Sporadisch schwankender Leerlauf
Diskutiere Sporadisch schwankender Leerlauf im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Seit ca. zwei Wochen schwankt der Leerlauf bei meinem 1er immer mal wieder, d.h. die Drehzahl sinkt auf ~600, die Elektronik gibt Gas bis auf...
  1. #1 striker118, 26.06.2009
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Seit ca. zwei Wochen schwankt der Leerlauf bei meinem 1er immer mal wieder, d.h. die Drehzahl sinkt auf ~600, die Elektronik gibt Gas bis auf ~900, dann sinkt sie wieder ab... an der Ampel werd ich dann immer blöd angeguckt, weil es so klingt als wollte ich ein Rennen :)
    Am nächsten Tag oder nach ner halben Stunde Fahrt ist es dann wieder normal und die Drehzahl bleibt bei 800 festgenagelt.
    Wenn ich die Kupplung trete und die Karre rollt, tritt das nicht auf, da passt der Leerlauf. Erst wenn ich dann z.B. an der Ampel stehe, fängt es wieder an.
    Jemand ne Idee, was das sein könnte?
  2. #2 Muehlenmann111, 26.06.2009
    Muehlenmann111
    Muehlenmann111 1er-Guru
    27.05.2009
    7.267
    Badner Land / Oberrhein
    Jochen
    dein 118er klingt als wolle er ein Rennen wenn er von 600 auf 900 geht? :shock:
    Kann dir leider nichts dazu sagen.
  3. #3 bash0rn, 26.06.2009
    bash0rn
    bash0rn 1er-Fan
    01.02.2009
    867
    71131 Jettingen
    03/2012
    Philipp
    Der :-) sollte ne Idee haben hoffe ich für dich
Sporadisch schwankender Leerlauf - Ähnliche Themen
  1. [E87] Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?
    Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?: Hallo, unser e87 N46 läuft im Leerlauf bei niedrigen Drehzahlen ab und an sehr unruhig (Beim Einparken zB). Heute habe ich durch den Öldeckel die...
  2. M2 Handschalter Leerlauf Vibration
    M2 Handschalter Leerlauf Vibration: Hi, seit Km 0 fällt mir an der roten Ampel immer wieder ein leichtes Vibrieren im Leerlauf auf. Keine Ahnung ob es vom Getriebe kommt oder doch...
  3. Sporadisches Turbopfeifen (kalt ersten 2km) normal?
    Sporadisches Turbopfeifen (kalt ersten 2km) normal?: Hey Hallo, da bin ich schon wieder :D ich hatte vor dem Kauf meines 120D vor knapp 3 Wochen vom Vorbesitzer erfahren, dass der Turbo manchmal im...
  4. E87 Tacho fällt sporadisch aus
    E87 Tacho fällt sporadisch aus: Hallo zusammen, Ich hab folgendes Problem: Mein Tacho fällt sporadisch aus. Egal ob während der Fahrt oder im Stand. Es geht alles aus (...
  5. M140i B58 ruckeln, zappeln, unruhig im Leerlauf
    M140i B58 ruckeln, zappeln, unruhig im Leerlauf: Guten Abend alle zusammen:winkewinke: Die Suchfunktion habe ich ausgequetscht, aber nichts aussagekräftiges gefunden. Ich habe seit ein paar...
