Spinnt die Elektronik?
Diskutiere Spinnt die Elektronik? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, mir sind in letzter Zeit komische Sachen bei meinem Einer aufgefallen. Habe ihn seit bisschen über einer Woche und das folgende passierte:...
  1. #1 Corsair89, 06.02.2012
    Corsair89
    Corsair89 1er-Fahrer(in)
    22.01.2012
    61
    Schweiz
    1) Plötzlich beim Fahren leuchteten GELB die Lämpchen für "Dynamische Stabilitätscontrol DSC und Dynamishce Traktionscontrol DTC deaktiviert" sowie "Anfahrassistent ausgefallen. Das Fahrzeug wird nach lösen der Bremse nicht gehalten"
    Die Zeichen findet ihr im folgenden Benutzerhandbuch:
    http://1er.lexsystems.de/BMW_1er_Coupe-Cabrio_E82-E88_ohne_iDrive_ab_03-08.pdf
    S. 134 das "5. Zeichen unter "leuchtet Gelb" und S.135 das 3. Zeichen
    2) Klimautomatik schaltete plötzlich aus (also ganze Klimaanlage) Neu einschalten und ging wieder.
    Bei Problem 1) musste ich den Motor ausschalten und wieder einschalten und es ging wieder.
    Es sind kleine Problemchen die jetzt 2x je auftraten, ich hatte aber sonst keine Probleme bzw. ist nicht gravierend.
    Hattet ihr das auch schon und könnte das an der Kälte liegen, dass die Elektronik spinnt???
    Gruss
  2. 9696
    9696 1er-Interessent(in)
    08.12.2011
    30
    Hildesheim
    Sven
    ich kann zwar nicht mit einer qualifizierten Aussage dienen, habe aber heute morgen auch das Gefühl, dass die Elektronik spinnt. Lüftung auf voller Stufe geht während der Fahrt komplett aus und nach 1-2 Sek. wieder an.
    Beim rückwärts Ausparken geht bei getretener Kupplung beim Gangwechsel vom Rückwärts- in der 1. Gang die Start-Stopp-Automatik (entsprechende Anzeige im Display). Wagen geht also kurz aus, dann wieder an, wie gesagt: bei getretener Kupplung!!!
    Fehlerspeicher hatte natürlich nichts hinterlegt.
  3. Falken
    Falken 1er-Liebhaber(in)
    12.04.2011
    1.058
    Schmitten
    Dennis
    Das kann gut mit der Batterie zusammenhängen.
    Wie viele KM fahrt ihr so am Tag/einfache Strecke?
  4. mammut
    mammut 1er-Liebhaber(in)
    16.11.2009
    1.166
    Frankfurt am Main
    05/2015
    Da würde ich auch von ausgehen.
    Ich hatte mal eine fast platte Batterie in einem X5: Da wurden diese Dinge sowie "Ausfall 4x4 System" auch angezeigt. Ich würde also mal die Batterie prüfen.
  5. 9696
    08.12.2011
    30
    Hildesheim
    Sven
    Ich fahre (leider) immer nur Kurzstrecke (eine Fahrt ca. 5km)!!!
    Hatte heute morgen auch Probleme auf den ersten 100 Metern. Er bockte ein wenig!
    Meine Frau hat mit ihrem Skoda Fabia keinerlei Probleme. Na ja, ist auch weniger Technik drin!
  6. Falken
    12.04.2011
    1.058
    Schmitten
    Dennis
    ich würde es auch gar nicht mal als Ausfall bezeichnen sondern eher als deaktivieren der nicht unbedingt nötigen Elemente.... :-) ich weiß nur das es bei MB so ist....dort nennt es sich dann Komfortfunktionen zur Zeit deaktiviert.
  7. Falken
    12.04.2011
    1.058
    Schmitten
    Dennis
    ua, 5km sind halt echt arg wenig :-S solltest vielleicht mal en bisschen durch die Gegend fahren, wenn eine Batterie tot war soll man ca. 45min fahren.
  8. 9696
    08.12.2011
    30
    Hildesheim
    Sven
    Alles klar, werde ich morgen mal machen. Heute steht er in der Garage, die leider nicht am Haus ist... :-(
    Vielen Dank!
  9. #9 Corsair89, 06.02.2012
    Corsair89
    22.01.2012
    61
    Schweiz
    hm ich fahre täglich 13km...Hab den wagen erst seit ner Woche, hat erst 24'000km drauf und ist vorher lange gestanden...evtl. wirklich Batterie im A? ;)
  10. Falken
    12.04.2011
    1.058
    Schmitten
    Dennis
    nur weil er lange steht muss nicht unbedingt die Batterie am A sein....unser 3er steht sehr viel der springt 1A an auch bei diesen Temperaturen...kann halt einfach sein das die Batterie nicht genug Saft hat.
  11. #11 Corsair89, 06.02.2012
    Corsair89
    22.01.2012
    61
    Schweiz
    Anspringen tut er ja auch problemlos! Wie gesagt die beschriebenen "Ausfälle" sind die Einzigen, ansonsten keine Probleme
  12. Falken
    12.04.2011
    1.058
    Schmitten
    Dennis
    wie gesagt mal mit längeren Fahrten ausprobieren.
  13. #13 Corsair89, 06.02.2012
    Corsair89
    22.01.2012
    61
    Schweiz
    ja bin am Sonntag ca. 100km gefahren und da gab es nie ein Problem (ausser dass ich ÖL nachfüllen musste^^
Thema: Spinnt die Elektronik?
  1. bmw 1er elektronik spinnt
  2. 1er bmw elektronik spinnt
  3. ursache wehn bei 1 bmw elektronik spint
  4. bmw 1er startet nicht und Elektronik spinnt,
  5. 1er bmw elektronik.soinnt,
  6. bmw 1er e87 elektronik spinnt währed Fahrt ,
  7. kaelte elektronik probleme bmw,
  8. elektronik spinnt e87,
  9. bmw 116i beim starten meldet Fahrzeug Elektronik ausgefallen,
  10. bmw 1er 2005 Elektronik spinnt,
  11. anfahrassistent ausgefallen lösen der bremse,
  12. bmw 1er elektronikausfall temperarur,
  13. jogR elektronik spinnt
Spinnt die Elektronik? - Ähnliche Themen
  1. Elektronik-Komplettausfall
    Elektronik-Komplettausfall: Moin alle zusammen, beim 1er meiner besseren Hälfte (E87 VFL 118d) kam es heute morgen zum Totalausfall. Ich muss aber ein bisschen früher...
  2. [F20] Navi Prof. spinnt vollständig
    Navi Prof. spinnt vollständig: Hallo zusammen, seit Samstag hat mein komplettes iDrive irgendwie einen weg. Es fing alles an mit der Fehlermeldung "Notrufassistent gestört oder...
  3. Xenon spinnt völlig
    Xenon spinnt völlig: Langsam weiss ich nicht mehr weiter.. Seit längere Zeit nun beobachte ich wie mein Xenon am e87 LCI in regelmässigen abschnitten "verabschiedet"....
  4. pdc vorne spinnt
    pdc vorne spinnt: Servus. Seit ein paar wochen spinnt meine pdc. Hab sie auslesen lassen und es zeigt einen kebelfehler vorne an. Also hab ich mich auf die suche...
  5. 118i LCI elektronisch abgeriegelt :(
    118i LCI elektronisch abgeriegelt :(: Ich habe seit einem Monat einen BMW 118i mit der VIN: V990630 Ich habe das Auto nach Betriebsanleitung eingefahren, und jetzt nach 2000km das...
