[E87] Spiel in der Schaltung
Diskutiere Spiel in der Schaltung im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Moin, seit kurzem hab ich grosses Spiel in der Schaltung egal welcher gang eingelegt ist kann ich sehr dran wackeln, was müsste erneuert werden...
  1. Ritzen
    Ritzen Guest
    Moin,
    seit kurzem hab ich grosses Spiel in der Schaltung egal welcher gang eingelegt ist kann ich sehr dran wackeln, was müsste erneuert werden damit das weg ist?
    Danke schonmal für eure Hilfe
  2. #2 Hellsgore, 10.01.2012
    Hellsgore
    Hellsgore 1er-Fahrer(in)
    25.06.2009
    223
    Koblenz
    Servus,
    vorweg, ich habe nicht wirklich viel Ahnung von Getriebe und Co. aber bevor du weiter im Dunkeln stocherst und solange sich hier kein Profi meldet, hätte ich eine Idee.
    Vielleicht ist es das Schalthebel- oder Schaltarmlager, das hier ausgelutscht ist. Die große Frage ist dann aber, ob man das einfach so wechseln kann, ohne das Getriebe abzulassen. Das würde nämlich etwas teurer werden :?
    Vielleicht googelst du einfach mal ein bisschen nach den Stichworten.
    So schauts aus:
    Viel Glück
    gruß
    Mattes
    EDIT:
    Hmm... laut TIS wird das Getriebe dafür abgesenkt.
    http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/09/93/41&lang=DE
  3. Ritzen
    Ritzen Guest
    cool danke endlich ne antwort, gegoogelt hab ich wie ein verrückter bloss nie etwas gefunden, hmm was meinst du wie teuer das werden wird wenn man das iner freien werkstatt macht ? BMW kostet ja bisschen zu viel
  4. #4 spitzel, 10.01.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    sollte eine freie werkstatt hinbekommen. Teile kann man ja trotzdem von bmw beschaffen.
    allerdigns würde ich nicht so lange warten. wenn es plötzlich passiert ist, würde ich von einer gelösten verbindung ausgehen. zudem schonst du das getriebe. wenn die gänge nicht mehr genau eingelegt werden ist nicht so doll auf dauer.
    wenn es die führing ist, dann liegt es an den teilen 1,6, und 5. Sollte es das gestänge sein muss man genau schauen was es ist.
  5. #5 Elmanadi, 10.01.2012
    Elmanadi
    Elmanadi Guest
    hab auch nicht wirklich ahnung aber ich kann mir nicht vorstellen das bmw das getriebe dafür absenkt
    (villeicht stellen sie es in rechnung aber mit kleinen händen kann man das lager auch so austauschen
    kannst ja mal den schlatbalg den schlatknauf abbauen und dann teil NR 7
    nach oben rausziehen villeicht ist das kunststofflager gebrochen
  6. #6 typ84stgt, 30.09.2012
    typ84stgt
    typ84stgt 1er-Interessent(in)
    10.04.2010
    22
    Stuttgart
    @ritzen...wie ging die Sache eig aus?
  7. Ritzen
    Ritzen Guest
    noch nichts gemacht, hatte bisher keine zeit, ich kümmere mich drum nachem Winter
  8. #8 swoob84, 26.08.2013
    swoob84
    swoob84 1er-Fahrer(in)
    25.03.2013
    125
    gibt es zu dem Thema eigentlich weitere Infos?
    Ich habe nämlich das selbe problem?
    Lässt sich das Thema "von oben" löser oder muss da wirklich das Getriebe raus?
    swoob
  9. #9 swoob84, 27.08.2013
    swoob84
    25.03.2013
    125
    Servus Zusammen,
    da ich heute Zeit hatte hab ich mal innen den Schaltknauf und Balg und dieses Gummiteil (7) ausgebaut.
    Damit hatte ich quasi freien Blick auf den Schaltarm, Schalthebel und die Schaltstange.
    WEnn ich jetzt die Schaltstange leicht bewege (innerhalb des SPiels) bewegt sich der Schalthebel mit.
    Meint ihr man kann jetzt das Lager des Schalthebels (6) ausschließen und der Fehler muss von dem Schaltstangengelenk (10) kommen?
    Wisst ihr ob man das tauschen kann ohne Getriebe auszubauen?
    swoob
Thema: Spiel in der Schaltung
  1. schaltgestänge bmw e87
  2. spiel in der schaltung
  3. schaltgestange spiel
  4. bmw zr schaltarm wechseln,
  5. schaltgestänge e87,
  6. bmw f21 schaltgestaenge tauschen,
  7. bmw e87 schalthebel plastiklager,
  8. bmw z4 schaltgestange spiel,
  9. bmw e87 spiel antriebsstrang,
  10. bmw 1er schaltung locker
Spiel in der Schaltung - Ähnliche Themen
  1. Kupplungspedal hat Spiel / wackelt
    Kupplungspedal hat Spiel / wackelt: Hallo BMW-Gemeinde, bei meinem 120d Coupé (Bj. 2009) tritt folgendes Problem auf: Wenn ich das Kupplungspedal durchtrete hat dieses ein...
  2. Habe eine Bitte. Steuerkette auf Spiel überprüfen
    Habe eine Bitte. Steuerkette auf Spiel überprüfen: Hallo Leute, habe eine Bitte an die, die ein Motor der M47-Familie fahren. Und zwar, könntet ihr bitte die Steuerkette im kalten Zustand (am...
  3. [E8x] Plötzlich extrem viel Spiel in der Lenkung
    Plötzlich extrem viel Spiel in der Lenkung: Hallo Leute, ich fahre einen 118i von 11/2007. Ist schon ein FL mit dem 143PS Motor. Gelaufen hat er grob 147.000 km. Vor einiger Zeit viel mir...
  4. starke Vibration im Leerlauf, schwergängige Schaltung
    starke Vibration im Leerlauf, schwergängige Schaltung: Servus zusammen, ich bin schon seit ner Stunde dabei das Forum abzusuchen - find aber leider nicht das passende... als ich gerade mit meinem...
  5. innerer Spurstangenkopf beginnendes Spiel
    innerer Spurstangenkopf beginnendes Spiel: Hallo Leute, ich habe mir am Freitag einen M135i gekauft. Es handelt sich um einen handgeschalteten Hecktriebler aus 05/2014 mit 32.500km auf der...
