Spiegeldreieck beim 3-Türer demontieren
Diskutiere Spiegeldreieck beim 3-Türer demontieren im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, habe mal 2 Fragen. Ich habe das Hifi-System, heist ich habe die Hochtöner in den Spiegeldreiecken. Keine Ahnung wie ich das...
  1. Da-Don
    Da-Don 1er-Profi
    25.03.2011
    2.514
    habe mal 2 Fragen.
    Keine Ahnung wie ich das hinbekommen habe, aber ich bin irgendwie blöd an das Gitter der Abdeckung dort gekommen und habe es eingedellt. Jetzt 2 Fragen: Wie bekomme ich das Dreieck runter?
    Falls ich es nicht mehr ordentlich ausbeulen kann:
    Kann man das Gitter einzeln kaufen?
    Danke schon mal
  2. #2 Christoph, 24.08.2011
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Hallo, mit etwas Geschick kannst Du es einfach raushebeln. Zum Einsetzen musst Du aber die Türverkleidung demontieren. Sonst sitzt es nie wieder richtig.
    Und ja, man bekommt das auch einzeln.
    Christoph
  3. #3 T.B, 24.08.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25.08.2011
    T.B
    T.B Guest
    Hier die Teilenummern der Eckblenden:
    51337199597 Eckblende links
    51337199598 Eckblende rechts
    Die Eckblenden sind mit dem Gitter, soviel ich weiß bekommt man das Gitter nicht einzeln.
    Die ckblende kostet 27,63 Euro inkl. Mwst
    Anmerkung:
    Die Teilenummern sind für den 3 Türer und Coupé.
  4. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Hab das auch schon eingedellt... nimm einfach nen Draht ne Pinzette oder sonst was und zieh leicht am Gitter in der Mitte... vll reicht auch einfach nen bissel links und rechts drücken
  5. T.B
    T.B Guest
    Dann mußt Du aber aufpassen das die Nadel, Draht nicht zu weit reinsteckst sonst beschädigt man den Lautsprecher, wenn denn einer dahinter ist.:P
  6. #6 SimonX, 25.08.2011
    SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Da ist beim 3türer immer einer dahinter, sonst wäre kein Gitter da... aber da ist noch ordentlich Luft bis zur Membran, aber ich mein auch eher was harken ähnliches... so ne Häkelnadel nur schmaler
  7. T.B
    T.B Guest
    Die haben zwar die Gitter, aber ein Lautsprecher ist nur dann dahinter wenn man das Hifi-System.
    Beim 5-Türer ist das auch.
    der haken muß aussehen wie ein L, man steckt ihn rein dreht ihn rum und zieht.
  8. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Ne also wenn kein Hifi drinne ist, dann sind da Dreiecke ohne Gitter... ob das jetzt beim QP anders ist ka... aber nur die 5t haben immer Gitter
    Kann sich aber auch schon wieder seid 2010 geändert haben... aber normal muss man komplett neue Dreiecke kaufen, wenn man aufrüstet.
    Ich würd eher auch ne U- Form oder Angelhaken mässiges setzen^^
  9. T.B
    T.B Guest
    Beim Coupé sind keine Gitter drin.
    Beim 5-Türer sind immer Gitter drin.
    Ich ging davon aus das beide Hatch gleich sind.
    Ok, dann hat der 3 Türer auch kein Gitter.
    Jetzt müßte es stimmen.
  10. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Jep liegt daran, dass bei 5er das im Rahmen integriert ist... 3 und QP sind ja gleich also rahmenlos
Thema: Spiegeldreieck beim 3-Türer demontieren
  1. eckblende innen Teilenummer 51337199598 51337199597
Spiegeldreieck beim 3-Türer demontieren - Ähnliche Themen
  3. Unterschiede beim M-Sport Lenkrad
  4. Welche Teile müssen ausgetauscht werden beim Steuerketten Wechsel?
  5. Felgen beim Lagern sichern
