Sporadisch ruckeln mit leistungsverlust und blinkender Abs leuchte
Diskutiere Sporadisch ruckeln mit leistungsverlust und blinkender Abs leuchte im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo liebe Gemeinde ;) Mein 1er hat das oben genannte Problem. Bei jedem lastzustand. Im fehlerspeicher steht nichts. Wenn ich die Zündung...
  1. maxmu
    maxmu 1er-Interessent(in)
    10.06.2015
    Wenn ich die Zündung aus mache ist der Fehler wieder weg bis er wieder Auftritt.
    Auch wenn der Fehler aktiv is hab ich den notlauf drin der aber von selbst wieder heraus geht. Bin bissl ratlos. Dachte an wackelkontakte aber da muss dann doch ein fehlereintrag drin sein (Fehlerhafte Kommunikation mit xy). Bin mal gespannt woran ihr so denkt.
    LG max
  2. maxmu
    10.06.2015
    Nachtrag: Radnabe vorne links getauscht vor etwa einem Jahr. hat aber alles gepasst und eein kfz Meister war dabei. War ein original bmw Teil.
  3. #3 mwsec01, 10.06.2015
    mwsec01
    mwsec01 1er-Fahrer(in)
    13.05.2015
    277
    20
    Essen
    07/2015
    Marc
    Um das genau sagen zu können müsste man die Livewerte der Sensorik sehen.
    Wenn ein Sensor nur leicht einen Weg hat muss der nicht Zwangsläufig im Speicher stehen, kann aber schon einen Fehler verursachen.
Thema: Sporadisch ruckeln mit leistungsverlust und blinkender Abs leuchte
  1. bmw 1er ruckelt und A im Kreis leuchtet
  2. Bmw1 Abs leuchtet Auto wackelt
  3. 1er bmw abs leuchtet und ruckelt
  4. bmw e87 abs leuchtet und ruckelt
Sporadisch ruckeln mit leistungsverlust und blinkender Abs leuchte - Ähnliche Themen
  1. Sporadisch Ruckeln auf Gas
    Sporadisch Ruckeln auf Gas: Ich hatte neulich neue Zündkerzen bei meinem 125i gewechselt. Danach hatte er erhebliche Zündaussetzer auf Gas und lief auch auf Benzin schlecht....
  2. [E82] Sporadisch heftiges Ruckeln
    Sporadisch heftiges Ruckeln: Hallo Forum, seit heute habe ich sporadisch ein heftiges ruckeln beim fahren. Einzugrenzen ist das Problem für mich momentan nicht. Es fühlt sich...
  3. [E87] Sporadisch ruckeln beim abstellen
    Sporadisch ruckeln beim abstellen: Hallo Forum, das Thema ist ja schon ein paar Mal behandelt worden, habe aber noch nicht die (für mich) richtigen Antworten darauf gefunden......
  4. [E81] 116i sporadisches Ruckeln im Leerlauf
    116i sporadisches Ruckeln im Leerlauf: Guten Tag allesamt. Folgende Probleme bestehen bei meinem 116i (BJ 2009, 0005 AOH, 97000km) seit ca. 2 Wochen: Nach einigen Stunden...
  5. [E87] sporadisches Ruckeln
    sporadisches Ruckeln: Hallo zusammen, vorweg hab ich die Suche bemüht, konnte allerdings keine genauere Übereinstimmung zu meinen Verahlten finden....Allerdings...
