Spiegelkappen abmachen und lackieren...Probleme?!
Diskutiere Spiegelkappen abmachen und lackieren...Probleme?! im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi, ich habe mich entschieden meine außenspiegel schwarz zu lackieren (in der Planung in Eigenarbeit) Nun stellt sich erstmal die Frage: wie...
  1. #1 philbit, 07.02.2012
    philbit
    philbit 1er-Interessent(in)
    07.02.2012
    12
    wie bekomme ich die Spiegelkappen ab, ohne dass sie kaputt gehen??
    Ich habe gehört dass es sich um einen einfachen Steckmechanismus handelt und man entweder die Scheibe rausmachen und es dann rausdrücken oder einfach abziehen kann.
    Hat einer evtl schon Erfahrungen gemacht und kann mir weiterhelfen? :)
    Wäre echt nett danke schonmal
  2. #2 svenobmw, 07.02.2012
    svenobmw
    svenobmw 1er-Profi
    01.06.2006
    2.529
    Kümmersbruck
    09/2013
    Dumboohren oder die Kleinen?
  3. #3 philbit, 07.02.2012
    philbit
    07.02.2012
    12
    Die Serienspiegel, also Dumbo
  4. #4 svenobmw, 07.02.2012
    svenobmw
    svenobmw 1er-Profi
    01.06.2006
    2.529
    Kümmersbruck
    09/2013
    HMMMM da weis ich nicht ob das genauso ist wie bei meinen.........(habe die Kleinen)
    Habe die Spiegel ganz nach innen schauen lassen
    dann mit nem Fön die Gläser schön angewärmt damit das Plaste was die Gläser hält schön nach gibt und dann von der Aussenseite her gaaaaaaaaaaaanz vorsichtig die Gläser rausgehebelt. Dann kann man die Nasen der Spiegelkappen, bei den Kleinen Spiegelkappen sehen und mit nem Schraubendreher aus den Halterungen klipsen.
    ACHTUNG Spiegelgläser mit Tesa oder sowas sichern am Spiegelrahmen sonst wird es teuer
    ob das bei dir auch funktioniert keine Ahnung .............
    solang die Temperaturen aktuell so sind würde ich da gar nichts machen.
  5. #5 philbit, 07.02.2012
    philbit
    07.02.2012
    12
    ja genauso hab ichs auch schon gelesen dass es so geht, dachte es gäbe evtl auch noch eine möglichkeit, dass man nicht das glas rausnehmen muss
    stimmt, hatte ich auch noch nicht vor werde es erst im frühling/sommer machen, so lange muss ich dann wohl noch mit den spiegeln in der wagenfarbe fahren aber ich denke ich werde es überleben ;)
    Danke auf jedenfall für die hilfe :)
  6. #6 AnooooOH, 07.02.2012
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.910
    62
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    die kappen muss man einfach abziehen!!:D
    mehr nicht, da gehste einfach mit den fingernägeln unter die kappe und ziehst sie zu dir raus.fang am besten unten an.kann auch nix bei passieren.
  7. #7 philbit, 09.02.2012
    philbit
    07.02.2012
    12
    perfekt danke für die tipps :)
    werde es in paar monaten mal probieren
  8. #8 Telekraft, 25.02.2012
    Telekraft
    Telekraft 1er-Fahrer(in)
    18.11.2011
    448
    /dev/null
    Ich hab meine eben getauscht.
    Habe zuerst von unten versucht die Kappe zu mir zu ziehen, war recht schwer und bombenfest. Dann habe ich es von oben versucht und hatte sofort die Spiegelkappe in der Hand.
    Dauert keine Minute eine Seite zu wechseln. :daumen:
  9. c-mate
    c-mate 1er-Fahrer(in)
    14.04.2011
    480
    Raum Karlsruhe
    Als ich meine Kappen abgemacht habe, habe ichs auch erst mit den Fingern versucht, aber man muss schon sehr schlanke Finger haben, damit man in den Spalz zwischen Spiegelglas und Gehäuse rein kommt. Ich habs nicht geschafft.
    Daher habe ich dann einen Löffelstiel mit etwas Klebeband umwickelt (damit da Metall keine Kratzer macht) und habe mit dem Löffelstiel das Spiegelglas rausgehebelt. Teilweise muss man recht kräftig hebeln, aber keine Angst, das Spiegelglas ist auf einen Kunststoffträger aufgeklebt, da kann so schnell nichts nichts kaputt gehen.
    Wenn das Spiegelglas draussen ist, mit einem kleinen Schraubenzieher die Nasen lösen, die die Kappen halten.
    Ist alles recht einfach...
  10. #10 Gothi123, 27.02.2012
    Gothi123
    Gothi123 1er-Interessent(in)
    27.02.2012
    Borna
    07/2005
    Michael
    versteh ich auch nicht die immer mit dem glas ausbauen einfach finger an der kappe ansetzen und langsam abziehen!
  11. #11 Telekraft, 27.02.2012
    Telekraft
    18.11.2011
    448
    /dev/null
    Jopp, ist total easy \:D/
Spiegelkappen abmachen und lackieren...Probleme?! - Ähnliche Themen
  1. Akrapovic M2 Spiegelkappen auch für den M140i nutzbar?
    Akrapovic M2 Spiegelkappen auch für den M140i nutzbar?: Hallo zusammen, weiß jemand ob die Akrapovic M2 Spiegelkappen auch problemlos auf die Spiegel im M140i passen? Find die eigentlich ganz cool und...
  2. Spiegelkappen F21 LCI in Black Saphire
    Spiegelkappen F21 LCI in Black Saphire: Hallo zusammen, ich suche die genannten Spiegelkappen (1xFahrzeugsatz); sehr guter Zustand ist eine Muss-Bedingung. Also möglichst keine...
  3. [Verkauft] VFL Spiegelkappen M -Style
    VFL Spiegelkappen M -Style: Hi Leute ich biete hier glanz schwarz lackierte Spiegelkappen im M-Style für VFL 1er E8X . Bitte Form vergleichen! Gekauft wurden diese letztes...
  4. [Verkauft] BMW Spiegelkappen
    BMW Spiegelkappen: Hallo, ich biete zwei neuwertige original BMW-Spiegelkappen für alle 1er der E8X-Baureihe zum Verkauf an. Die Kappen passen für alle...
  5. 7299818-06 BMW Spiegelkappe R Außenspiegel 1er 2er
    7299818-06 BMW Spiegelkappe R Außenspiegel 1er 2er: [IMG] EUR 1,00 (0 Bids) End Date: 19. Feb. 17:03 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
