Sporadische Windgeräusche bei geschlossenem Verdeck
Diskutiere Sporadische Windgeräusche bei geschlossenem Verdeck im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ab und zu habe ich ab 120km/h Windgeräusche bei geschlossenem Verdeck. Diese kommen von der Seite im hinteren Bereich. Wenn ich anhalte und die...
  1. #1 Schwarzgriller, 27.06.2013
    Schwarzgriller
    Schwarzgriller 1er-Fahrer(in)
    03.06.2013
    259
    Ab und zu habe ich ab 120km/h Windgeräusche bei geschlossenem Verdeck. Diese kommen von der Seite im hinteren Bereich. Wenn ich anhalte und die Fenster herunter und dann wieder hochfahre ist es bei der nächsten Fahrt weg.
    Was passiert? Fahren die Fenster nicht richtig hoch? Mache ich etwas falsch?
    Gibt es eine Reihenfolge beim Fenster hochfahren einzuhalten? Laut Bedienungsanleitung sollen erst die hinteren Seitenfenster hochgefahren werden. Macht er das auch beim automatischen Fensterhochfahren im Rahmen des Verdeckschließens?
    Abhilfe? Fensterheber "resetten"?
    Danke für eure Ratschläge.
  2. brummi
    brummi 1er-Fahrer(in)
    09.08.2012
    264
    12
    06/2009
    Willi
    Hatte ich beim Vorgänger und unserem jetzigen Cabrio auch ab und an mal - Lösung wie bei Dir. Ist meiner Meinung nach kein Fehler, sondern vermutlich lediglich die Dichtung bzw. das Fenster nur ein bischen "verzogen" durch Wind/unebene Fahrbahn etc.
  3. Dirki
    Dirki 1er-Interessent(in)
    31.08.2013
    02/2012
    gleiches Auto, gleiches Problem.......
    Sporadische Windgeräusche Fahrerseite zw. Seitenscheibe und Seitenscheibe hinten im oberen Bereich.
    Leichter Druck auf die Dichtung und es ist weg.
    6x zu BMW und Sie bekommen es nicht in den Griff:motz:
  4. #4 Clamshell, 01.09.2013
    Clamshell
    Clamshell 1er-Fahrer(in)
    22.05.2011
    267
    NRW
    114i
    09/2009
    Peter
    Hab ich auch, das sind die hinteren Seitenscheiben.
    Wenn die Geräusche auftreten mach ich kurz die hinteren Seitenscheiben auf und wieder zu, dann ist weg.
  5. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    ihr fahrt doch die hintern scheiben nicht vor den vordern hoch immer erst die hinten dann die vorne und nie nur die hinterendas ist nicht gut für die dichtung zwischen den scheiben
  6. #6 pixelrichter, 04.09.2013
    pixelrichter
    pixelrichter 1er-Fahrer(in)
    22.08.2013
    131
    97xxx
    05/2010
    Harald
    Genau so, aber weitaus leserlicher :wink: ,stehts im Handbuch.
    Es kommt darauf an, wie die Scheiben geschlossen werden.....
  7. #7 Clamshell, 04.09.2013
    Clamshell
    22.05.2011
    267
    NRW
    114i
    09/2009
    Peter
    Wenn man den "alle Scheiben schliessen Schalter" drückt oder das Dach automatisch geschlossen wird und dann alle Scheiben hochfahren, da kann es schon mal sein, dass das nicht richtig eingetriggert ist.
    Macht ihr jedes Fenster einzeln zu??
  8. andi
    28.10.2009
    3.365
    45
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    also wenn die,Fenster alle geschlosssen werden hab ich das noch nie gehabt,na klar fahr ich die immer alle zusammen hoch
  9. Cruzer
    Cruzer 1er-Fan
    03.08.2008
    536
    30
    Bitte, wenn's geht, mal verständlich...
    Kannst Du das nochmal in verständlichem Deutsch schreiben? Interssiert mich wirklich.
    Was meinst Du mit Deiner Aussage?
    Erst fragst Du ungläubig ob es Leute gibt, die die hinteren Scheiben hochfahren bevor sie die vorderen Scheiben hochfahren. Das "nicht" in der Frage legt nahe, daß diese Reihenfolge (erst hinten dann vorne) falsch ist.
    Dann schreibst Du weiter, man müsse immer zuerst die hinteren und dann erst die vorderen Scheiben hochfahren. Ja, was denn jetzt?!? :roll:
    Und was genau bitte ist nicht gut für die Fensterdichtungen? Mit geschlossenen hinteren Seitenscheiben und geöffneten vorderen Seitenscheiben rumfahren? So schreibst Du es zumindest. Das kann doch aber gar nicht sein! Dann dürfte ja niemand mit herunter gelassenen vorderen Scheiben fahren, während die hinteren oben sind. :confused:
    Klärt mich auf. Bitte. Danke.
  10. T.B
    T.B Guest
    Hier in diesenm Video sieht man wie die Scheiben geöffnet und geschlossen werden.
    BMW 118i Cabrio (E88): Elegant durch den Sommer - YouTube
    Im Handbuch steht folgendes:
    "Zum Schließen der Seitenfenster während
    der Fahrt erst die hinteren oder alle
    vier Fenster gemeinsam schließen, sonst können
    bei höheren Geschwindigkeiten die Fenster
    nicht dicht schließen."
    Der Grund ist wohl der, das die vordere Scheibe beim schließen in der Dichtung der hintere Scheibe geführt wird und so optimal anliegt.
  11. Dirki
    31.08.2013
    02/2012
    Sooo..........
    Verdeckgestänge wird jetzt getauscht........
    Schauen wir mal..........
  12. #12 Schwarzgriller, 11.09.2013
    Schwarzgriller
    03.06.2013
    259
    Ich drück dir die Daumen. Hoffentlich zaubern dir die freundlichen nicht andere Fehler hinein durch den doch großen Eingriff beim verdeck.
  13. #13 Schwarzgriller, 02.10.2013
    Schwarzgriller
    03.06.2013
    259
    @ Dirki und, wie ist es geworden?
    bei meinem wird zur Zeit ein Kit eingebaut, welches das Verdeckgestänge abändert damit mehr Anpressdruck bei den Seitenscheiben entsteht.
  14. Dirki
    31.08.2013
    02/2012
    Ja........
    stand 5 Wochen (!) bei BMW
    nichts passierte.......
    Morgens mit Wandlung gedroht,
    und plötzlich...... abends war er fertig......
    Sieht nach komplett neuen Dach aus (nicht nur innenleben)
    Und das schönste.... Keine Geräusche mehr!!!!
  15. #15 Schwarzgriller, 09.10.2013
    Schwarzgriller
    03.06.2013
    259
    Supi. Das freut mich sehr für dich. Dann hat sich das Warten gelohnt.
    Meiner stand eine Woche beim freundlichen, leider wurde das neue Kit für das verdeckgestänge nicht geliefert. Jetzt darf ich ihn nochmal hinbringen sobald das Kit eintrifft.
    Ich berichte dann......
  16. #16 Schwarzgriller, 17.11.2013
    Schwarzgriller
    03.06.2013
    259
    Hurra er fährt jetzt ohne Windgerausche, abgesehen von den "normalen" Aussenfahrtwindgeräuschen.
    Es wurde ein Teile Kit im Verdeckgestänge verbaut, welches den Anpressdruck an die Seitenscheiben erhöhen soll.
  17. #17 pixelrichter, 17.11.2013
    pixelrichter
    22.08.2013
    131
    97xxx
    05/2010
    Harald
    Hi und vielen Dank für die Rückmeldung.
    Könntest du die Teilenummer mal in Erfahrung bringen und hier reinschreiben?
    :icon_smile:
  18. #18 Schwarzgriller, 20.11.2013
    Schwarzgriller
    03.06.2013
    259
    Leider haben sie mir die Teilenummer(n) nicht verraten, hab extra nochmal bei der "Mutter" angerufen, der Cabbybetreuer war aber gerade nicht am PC. Ich werde es im Frühjahr erfragen wenn ich zum Service muß.
  19. #19 Hias_123d, 20.02.2014
    Hias_123d
    Hias_123d 1er-Interessent(in)
    20.01.2014
    36
    Zwischen Weilheim und Landsberg
    03/2010
    Hias
    Servus Rainer :winkewinke:
    Wie hört es sich an?
    Immer noch i.O.?
    Bei mir pfeifft es rechts auch ab ca. 160 Sachen...
    Schonen Gruß
    Hias
  20. #20 Schwarzgriller, 20.02.2014
    Schwarzgriller
    03.06.2013
    259
    160?? Bei meinem ging es bei 120 los. Ist nun immer noch ok. Ganz weg wird es beim Cabrio nie gehen.
    Durchgeführte Pumamassnahmen 52451154, 37317149-02. Einbau von sogenannten Füllstücken usw...
Thema: Sporadische Windgeräusche bei geschlossenem Verdeck
  1. 1 er cabrio Windgerausche
Sporadische Windgeräusche bei geschlossenem Verdeck - Ähnliche Themen
  1. Verdeck undicht Dichtung defekt ??
  2. Klappe Verdeck Verdeckgestänge schließt nur noch seeeeehr langsam
    Klappe Verdeck Verdeckgestänge schließt nur noch seeeeehr langsam: Hallo , am Anfang des Verdeckkastens sind 2, ca. Bierdeckelgroße, Abdeckungen, die sich bei der Verdeckbetätigung entweder schliessen oder...
  3. Verdeck öffnet nicht mehr
    Verdeck öffnet nicht mehr: Hallo Seit ein paar Tagen spinnt mein Verdeck.Es geht ein Stück auf und ca. bei der Hälfte bleibt es stehen. Im Fehlerspeicher steht Code 00A689...
  4. Sporadisches Turbopfeifen (kalt ersten 2km) normal?
    Sporadisches Turbopfeifen (kalt ersten 2km) normal?: Hey Hallo, da bin ich schon wieder :D ich hatte vor dem Kauf meines 120D vor knapp 3 Wochen vom Vorbesitzer erfahren, dass der Turbo manchmal im...
  5. E87 Tacho fällt sporadisch aus
    E87 Tacho fällt sporadisch aus: Hallo zusammen, Ich hab folgendes Problem: Mein Tacho fällt sporadisch aus. Egal ob während der Fahrt oder im Stand. Es geht alles aus (...
