[E87] Sporadischer aussfall des Kurvenlichts
Diskutiere Sporadischer aussfall des Kurvenlichts im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Moin, ich muss das Thema mal aufgreifen weil seit kurzem so eine Blöde gelbe Lampe in meinem 1er leuchtet. Ich bin vorgestern durch die...
  1. #1 FaBsE_120i, 21.09.2012
    FaBsE_120i
    FaBsE_120i 1er-Fahrer(in)
    20.02.2011
    193
    Petershagen b. Berlin
    07/2012
    Fabian
    Moin,
    Ich bin vorgestern durch die Wäsche gefahren und danach ging diese Lampe an. Dann auch wieder aus, kuze Zeit später wieder an dann wieder aus usw. solange bis ich daheim war.
    Dann hab ich hinten die Klappe der Lampe auf gemacht und dort waren ein paar Tropfen dran und der linke Scheinwerfer war zur hälfte beschlagen. Dann noch kurz eine Testfahrt gemacht und es kam keine Lampe.
    Ich muss da zu sagen ich habe bei mir seit 3 Tagen die Avaxo LED's verbaut und dachte mir gut verbaust mal wieder die normalen Lampen. Leuchte für das defkete Kurvenlicht blieb aber an (Okay sowas dachte ich mir schon). So ich zur meiner Werkstatt des Vertauen (keine BMW Vertragswerkstatt) und die konnten keinen Fehler für das Kurvenlicht feststellen. Aber der Fehlerspeicher sagte das die ALWR auf der linken Seite einen fehler hat. Kann as damit zusammenhängen?
    Gestern abend nach der Arbeit, hatt alles wieder wunderbar funktioniert (Wagen stand die ganze Zeit in der Sonne) heute morgen dann wieder keine Funktion des Kurvenlichtes.
    Dann habe ich den Versuche gemacht an einer roten Ampel Auto komplett aus, dann wieder an und das Kurvenlicht hat funktioniert für so 20 Minuten. Danach war sie wieder an :crybaby:
    Was könnte es sein, das Steuergerät für das Xenon oder Kurvenlicht, sitzt das überhaupt da im Scheinwerfer (wegen der Feuchtigkeit) oder doch die AWLR!?
    Vielleicht hat ja jemand ein paar Tips von euch. :unibrow:
    Danke und Grüße
    Fabian
  2. #2 FaBsE_120i, 21.09.2012
    FaBsE_120i
    20.02.2011
    193
    07/2012
    Fabian
    So nach dem ich heute eine halbe Stunde den Föhn in die Lampe gehalten habe ist alles vorn am Scheinwerferglass getrocknet und das Kurvenlicht und ALWR funktionieren jetzt einwandfrei. Muss ich jetzt nur weiterhin beobachten.
    Greetz
    Fabi
  3. Socko
    Socko 1er-Fahrer(in)
    02.11.2008
    72
    Ja ja die Vorschaltgeräte der LEDs...
    Guck mal das du die vernünftig im Lampengehäuse fixierst und das die Abdeckungen auch noch ohne Druck zugehen, sonst wird das nicht das letzte mal gewesen sein.
Sporadischer aussfall des Kurvenlichts - Ähnliche Themen
  1. Abbiegelicht & adaptives Kurvenlicht
    Abbiegelicht & adaptives Kurvenlicht: Komisch, habe die Fehlermeldung linkes Abbiegelicht defekt. Beim Blinken an der Ampel funktioniert es aber. Beim drehen des Lenkrads im Stand aber...
  2. Steuergerät Kurvenlicht
    Steuergerät Kurvenlicht: Hallo, kann mir jemand sagen, wo das Steuergerät genau sitzt? Wenn nur eins ausgefallen ist, zeigt er mir dann an Kurvenlicht links oder rechts...
  3. Sporadisches Turbopfeifen (kalt ersten 2km) normal?
    Sporadisches Turbopfeifen (kalt ersten 2km) normal?: Hey Hallo, da bin ich schon wieder :D ich hatte vor dem Kauf meines 120D vor knapp 3 Wochen vom Vorbesitzer erfahren, dass der Turbo manchmal im...
  4. E87 Tacho fällt sporadisch aus
    E87 Tacho fällt sporadisch aus: Hallo zusammen, Ich hab folgendes Problem: Mein Tacho fällt sporadisch aus. Egal ob während der Fahrt oder im Stand. Es geht alles aus (...
  5. [E81] Kurvenlicht lenkt nicht
    Kurvenlicht lenkt nicht: Hallo zusammen, seit kurzem lenkt mein Kurvenlicht in den Kurven nicht mehr mit. Gemeint ist das Xenon, nicht die Zusatzleuchten. Habe...
