[E82] Sporadisch heftiges Ruckeln
Diskutiere Sporadisch heftiges Ruckeln im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Forum, seit heute habe ich sporadisch ein heftiges ruckeln beim fahren. Einzugrenzen ist das Problem für mich momentan nicht. Es fühlt sich...
  1. #1 mr.metallic, 25.08.2015
    mr.metallic
    mr.metallic 1er-Fahrer(in)
    26.09.2014
    85
    10/2007
    Hallo Forum,
    Es fühlt sich dabei wie kurze Zündaussetzer beim Benziner an.
    Sobald man vom Gas geht hört es auf.
    Es tritt teilweise beim Anfahren, teilweise bei Geschwindigkeiten um 160km/h auf.
    Bisher nur im Bereich unter 2200U/min.
    Heute auf einer Strecke von 180km ist es fünf mal aufgetreten, dabei immer nur max. 15 Sekunden.
    Fehlerspeicher sagt Glühkerze 4 defekt.
    Meiner Meinung nach sind diese jedoch nur beim Start notwendig?
    Was könnte es sonst noch sein?
    KM-Stand: 68.000
    Baujahr: 2007
    Danke im vorraus!
  2. #2 tortie30, 26.08.2015
    tortie30
    tortie30 1er-Fahrer(in)
    08.02.2013
    101
    Ich schmeisse einfach mal ein paar Dinge in den Raum: Kupplung,bzw.Zweimassenschwungrad , da würde ich aber behaupten, das kommt nicht spontan. Fehlender Druck in der Einspritzung, Hochdruckpumpe vielleicht? Ist bei mir jetzt neu drin.
    Vielleicht wissen andere noch mehr?!
    P.S.:Meine Werkstatt hat beim HD-Pumpen Wechsel den Motor NICHT ausgebaut. Aber bei Deinem Baujahr würde ich das definitv überprüfen lassen.
  3. #3 Thomymaster, 27.08.2015
    Thomymaster
    Thomymaster 1er-Fahrer(in)
    26.05.2014
    105
    Heidelberg
    06/2016
    Hallo
    Kurze Frage (evtl hab ich das gleiche Problem mit meinem Bj.2011).
    Ist das so das wenn du Gas gibst es ruckelt und nicht richtig beschleunigst?
    - Wenn du vom Gas runter gehst hört es auf (wenn du dann wieder drauf gehst kann es sein das es wieder kommt)?
    - Wenn du auf dem Gas drauf bleibst dann bleibt das Ruckeln für 5-6 Sekunden und verschwindet dann?
    Gruß Thomy
  4. mito98
    mito98 1er-Interessent(in)
    23.04.2012
    29
    Bayreuth
    Vill. ist es der luftmassensesor
  5. boost
    boost 1er-Interessent(in)
    10.02.2014
    49
    Du
    04/2008
    oder Ladedrucksensor verschmutzt
  6. #6 Thomymaster, 18.12.2015
    Thomymaster
    26.05.2014
    105
    Heidelberg
    06/2016
    Wo sitzen denn diese beiden Sensoren?
    Gruß Thomy
  7. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.527
    471
Thema: Sporadisch heftiges Ruckeln
  1. bmw e87 116i ruckelt sporadisch
Sporadisch heftiges Ruckeln - Ähnliche Themen
  1. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  3. 135i Ruckeln
  5. [E87] Bei Kaltstart ruckeln, nicht alle Zyl., Motorleuchte.
    Bei Kaltstart ruckeln, nicht alle Zyl., Motorleuchte.: Hallo, seit einiger Zeit habe ich Probleme mit meinem 116i BJ Ende 2007, LCI Modell, 1,6l, 122PS, 140tsd gelaufen Erst hat das Auto morgens, wenn...
