[E87] Sporadische DSC, DTC und Reifendruck Fehler - Schlechte Batterie
Diskutiere Sporadische DSC, DTC und Reifendruck Fehler - Schlechte Batterie im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Liebe Community, sporadisch (so ca. alle 3 Wochen) treten bei mir zeitgleich während der Fahrt [E87, Bj 06, Diesel, vMopf) (auch...
  1. #1 KingTrulli, 29.04.2015
    KingTrulli
    KingTrulli 1er-Interessent(in)
    29.12.2014
    17
    Liebe Community,
    sporadisch (so ca. alle 3 Wochen) treten bei mir zeitgleich während der Fahrt [E87, Bj 06, Diesel, vMopf) (auch geradeausfahrt) mehrere Fehler auf:
    - DSC und DTC ausgefallen
    - Reifenpanne
    Das Fehlerbild ist ähnlich folgendem Video, nur dass die Fehler bisher immer nur während der Fahrt aufgetreten sind. Wenn die Fehler auftreten bin ich immer rechts rangefahren, habe den Motor ausgeschaltet und den Schlüssel abgezogen und wieder ganz normal gestartet. Alle Fehler waren wieder weg und ich konnte weiterfahren.
    Meine erste Vermutung ging in Richtung defekter ABS-Sensor/Raddrehzahlmesser. Heute war in der freien meines Vertrauen und da hat sich folgendes Fehlerbild (Fehlerdiagnose) ergeben (siehe Fotos). Wirklich schlau sind der Meister und ich aus der Menge an Fehlern nicht geworden. Er hat alle Fehler gelöscht und ich soll nächste Woche noch einmal zum Fehlerauslesen vorbei kommen. Jetzt sind mir dazu zwei Dinge eingefallen:
    1. Ich hatte die Starterbatterie vor einigen Wochen komplett ausgebaut um sie über Nacht zu laden. Können die Fehler daher kommen?
    2. Die Batterie hatte ich ausgebaut und voll geladen weil ich selbst mal geprüft hatte und festgestellt habe, dass die Batterie nicht mehr die voll Leistung bringt. Passt das Fehlerbild auch zu einer schwächelnden Batterie?
    Hin oder her: Eine neue Batterie darf es denn noch sein. Der Meister hat mir aber zur Vorsicht geraten, da eine neue Batterie u.U. angelernt werden muss. Über die Ersatzteilenummer habe ich folgende Batterie gefunden. Hier unterscheidet sich der Kälteprüfstrom. Müsste die beim Tausch auch angelernt/registriert werden?
    Grüße und besten Dank
  2. #2 KingTrulli, 02.06.2015
    KingTrulli
    29.12.2014
    17
    Batterie wurde gewechselt und seitdem ist das Problem nicht mehr aufgetreten. Lag wohl also wirklich an der schwachen Batterie.
Thema: Sporadische DSC, DTC und Reifendruck Fehler - Schlechte Batterie
  1. dsc einmalig ausgefallen?
  2. sporadischer fehler 1er bmw
  3. welchen reifendruck bei nervösem dsc
  4. dsc fehler bmw batterie,
  5. 1 er bmw störung abs reifendruck nicht immer,
  6. bmw 120i dsc fehler und luftdruck fehler,
  7. dsc fehler bmw,
  8. bmw e81 dtc fehler,
  9. dtc reifendruck probleme e87,
  10. neuer bmw 1 springt nicht an wegen reifendruck,
  11. e87 welche fehlermeldungen hängen mit dem reifendruck zusammen,
  12. e87 abs und reifendruck,
  13. e87 dsc und reifendruck,
  14. bmw dsc abs reifendrck fehler,
  15. bmw e87 dtc batterie,
  16. e87 dtc aus reifen druckanzeige rot www.1erforum.de,
  17. e87 dtc aus reifen druckanzeige rot,
  18. fehlerbild reifendruck,
  19. 1er bmw dsc durch reifendruck,
  20. dtc fehler,
  21. reifendruck dtc
Sporadische DSC, DTC und Reifendruck Fehler - Schlechte Batterie - Ähnliche Themen
  1. neue Batterie
  2. [E81] Schlechtes Startverhalten / Rauchentwicklung
    Schlechtes Startverhalten / Rauchentwicklung: Mein 118d startet diesen Winter extrem schlecht. Hört sich an, wie wenn er auf 3 Zylindern läuft und die Drehzahl schwankt um 100-200 Umdrehungen....
  3. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  4. Batterie trennen?
    Batterie trennen?: Hallo zusammen, ich fahre einen 125i E88 aus 2008. Da ich die Tage mal die Batterie kurz abklemmen muss, wollte ich mal wissen, ob einen nach dem...
  5. [E8x] 6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock
    6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock: Hallo zusammen, hier biete ich ein 6 Zylinder DSC Modul an. Dieses wurde 2010 und 2011 verbaut, gehört also zu den neusten erhältlichen Modulen....
