Spiegeldreieck für Hochtöner wo zu kaufen?
Diskutiere Spiegeldreieck für Hochtöner wo zu kaufen? im Suche Forum im Bereich Marktplatz; Hallo Leute, habe heute endlich meinen neuen F23 beim Händler abgeholt. Nach der Rückfahrt war klar, da muss soundtechnisch noch etwas gemacht...
  1. nic81
    nic81 1er-Interessent(in)
    30.04.2013
    25
    Hallo Leute,
    habe heute endlich meinen neuen F23 beim Händler abgeholt. Nach der Rückfahrt war klar, da muss soundtechnisch noch etwas gemacht werden. Habe also gerade eben die ETON B100 w Hoch-und Mitteltöner bestellt. Jetzt nur die Frage, wo ich die Spiegelkappen für die Hochtöner bekomme. Das AlpinSet bei leebman24 hat die ja, aber ich finde/erkenne auf deren Seite nicht die richtigen für meinen Wagen. Hat eienr von Euch vielleicht einen Link oder eine Artikelnummer für?
    Schon mal besten Dank und schöne Pfingsten!
    Dominic
  2. #2 Naibiaf24, 14.05.2016
    Naibiaf24
    Naibiaf24 1er-Fahrer(in)
    07.12.2014
    200
    19
    09/2011
    Fabian
  3. nic81
    30.04.2013
    25
    Cool, danke Dir! Subwoofer und Endstufe vorerst noch nicht. Kommt so gegen ende des Jahres aber rein. Überlege aber wegen den Mittel-/ Hochtöner in der Instrumententafel. Habt ihr die getauscht und wenn ja, was habt ihr genommen? Plane ja mit ner kompletten ETON Ausstattung.
  4. #4 Naibiaf24, 15.05.2016
    Naibiaf24
    07.12.2014
    200
    19
    09/2011
    Fabian
    hast du da schon die aufnahmen für die lautsprecher drin? dann kannst du die auch tauschen. habe auch die eton lautsprecher drin, nur keine eton endstufe dazu.
  5. nic81
    30.04.2013
    25
    keine Ahnung ob ich die Aufnahmen drin habe! Habe das Professional System und keien Hochtöner. Wora erkenne ich das denn?
  6. #6 Naibiaf24, 15.05.2016
    Naibiaf24
    07.12.2014
    200
    19
    09/2011
    Fabian
    ob du hinter dem bildschirm ein lautsprecher hast oder nicht, wenn ja dann mal auf machen und schauen was da drin ist.
  7. nic81
    30.04.2013
    25
    Achso!!! Ja, habe ich und da kommt auch Krach raus :lol: Ich dachte Du hast dich mit Aufnahmen auf die Türen und USBs bezogen:confused: Davon hatte ich nämlich noch nichts gelesen.
    Am Wochenende werden die Mittel- und Hochtöner geliefert und dann wird direkt eingebaut! Wahrscheinlich wird der Klang dank Hochtöner schon deutlich besser sein. Die Endstufe (Eton SDA 150.4) und die subs kommen leider erst später. Habe übrigens bei Eton geschaut. Vorne wird der B 100 N verbaut. Ist das eigentlich nur der Hochtöner?
  8. #8 Naibiaf24, 16.05.2016
    Naibiaf24
    07.12.2014
    200
    19
    09/2011
    Fabian
    Ne sind zwei mitteltöner und zwei hochtöner. also ein set für rechts und links
    Die eton sda 150.4 ist aber für die subs nicht so gut geeignet, da sie keine bandpass funktion hat
  9. nic81
    30.04.2013
    25
    Muss ja eh noch etwas warten. Kann mir aber einer von Euch sagen, wo beim 2er der Harman/Kardon Verstärker verbaut wird und ob ich die Halterung vom H/K Amp für eine Eton-Lösung nutzen kann?
    Danke schon mal und viele Grüße
  10. #10 Naibiaf24, 19.05.2016
    Naibiaf24
    07.12.2014
    200
    19
    09/2011
    Fabian
    Denke hinten links im kofferraum hinter der verkleidung, ob der halter passt, weis ich leider nicht.
  11. nic81
    30.04.2013
    25
    ok, ich schaue malmorgen nach. danke dir!
  12. nic81
    30.04.2013
    25
    welchen Verstärker würdest Du mir denn empfehlen? Habe heute den helix match ma40fx zusammen mit den ampire s1 Boxen von einem Fachhandel empfohlen bekommen. So würde es wohl nicht zu den bekannten Störungen kommen??? Habe jetzt hier die ETON b 100w HT/MT liegen und dachte damit ganz gut aufgestellt zu sein... Habt ihr mit dem obigen System denn schon Erfahrungen gemacht?
    p.s.: Hat zufällig jemand im Raum Köln noch passende Spiegeldreiecke für die Hochtöner rumliegen, die er nicht mehr braucht? Angebote gerne per PN.
    Gruß Dominic
  13. #13 Naibiaf24, 21.05.2016
    Naibiaf24
    07.12.2014
    200
    19
    09/2011
    Fabian
    habe die eton b 100w ja selbst bei mir verbaut, und bin sehr sehr zufrieden damit. allerdings laufe diese bei mir vollaktiv über ne dsp endstufe.
    willst du ne endstufe mit der du alles betreiben kannst oder erstmal nur die subs?
  14. nic81
    30.04.2013
    25
    wo liegt denn der genaue Vorteil einer DSP Endstufe bzw. was ermöglicht es klanglich?
  15. #15 Naibiaf24, 21.05.2016
    Naibiaf24
    07.12.2014
    200
    19
    09/2011
    Fabian
    Dsp holen eigentlich alles raus, was rauszuholen ist. habe mein eton b100w erst an einer eton sda 100.4 teilaktiv laufen lassen, dann habe ich mir ne hifonics trx 4004 dsp gekauft, des frontsystem auf vollaktiv umgebaut. Klanglich nochmal verbessert, hat sich für mich gelohnt.
    dsp ermöglichen dir für jeden kanal genaue frequenz festzulegen, Laufzeitkorrekturen vorzunehmen, Lautstärke anpassen der einzellnen kanäle. also ich finde ne dsp ist ne sehr feine sache.
  16. #16 Naibiaf24, 21.05.2016
    Naibiaf24
    07.12.2014
    200
    19
    09/2011
    Fabian
    kannst mir auch mal per pn schreiben, wenn du mehr fragen hast. dann spamen wir hier nicht alles voll
  17. nic81
    30.04.2013
    25
    hab jetzt erstmal die Hoch- und Mitteltöner verbaut und bin schon voll begeistert
  18. nic81
    30.04.2013
    25
    das hat schon echt etwas gebracht und im Sommer kommt dann der Rest...!
Thema: Spiegeldreieck für Hochtöner wo zu kaufen?
  1. bmw f20 hochtöner verkleidung
  2. bmw f20 spiegeldreieck
  3. Bmw 1er 116d f20 hochtöner
  4. spiegeldreieck bmw m240i www.1erforum.de,
  5. bmw f20 spiegeldreiecke,
  6. splegeldreieck hochtöner für bmw m240i,
  7. bmw lautsprecher spiegeldreieck tauschen beim m240i,
  8. bmw 1er Spiegeldreieck ,
  9. spiegeldreieck harman kardon f22,
  10. spiegeldreieck bmw f 20 harman kardon,
  11. bmw f20 spiegeldreieck hochtöner,
  12. bmw 1er lautsprecher spiegeldreieck
Spiegeldreieck für Hochtöner wo zu kaufen? - Ähnliche Themen
  1. M135 verkaufen und "moderneres" FZG kaufen oder...
    M135 verkaufen und "moderneres" FZG kaufen oder...: Mädels, Jungs, ich brauche mal Rat von Gleichgesinnten… \:D/ Es geht um folgendes FZG: M135xD Aut., Weiß, 3 Türer, BJ 2013, 54.000 km, seit FEB...
  2. Angel Eyes kaufen
    Angel Eyes kaufen: Hey, wollte Mal nachfragen ob man irgendwo gebrauchte Angel Eyes für meinen 118d E87 (2009) kaufen kann? Wollte jetzt ungern 300+€ für neue...
  3. BMW Hochtöner Lautsprecher Harman Kardon 1er F20 F21 3er F30 F31 4er F32 F33 F36
    BMW Hochtöner Lautsprecher Harman Kardon 1er F20 F21 3er F30 F31 4er F32 F33 F36: [IMG] EUR 29,00 End Date: 24. Feb. 11:01 Buy It Now for only: US EUR 29,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. F20 118i gebraucht kaufen was beachten?
    F20 118i gebraucht kaufen was beachten?: Hallo, Da mein jetziges Auto nach und nach immer teurere Reparaturen mit sich bringt, möchte ich mir ein neues zulegen. Es soll ein F20 118i 136PS...
  5. Jb4 gebraucht kaufen B58
    Jb4 gebraucht kaufen B58: [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen! Ich überlege mir ein JB4 für den B58 gebraucht zu kaufen. Der Verkäufer hat mir Bilder geschickt, jedoch weiß...
