Spoertlenkung für mich im Stand Ausprobieren? Danke!
Diskutiere Spoertlenkung für mich im Stand Ausprobieren? Danke! im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Nicht dass ich ein Freund von Doppelanfragen wäre: https://www.1erforum.de/threads/defektes-lenkzentrum.248357/ aber ich vermute mal sehr, dass...
  1. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.942
    940
    aber ich vermute mal sehr, dass bei dieser Motorisierung HIER VIELE ne Sportlenkung drin haben.
    Also, kann wer mal die Lenkung im Stand, Motor aus ausprobieren, leichtes hin und her bewegen, schlägt das dann so wie bei mir? Das Quietschen ist erstmal nicht so relevant.
    hier nochmals der videolink
    danke.
    und ich habe den diskreten hinweis bekommen, dass das mal wieder was "bekanntes" bei der sportlenkung sein soll...
    alles nur noch recht traurig und schade, was die Haltbarkeit der BMW Komponenten angeht!
Thema: Spoertlenkung für mich im Stand Ausprobieren? Danke!
  1. Druckstück EPS-Lenkung
Spoertlenkung für mich im Stand Ausprobieren? Danke! - Ähnliche Themen
  1. variable Sportlenkung klackert..
    variable Sportlenkung klackert..: Hat schon mal jemand den "Reparatursatz Druckstück EPS" für die var. Sportlenkung verbaut? Dabei soll ein Druckstück getauscht werden! Was...
  2. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  3. variable Sportlenkung verbessern
    variable Sportlenkung verbessern: Moinsen, ich habe im m135i (2014er VFL) ja die "Zwangsoption" var. Sportlenkung. Ich komme mit der nicht wirklich zurecht: im Alltag ganz nett,...
  4. Probleme mit variabler Sportlenkung bekannt?
    Probleme mit variabler Sportlenkung bekannt?: Hallo, beim F25 scheint es oft Probleme, in Form von Poltern, mit der Servotronic wie auch der variablen Sportlenkung zu geben. Beide...
  5. variable Sportlenkung
    variable Sportlenkung: Hallo zusammen, wir haben ja alle die variable Sportlenkung, die sich durch den Fahrerlebnisschalter verändern lässt. Kann man die Lenkung...
