Spiegelheizung?
Diskutiere Spiegelheizung? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Mir ist aufgefallen das wenn ich meine Sitzheizung anmache das auch meine Spiegel dadurch beheizt sind! Das hab ich meinem Freundlichen gezeigt...
  1. #1 Bluegixxe, 29.12.2005
    Bluegixxe
    Bluegixxe 1er-Liebhaber(in)
    23.07.2005
    1.392
    Kaiserslautern
    Mir ist aufgefallen das wenn ich meine Sitzheizung anmache das auch meine Spiegel dadurch beheizt sind! Das hab ich meinem Freundlichen gezeigt und der hat die Welt nicht mehr verstanden! Er sagte normalerweise gibts die Spiegelheizung nur in verbindung mit dem Aussenspiegelpaket! Aber es funktioniert bei mir auch ohne er hat sich müssen 2 mal das ganze ansehen!
    Bei wem ist das auch so?
    Gruss Bluegixxe
  2. 118iqm
    118iqm 1er-Liebhaber(in)
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Ich denke die Spiegelheizung geht automatisch ein bei unter 5°C? Und ist ja auch bei der Option "Nebelscheinwerfer" mit integriert. Außerdem schaltet sie ja auch ein, wenn die Scheibenwischer betätigt werden. Also kann es doch gut sein, dass sie auch mit der Sitzheizung gekoppelt wäre, ist mir aber neu.
    Wie waren die Temperaturen, als du das festgestellt bzw. vorgeführt hast?
  3. #3 Bluegixxe, 29.12.2005
    Bluegixxe
    23.07.2005
    1.392
    Kaiserslautern
    So um die 0 Grad! Aber mein freundlicher meinte das es die Spiegelheizung normalerweise nur in Verbindung mit dem Aussenspiegelpaket gibt! Und da sind ja dann auch die beheitzten Waschdüsendabei die bei mir ja nicht beheitz sind! Waren heute morgen übrigens zugeeist!
    Gruss Bluegixxe
  4. 118iqm
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Es ist immer lustig, wenn die :D nicht den Inhalt ihrer Kataloge kennen. In meinem Katalog voon06/2005 steht: Option "Nebelscheinwerfer mit Freiformreflektor, inkl. beheizter Aussenspiegel sowie beheizten Frontscheibenwaschdüsen"
    Bei der Option Aussenspiegelpaket sind die beheizbaren Frontscheibenwaschdüsen dagegen nicht aufgeführt. Also keine NSW, keine beheizten Düsen, aber trotzdem Spiegelheizung? Wär ja krass.
    Bluegixxe: Hast du nochmal Nebelscheinwerfer und/oder Außenspiegelpaket?
  5. #5 Bluegixxe, 29.12.2005
    Bluegixxe
    23.07.2005
    1.392
    Kaiserslautern
    Ich hab alle Pakete ausser M-Packet und Aussenspiegelpaket! Heute morgen waren aber trotzdem alle Waschdüsen incl. Xenon Waschanlage für ca. ne halbe Stunde nach fahrtbeginn zugefroren! Is ja dann auch net normal da ich ja Nebelscheinwerfer habe!
    Gruss Bluegixxe
  6. 118iqm
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Okay, da du NSW hast solltest du laut Katalog auch beheizbare Düsen haben. Wenn das so ist, müsstest du demnach einen elektrischen Defekt bei der Düsenheizung haben. Sonst müsste die Heizung ja funktionieren.Was sagt dein :D dazu? Hast du ihm schon mal den Katalog gezeigt :wink: ? Oder fallen bestimmte Features bei der Kombination von mehreren Optionen etwa wieder raus??? Kann's ja auch nicht sein.
  7. #7 Bluegixxe, 29.12.2005
    Bluegixxe
    23.07.2005
    1.392
    Kaiserslautern
    Ich hab keine Ahnung! Bin aber gerade mal raus gegangen und hab versucht ob die Düsen gehen aber sind schon wieder vereist! Muss da wohl mal nachfragen!
    Gruss Bluegixxe
  8. JokGER
    JokGER 1er-Interessent(in)
    17.01.2006
    15
    Seddiner See
    André
    Das mit den beheizten Spiegeln ist mir auch aufgefallen aber ich fahre deswegen nicht zum Freundlichen. :D Ich habe beheizte Waschdüsen hab mir so schonmal die Frontscheibe vereist war nicht so clever.
Thema: Spiegelheizung?
  1. Steckerbelegung Spiegelheizung 1er bmw
  2. wo sind im 2er bmw die Spiegelheizung
Spiegelheizung? - Ähnliche Themen
  1. F4x Spiegelheizung
    Spiegelheizung: Guten Morgen, meine Frage bezieht sich auf die Spiegelheizung. Sind anklappbar, automatisch abblendent. Wenn diese beschlagen sind, heizt er ja...
  2. Spiegelheizung defekt
    Spiegelheizung defekt: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir einen kleinen Tipp zu meinem Problem geben. Besitze einen e87 118i BJ 06/11 LCI Mein Problem ist, dass...
  3. Spiegelheizung defekt, Spiegel Umbau
    Spiegelheizung defekt, Spiegel Umbau: Hey Leute, Hab letztes Jahr mal die Spiegel von 5 Pin auf 3 Pin und LIN umgebaut. Also nun elektrisch Anklappbar! Mir kommt vor das die...
  4. [E82] Defekte Spiegelheizung und Leuchtweitenregulierung! FRM KAPUTT?
    Defekte Spiegelheizung und Leuchtweitenregulierung! FRM KAPUTT?: Hey Leute Bei meinen anderen BMWs haben bis jetzt immer die Scheinwerfer beim starten die Höhe eingestellt. Bei meinem jetzigen passiert das beim...
  5. Spiegelheizung Manuell
    Spiegelheizung Manuell: Guten Abend Community, hat sich denn schonmal jemand gedanken gemacht beim e87 die Spiegelheizung Manuell anzusteuern? also nen Schalter...
