Spiegelumbau auf LIN Bus (mit oder ohne EC)
Diskutiere Spiegelumbau auf LIN Bus (mit oder ohne EC) im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; hole das thema wieder hoch.... ist es eigentlich möglich den umbau zu machen ohne die elektrisch anklappbaren spiegel? mir ginge es nur um die...
  1. #261 der itschi, 08.10.2018
    der itschi
    der itschi 1er-Interessent(in)
    31.07.2018
    45
    rietberg
    09/2012
    mir ginge es nur um die bordsteinfunktion. also LIN Bus ohne elektrische motoren zum anklappen.
    gruss und danke
    byron_munich gefällt das.
  2. #262 Driver92, 21.10.2018
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.842
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Nein
  3. Black_E82_125i
    Black_E82_125i 1er-Interessent(in)
    28.09.2017
    16
    Hallo, gibt es auch die möglichkeit den Kabelbaum umin der Fahrertür und den Kabelbaum vom Türverbinder zum FRM fertig zu kaufen für die anklappbaren Spiegel? Ich will mir den Aufwand ersparen und würde gern nur die Kabelbäume tauschen.
  4. dubstar
    dubstar 1er-Fahrer(in)
    30.12.2015
    121
    Freising
    03/2007
    Dave
    Kabelbaum für die Fahrertür kannste kaufen aber der Kabelbaum zwischen Tür und FRM ist so gesehen kein eigener Kabelbaum.. da hängt noch viel mehr als nur die Tür in dem Kabelbaum.
    Aber ganz ehrlich wenn du die Anleitung stück für stück abarbeitest ist des machbar, dachte mir damals auch auch beim lesen das es unmöglich sei.. xD aber hab mich dann in ruhe da ans werk gemacht und pin für pin geändert und am Ende hat alles gepasst.. und man spart sich geld mit dem umpinnen.
  5. Black_E82_125i
    28.09.2017
    16
    die To Do Liste auf Seite 1 ist noch aktuell? Mit meinem E82 BJ 06/2008 genau so durchführbar?
    DANKE
  6. UPZ
    UPZ 1er-Fan
    26.12.2013
    840
    229
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Bei mir hat es genauso funktioniert. Allerdings solltest du dir den ganzen Thread durchlesen, weil es durchaus Varianten gibt. Und auch nen neuen Schalterblock besorgen mit dem Knöpfchen. Abschließend noch die Kodierung machen lassen.
  7. Black_E82_125i
    28.09.2017
    16
    Schalterblock ist bestellt und ja, ich will mir alles nochmal durchlesen. Leider wusste ich das mit dem codieren nicht. Dachte mein icarly reicht dafür. Bin gespannt, ob ich es gebacken bekomme, aber ich bin zuversichtlich. Wenn einer nähe Frankfurt wohnt, ich komm gerne zu ihm gefahren, wegen codieren. Danke :thank_you:
  8. Black_E82_125i
    28.09.2017
    16
    Funktioniert noch die Dichtschließfunktion der Fenster nach dem Umbau? Muss 50 km zum Codierer fahren.
  9. 3lli0t
    3lli0t 1er-Fan
    23.09.2008
    884
    424
    Rhein-Neckar-Kreis
    08/2016
    Meinst du die Scheibenabsenkung bei QP/3-Türer?
  10. Black_E82_125i
    28.09.2017
    16
    Ja genau
  11. 3lli0t
    3lli0t 1er-Fan
    23.09.2008
    884
    424
    Rhein-Neckar-Kreis
    08/2016
    Ich hatte damals nen e87, von daher weiß ich es nicht sicher.
  12. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    816
    197
    PLZ 73
    Paul
    Höchstwahrscheinlich nicht. Ist aber nicht wild, bin schon mal über 200 km weit mit 1 cm abgesenkte Seitenscheiben gefahren. Ist bisschen lauter wegen Windgeräusch aber kein Wassereintritt bei Regen.
  13. Black_E82_125i
    28.09.2017
    16
    Hab jetzt alles fertig, bis auf die zwei Kabel vom FRM zum Türverbinder, nach der Sicherung muss ich noch gucken und die Codierung. Das Bedienteil geht nicht, aber zumindest geht mit der Fernbedienung die Fahrerscheibe und auch die Scheibenabsenkung auf der Fahrerseite geht.
  14. Black_E82_125i
    28.09.2017
    16
    Bin jetzt entgültig fertig bis auf die Sicherung und das Codieren. Beifahrerfenster zeigt keine Reaktion. Woran könnte es liegen?
    Fahrerseite funtioniert das Fenster mit der FB.
  15. UPZ
    UPZ 1er-Fan
    26.12.2013
    840
    229
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Hast du die Brücke richtig gesetzt?
    Wenn ich mich recht erinnere, war dafür eine Brücke verantwortlich den Strom auf die andere Seite zu bringen.
  16. dubstar
    30.12.2015
    121
    Freising
    03/2007
    Dave
    Die Beifahrerseite reagiert erst wieder nach dem Codieren, da die jetzt anders angesteuert wird und das weiß dein Auto erst nach dem Codieren.
  17. Black_E82_125i
    28.09.2017
    16
    Das klingt doch vielversprechend
Thema: Spiegelumbau auf LIN Bus (mit oder ohne EC)
  1. Lin Bus bmw
  2. bmw lin bus innenspiegel
  3. spiegelglas zubehör umrüsten bmw e87
  4. bmw f10 innenspiegel kabelbaum,
  5. ^bmw lin,
  6. news,
  7. bmw außenspiegel stecker e92,
  8. linbus scheiben,
  9. wo ist lin bus verbaut,
  10. e87 lin außenspiegel,
  11. bmw e87 stromlaufplan spiegel,
  12. BMW E60 schaltplan Spiegelheizung,
  13. e82 spiegelumbau lin bus,
  14. e90 spiegel auf lin bus umrüsten ,
  15. e87 außenspiegel lin anleitung,
  16. bmw lin bus,
  17. Lin Bus außenspiegel,
  18. bmw e90 lin spiegel funktion,
  19. bmw1 signal Elektrochrom,
  20. lin bus,
  21. f20 linbus oder nicht,
  22. e82 lin bus spiegel,
  23. bmw e91 lin bus,
  24. bmw e90 elektrisch anklappbare spiegel nachrüsten,
  25. bmw e90 lci spiegel lin bus
Spiegelumbau auf LIN Bus (mit oder ohne EC) - Ähnliche Themen
  1. BMW 1-er F20 Außenspiegel Links M-Paket Shadow Line (Hoch Glanz)
    BMW 1-er F20 Außenspiegel Links M-Paket Shadow Line (Hoch Glanz): Hi, ich suche als Ersatz (M140i, BJ 2018) einen BMW 1-er F20 Außenspiegel Rechs M-Paket Shadow Line (Hoch Glanz). Beheizbar Elektr. Annklappbar...
  2. Von CIC Navi Bus. zu NBT Navi Bus.
    Von CIC Navi Bus. zu NBT Navi Bus.: Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem einen BMW 116d zugelegt. Der Wagen ist von 12/2013 und verbaut ist ein Navi Business mit der „kleinen“...
  3. [F2x] Akrapovic Evolution Line Abgasanlage für BMW M140i (auch xDrive)
    Akrapovic Evolution Line Abgasanlage für BMW M140i (auch xDrive): Da ich in ein sehr ruhiges Wohngebiet umgezogen bin und gleichzeitig einen kurzfristigen Fahrzeugwechsel plane, habe ich mich dazu durchgerungen,...
  4. Suche Urban Line (silberne) Nieren F20 LCI
    Suche Urban Line (silberne) Nieren F20 LCI: Wie im Titel beschrieben
  5. [Verkauft] BMW 118i Aut. Sport Line; TÜV Neu; fast voll; gepflegt!
    BMW 118i Aut. Sport Line; TÜV Neu; fast voll; gepflegt!: Hallo lieber 1er Gemeinde, ich verkaufe wegen Fahrzeugwechseln meinen 118i Aut.; EZ 2011; 98.000 km. Das mobile.de Inserat lautet: 269856564...
