Spezifisches Problem, Fahrz. vibriert unter Volllast
Diskutiere Spezifisches Problem, Fahrz. vibriert unter Volllast im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Tag liebe Forumsgemeinde. Ich habe eine Frage zu folgendem Problem bei meinem 120d Automatik, FL ,Bj. 2009: Ich habe den Wagen seit...
  1. #1 heißesEis, 24.11.2014
    heißesEis
    heißesEis 1er-Interessent(in)
    03.11.2013
    45
    27
    Ich habe den Wagen seit einiger Zeit optimieren lassen, bei einem guten Tuner. Ich habe da mittlerweile schon mehrere Fahrzeuge machen lassen, er ist Spitzenklasse.
    Seit dem Tune hatte ich anfänglich ab ca. 2100U/min bis ca. 2500U/min ein vibrieren am ganzen Fahrzeug, im 3.4.5.6. Gang. Wo es herkommt ist nicht zu lokalisieren da das ganze Fahrzeug ordentlich spürbar vibriert. Das vibrieren tritt ausschließlich bei Volllast auf!
    Im Teillast Bereich nicht. Wenn ich die Drehzahl im Manuellen Modus auf 3000U/min halte und dann Volllast gebe, vibriert nichts.
    Im Fehlerspeicher steht nichts, der ist leer.
    Ich habe mal etwas im Netz gestöbert und bin auf die Hardyscheibe gestoßen, welche diese Symptome auslösen kann. Diese wurde kontrolliert, sie ist nicht rissig o.ä. Auch die Kardanwelle zeigt augenscheinlich kein defekt oder übertriebenes Spiel auf.
    Nun ist die Frage, was könnte es sein? Ich habe den Serienwandler verbaut. Könnte es sein, dass der Wandler die Mehrleistung nicht packt? Passt das Symptom dazu? Denn ohne die Kfo, ist das Problem weg.
    In letzter Zeit tritt das vibrieren öfters auf, es häuft sich. Am Anfang war es sehr selten und trat eher auf leichten Steigungen auf. Nun auch auf der Geraden und zum ersten Mal auch ab 200km/h aufwärts, spüre ich beim Vollgas geben eine leichte Vibration. 220km/h z.B. zu halten ist kein Problem, nur wenn ich dann wieder Voll beschleunige.
    Ich bin bestimmt nicht der erste mit diesem Problem und werde bestimmt auch nicht der letzte sein.
    An was könnte es also liegen? Hat das einer schon gehabt? Vllt. der Wandler zwecks der mehr NM? Oder oder..
    Liebe Grüße und Danke für eure Hilfe.
  2. #2 BMW120D-river, 11.01.2015
    BMW120D-river
    BMW120D-river 1er-Interessent(in)
    05.01.2015
    26
    Raum Hamburg
    10/2007
    Mirco
    Bei welchem KM stand hast du den Tunen lassen und was hat er aktuell runter?
    mfg
    Mirco
  3. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Hab das selbe Problem gehabt. Bzw hab es eigentlich immernoch.
    Ich war diesbezüglich bei BMW und es wurde so gut wie alles überprüft und nichts gefunden. Hardyscheibe, Kardanwelle und Hinterachse wurden ausgeschlossen. Vermutung mit dem Wandler wurde auch geäußert, allerdings war mir das etwas zu kostspielig um den einfach mal auf Verdacht zu wechseln.
  4. TR120d
    TR120d 1er-Interessent(in)
    05.11.2014
    04/2007
    Dein Tuner hat in diesem Bereich einfach zu viel Nm auf den Antriebsstrang gegeben. Ich habe auch eine Leistungssteigerung und hatte anfangs das gleiche Problem. Der Wagen und der Antriebsstrang kommen mit dem zusätzlichen Drehmoment nicht klar. Das 2 MassenSchwungrad schafft es nicht mehr die vibrationen auszugleichen und schaukelt sich auf. Bei mir war es nur im D modus. Durch das wandlerspiel scheint es noch verschlimmert zu werden. Mein tuner meinte das dieser wagen sehr anfällig in dieser Beziehung sei. Daher habe ich mein Drehmoment erst ab 2000 Umdrehungen ansteigen lassen. Nun läuft alles wunderbar und vibrationsfrei. Also einfach nochmal vom Tuner nachbessern lasse .
  5. #5 oktavius, 14.01.2015
    oktavius
    oktavius 1er-Profi
    21.07.2010
    2.756
    117
    Hamm
    09/2007
    Gregor
    möglich ist auch einfach ein defektes ZMS, ist auch schon einigen passiert
  6. TR120d
    05.11.2014
    04/2007
    Ja könnte natürlich auch sein aber dann wäre es auch ohne leistungssteigerung. Das Zms kann das Drehmoment nicht ausgleichen und die federn gehen auf block. Wie schon erwähnt war es bei mir genauso. Das automatikgetriebe ist da wohl sehr anfällig. Ich würde einfach nochmal zum tuner und ihm sagen er solle das Drehmoment etwas runternehmen bis es nicht mehr vibriert.
  7. #7 heißesEis, 19.01.2015
    heißesEis
    03.11.2013
    45
    27
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Mh, könnte sein, dass es am Tuning liegt. Wobei es ja so einige 120dA gibt, welche keine Probleme haben. Könnte dann sein, dass manche einfach anfälliger sind?
    Aus einem anderen Forum hat ein 320dA Fahrer genau dasselbe Problem, seine 3er ist aber im Serienzustand.. Er hatte ebenfalls die Hardyscheibe, Kardanwelle etc. überprüfen lassen. Wie bei uns, nichts gefunden.
    Ich dachte der Wandler "summt" oder "singt" eher, wenn er überlastet ist?
    Wie genau, oder wo/ von wo könnten dann die Vibrationen herstammen? Wie entstehen diese?
    UND: Angenommen ich fahre so weiter, (die Vibrationen treten aber nicht immer auf, eben wie oben beschrieben) was könnte kaputt gehen?
    LG
  8. #8 alpinweisser_120d, 19.01.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    liegt 100% am tune!!! lass den mal abschwächen! 370 nm limit, dann passiert gar nichts mehr!
    kaputt gehen könnte und wird der wandler!
  9. #9 heißesEis, 17.02.2015
    heißesEis
    03.11.2013
    45
    27
    Mh, okay.
    Und du bist dir sicher Flo, dass es am Wandler liegen könnte? Weil ich dachte wenn der überlastet ist, dann bekommt er lediglich schlupf, oder summt, wie dass er vibriert!?? Ist das nicht eher so?
    Was ist miz dem ZMS was angesprochen wurde, kann es das auch sein?
    Also im Serienmod kam das vibrieren nicht vor, nur nach dem tune..
    Nachtrag: Flo, ich habe noch zwei Aussagen von dir vom 14. und 31.03.2011 von dir gefunden:
    1. "mein kumpel hat jetz das pp kit verbaut und trotz des stärkeren wandlers vibriert es im 3. gang bei vollgas zwischen 2000-2500rpm."
    2. "bin jetzt dem 320dA mit chip mitgefahren und auch selber gefahren. im 3. gang zwischen 2000 und 2500 kommt vom getriebe ein starkes vibrieren. allerdings keine zugkraftverlust. sehr komische geschichte, aber das vibrieren ist echt krass und fühlt sich alles andere wie gesund an!"
    Das klingt ja nach demselben Problem wie hier! Weist du an was es bei ihm lag? Wenn er den größeren Wandler verbaut hatte, und der Wagen vibrierte immer noch, dann ist es wohl was anderes!? So dann auch bei mir!??
  10. #10 alpinweisser_120d, 17.02.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    ist 100% der wandler! bei dem 320d damals lags am zu hohen drehoment. tuning auf 370 nm limitiert und gut wars.
    danach kam der pp kit wandler rein(23d wandler) und es wurde auf 450 Nm optimiert. seit dem 100tkm ohne probleme!
  11. #11 heißesEis, 17.02.2015
    heißesEis
    03.11.2013
    45
    27
Thema: Spezifisches Problem, Fahrz. vibriert unter Volllast
  1. bmw e87 volllast www.1erforum.de
Spezifisches Problem, Fahrz. vibriert unter Volllast - Ähnliche Themen
  1. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  2. Problem Rückfahrkamera
  3. Problem Bedieneinheit Lüftung
  4. Lüftungsklappen Problem
    Lüftungsklappen Problem: Hey, folgendes Problem,egal ob ich am Klimabedienteil einstelle wo die Luft hingehn soll, also ob Windschutzscheibe, auf den Fahrer oder in den...
  5. Service Engine Soon Problem
    Service Engine Soon Problem: Hi, ich habe mir einen BMW 135i N55 Bj. 2012 (48K Kilometer) US Import gekauft und habe seitdem ich ihn habe leider ein paar Probleme. Laut BC...
