Spezifikationen Winterräder?
Diskutiere Spezifikationen Winterräder? im Allgemeines BMW 1er F4x Forum Forum im Bereich Informationen zum 1er F4x Modell ab 2019; Was für Spezifikationen müssen die Winterräder für den F40 erfüllen? Passen auch die Räder vom 1er oder vom 2er Touring? Oder vom Mini? Welche...
  1. #1 macferdi, 23.07.2019
    macferdi
    macferdi 1er-Fahrer(in)
    18.10.2005
    310
    Welche Zubehörfelgen mit ABE würden auch passen?
  2. hepfel
    hepfel 1er-Fahrer(in)
    09.01.2018
    204
    192
    04/2018
    Felgen vom F20-23 passen nicht wegen anderem Lochkreis. 5x112 zu 5x120
  3. #3 Theo.99, 23.07.2019
    Theo.99
    Theo.99 1er-Fahrer(in)
    26.05.2016
    82
    30
    Hirschaid
    Theo
    Beim F40 passen von BMW nur Räder für den F40.
    Bei Zubehörfelgen/rädern müsstest du den Händler deines Vertrauens fragen,
    Alternativ im Internet einen Konfigurator bemühen.
    Gibt es von fast allen Herstellern für Felgen.
  4. #4 macferdi, 23.07.2019
    macferdi
    18.10.2005
    310
    Der Lochkreis der Felgen vom 2er Tourer (z.B. F45) müsste dann auch beim F40 passen. Warum passen die Felgen vom F45 trotzdem nicht auf den F40?
  5. M-PH
    M-PH 1er-Fan
    12.11.2012
    534
    134
    09/2016
    Stimmt nicht garnz rein vom LK passt alles was FWD Plattform ist und kommende RWD evtl auch! (Supra & der neue Z4 haben 5x112 und der neue 3er auch) man muss nur die ETs beachten
    RS187i gefällt das.
  6. RS187i
    RS187i 1er-Liebhaber(in)
    14.11.2013
    1.036
    135
    Heidelberg/Darmstadt
    08/2006
    Rafi
  7. Roy
    16.07.2012
    7.607
    4.066
    Ulmen/ Eifel
    Eine kleine Anmerkung:
    BMW führt einen generellen Wechsel auf 5x112 LK durch.
    catsister gefällt das.
  8. #8 werksraeder24_de, 01.08.2019
    werksraeder24_de
    werksraeder24_de 1er-Interessent(in)
    12.11.2018
    Bis zur Wintersaison können wir Dir gerne passende originale BMW Winterkompletträder (gebraucht als auch neu) anbieten.
    Die vom F45/F46 sind nicht zulässig, wenn es von der ET her passt wäre trotzdem eine Einzelabnahne bei entsprechender Prüfstelle notwendig.
  9. #9 macferdi, 01.08.2019
    macferdi
    18.10.2005
    310
    Wo willst Du bis Oktober gebrauchte Winterräder für den F40 herbekommen?
  10. #10 macferdi, 20.09.2019
    macferdi
    18.10.2005
    310
    Gibt es inzwischen jemanden, der passende Räder / Felgen für den F40 gefunden hat?
  11. #11 werksraeder24_de, 17.10.2019
    werksraeder24_de
    12.11.2018
    Wir haben einige Radsätze auf Lager.
  12. #12 macferdi, 26.10.2019
    macferdi
    18.10.2005
    310
    Offensichtlich sind die BMW 489 Felgen für beide Modelle, also F40 und F45 zugelassen.
    Erstaunlich ist allerdings, dass in beiden Fällen die Reifendimensionen gleich sind, obwohl der F45 normalerweise die größeren Räder mit mehr Abrollumfang hat.
    https://www.leebmann24.de/catalog/p...itgrey-glanzgedreht-17-zoll-rdci-36112471501/
    Bei diesen Reifendimensionen 195 55 R17 vergrößert sich der Abrollumfang gegenüber den Werksreifen mit 205 55 r16 um mehr als 1%.
    Ist das überhaupt zulässig?
    der Freundliche behauptet diese Räder sind für den F40 erlaubt. Die Frage nach dem Abrollumfang konnte er mir nicht beantworten.
  13. #13 shanagio, 28.10.2019
    shanagio
    shanagio 1er-Interessent(in)
    28.10.2019
    auch ich bin auf der Suche.
    Allerdings brauche ich nur die Stahlfelgen, ohne Reifen - würde gerne die alten Reifen vom alten 1er auf die neue Felge ziehen lassen.
    Weiß da jemand was? Irgendwie gibt es noch nicht viele shops, die neue Reifen bzw. Felgen für den F40 anbieten.
  14. #14 ch.j.straube, 10.12.2019
    ch.j.straube
    ch.j.straube 1er-Fahrer(in)
    21.03.2014
    108
    46
    M2
    Coupé (F87)
    05/2016
    Kann mir jemand sagen warum die 16 Zoll Felgen nicht in der Kombination mit Sportfahrwerk gefahren werden dürfen und hier 17 Zoll notwendig ist?
  15. sk156
    sk156 1er-Fan
    16.04.2015
    923
    871
    Heilbronn
    Wahrscheinlich wegen der größeren Bremsanlage.
  16. Ben118
    Ben118 1er-Fan
    11.12.2010
    562
    129
    92237 Sulzbach-Rosenberg
    08/2012
    Ben
    welche aber nicht Bestandteil des Sportfahrwerks ist.
    ich habe mir das auch im Konfigurator gedacht.
    Basic Fahrzeug - Sportfahrwerk gewählt und zack muss man nochmal extra Löhnen für die 17zöller...
  17. sk156
    sk156 1er-Fan
    16.04.2015
    923
    871
    Heilbronn
    Sorry. Ich hab dachte, dass er auch das M-Sportpaket besitzt.
  18. #18 ch.j.straube, 11.12.2019
    ch.j.straube
    21.03.2014
    108
    46
    M2
    Coupé (F87)
    05/2016
    M Sportpakat hat doch gar keine größere Bremse, oder irre ich mich?
  19. Ben118
    Ben118 1er-Fan
    11.12.2010
    562
    129
    08/2012
    Ben
    nein, dass ist auch so ein Unding... bei M-Sportpaket ist die Bremse nicht serie... kostet 600€ aufpreis.
    Dafür dass evtl beim ersten Bremsflüssigkeitswechsel die Entlüfter abreissen ... :D
  20. sk156
    sk156 1er-Fan
    16.04.2015
    923
    871
    Heilbronn
    Oje, beim F20 vFl war doch iwie alles besser....
Thema: Spezifikationen Winterräder?
  1. passen f20 felgen auf f46
Spezifikationen Winterräder? - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 195/55R16 Winterräder RDKS 16 " Zoll (KR869)
    BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 195/55R16 Winterräder RDKS 16 " Zoll (KR869): [IMG] EUR 249,00 End Date: 14. Aug. 13:12 Buy It Now for only: US EUR 249,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 Winterräder 18 Zoll 384 6796210 11677
    Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 Winterräder 18 Zoll 384 6796210 11677: [IMG] EUR 1.099,00 End Date: 14. Aug. 09:13 Buy It Now for only: US EUR 1.099,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 1er E81/82/87 195/55R16 Winterräder 16 " Zoll (KR860)
    BMW 1er E81/82/87 195/55R16 Winterräder 16 " Zoll (KR860): [IMG] EUR 219,00 End Date: 13. Aug. 15:24 Buy It Now for only: US EUR 219,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Öl Spezifikation
    Öl Spezifikation: Moin, ich muss diesen Monat noch zur Inspektion. Das Öl dafür habe ich selber besorgt, lauf Infos soll diese geeigent sein für den F20 116i...
  5. [E81] Spezifikation Serienstoßdämpfer
    Spezifikation Serienstoßdämpfer: Kann mir jemand sagen, welche Stoßdämpfer in der Serie beim 120i verbaut werden (Hersteller, Bauart etc.)? Lohnt es sich, z. B. das Bilstein...
