E8x] 6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock
    6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock: Hallo zusammen, hier biete ich ein 6 Zylinder DSC Modul an. Dieses wurde 2010 und 2011 verbaut, gehört also zu den neusten erhältlichen Modulen....
  5. JB4 Antrieb Fehler
    JB4 Antrieb Fehler: Hallo brauche hilfe, hab eben JB4 mit ewg kabel an meinem 2014 m135i angeschlossen, meldet jetzt die Fehlermeldung Antrieb, gemäßigt weiterfahren....
