Splitscreenansicht
Diskutiere Splitscreenansicht im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hey ich hab mal wieder ein kleines Problem. Normalerweise hab ich bei aktiver Routenführung die "Pfeildarstellung" im Splitscreen laufen. Wenn...
  1. #1 Xiphias, 12.06.2010
    Xiphias
    Xiphias 1er-Fanatiker(in)
    04.12.2008
    5.497
    35
    Nürnberg
    10/2014
    Hey
    Normalerweise hab ich bei aktiver Routenführung die "Pfeildarstellung" im Splitscreen laufen. Wenn keine Routenführung aktiv ist, wird die "Position" dargestellt.
    So nun das Problem:
    Wenn ich die Routenführung abgeschlossen hab und danach noch weiterfahre, bleibt der Splitscreen leer (also nur Schwarz/Grau). Erst nach "Neustart" des Autos, wird wieder die Position angezeigt.
    Gibts dazu eine Lösung oder einen Trick, dass sofort wieder die "Position" dargestellt wird? Und nein manuelles Umschalten is keine Lösung :wink:
    PS: Hab das neue Festplatten Navi
  2. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Gibt ne Lösung dazu, auf den Menu Knopf drücken, Navigation erneut auswählen, dann runter zu "Perspektive" gehen und draufclicken :nod: Ist die einzige Lösung ;)
  3. #3 cyberFreak, 12.06.2010
    cyberFreak
    cyberFreak 1er-Fahrer(in)
    05.03.2010
    315
    Ingolstadt
    Marcel
    ich würde es für gut heißen, wenn du diesen offensichtlichen Fehler an den BMW Kundenservice oder eine Niederlassung weiter gibst.
    WEIL, ich selbst in dieser Branche arbeite, sprich Ing.Dienstleister die solche sachen testen, nur nicht für BMW sondern Audi, aber unsere Firma macht das auch für BMW.
  4. #4 Xiphias, 12.06.2010
    Xiphias
    04.12.2008
    5.497
    35
    Nürnberg
    10/2014
    @Fux: Manuelle Auswahl war ja nicht gewünscht :baehhh:
    Wenns wirklich keine Lösung gibt mach ich das natürlich
  5. #5 Steak1986, 12.06.2010
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.379
    Joachim
    Das die Position nicht wieder angezeigt wird ist meiner meiner Meinung nach kein Bug. Weil während der Zielführung ist der Splitcreen auf Pfeilansicht eingestellt. Und wenn du im Splitscreen Menü den Inhalt auswählst gibts da auch den Menüpunkt Position glaub ich. Am einfachsten ist es dann einfach per Sprachsteuerung. Taste Drücken und dann Splitscreen und den gewünschten Inhalt sagen ;)
  6. smoeke
    smoeke 1er-Fan
    16.06.2008
    809
    H/HB/GÖ/IN/M/CE/WOB
    Wenn bei mir die Navigation beendet ist schaltet sich die Pfeilansicht im Splitscreen ab und dort steht dann die aktuelle Position in Gauß-Krüger-Koordinaten.
  7. #7 Xiphias, 12.06.2010
    Xiphias
    04.12.2008
    5.497
    35
    Nürnberg
    10/2014
    Und warum werden dann die Koordinaten nach einem Neustart angezeigt :kratz:
    Aber das mit der Sprachsteuerung ist gut zu wissen
    Ohne neustart der Zündung/Motor? So sollte es bei mir eig auch sein.
    Edith sieht grad, du hast ja noch das alte Navi (wenn deine Sig stimmt:wink:)
  8. smoeke
    smoeke 1er-Fan
    16.06.2008
    809
    H/HB/GÖ/IN/M/CE/WOB
    Oh, habe völlig übersehen dass es um das neue Navigationssystem geht. Sorry!
    Wobei ich auch hier davon ausgegangen wäre, dass es genauso ist wie beim alten Navigationssystem.
    und: Ja, ohne Neustart etc. :)
  9. #9 RolandHB1, 12.06.2010
    RolandHB1
    RolandHB1 1er-Fahrer(in)
    23.08.2008
    139
    Bremen
    123d Cabrio
    Moin,
    ich kann diesen Bug auch so bestätigen.
    Ist genauso, wenn man die Navigation manuell abstellt, weil man sich im erreichten Zielgebiet auskennt und kein Navi mehr braucht, dann bleibt der Splitscreenteil auch leer :(
    Beste Grüße
  10. #10 Xiphias, 13.06.2010
    Xiphias
    04.12.2008
    5.497
    35
    Nürnberg
    10/2014
    Gut dann leite ich das mal an BMW weiter und schau was die dazu sagen
  11. suny
    suny 1er-Fahrer(in)
    10.06.2014
    70
    04/2010
    suny
    Ist es möglich in der kleinen Splitscreenansicht rechts im großen Navi Prof. die Karte auch farbig anzuzeigen? Bei mir ist die Darstellung immer grau. Im linken, größeren Bildschirmbereich farbig. Dort kann ich auch graue Karte/Verkehrslage einstellen, rechts jedoch nicht farbig...
  12. #12 Knobelbecher, 30.03.2015
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Bei der Navigations gehst du ganz rechts, dann auf Einstellungen (glaube ich) und schaltest du Verkehrskarte aus, dann hast du wieder eine farbige Karte
  13. suny
    suny 1er-Fahrer(in)
    10.06.2014
    70
    04/2010
    suny
    Genau das klappt aber bei mir nicht... es bleibt grau.
Splitscreenansicht
