Speicherplätze 1-8
Diskutiere Speicherplätze 1-8 im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, Gestern hab ich entdeckt, dass man nicht nur Radioprogramme und Telefonnummern in den Speicherplätzen 1-8 speichern kann...
  1. 184hp
    184hp 1er-Fan
    26.03.2012
    568
    Gestern hab ich entdeckt, dass man nicht nur Radioprogramme und Telefonnummern in den Speicherplätzen 1-8 speichern kann sondern auch Menüpunkte (Glückwunsch an alle, die so was "intuitiv" bedienen :wink:). Hab also gestern an meinem Radio Prof den Klangbildschirm und den BC-Bildschirm auf die Plätze 7 und 8 gelegt. Hat super funktioniert.
    Heute morgen dann waren alle Speicher gelöscht, sprich: Es kam die Meldung "nicht belegt".
    Ich habe dazu in der Suche nix gefunden, aber die Speicherfunktion endet doch nicht mit dem Ausschalten der Zündung, oder doch?
    Die Speicherplätze waren schon des öfteren gelöscht, aber bislang habe ich das auf die Werkstatt geschoben (von wegen SW getauscht und Batterie abgeklemmt), weil ich die Dinger nur selten nutze.
    Wie ist die Funktion richtig?
  2. Jag
    Jag 1er-Fan
    06.03.2012
    724
    11
    bei Hanau
    04/2012
    Marcel
    die Belegung sollte selbstverständlich gespeichert bleiben. Allerdings ist sie Profil & Schlüssel bezogen.
    Wechselst du vielleicht deinen Schlüssel?
  3. 184hp
    184hp 1er-Fan
    26.03.2012
    568
    Jain. Der Umstand ist bekannt. Meine Frau hat ihre eigenen Telefonnummern und Radiosender, also auch dann sollten die Speicherplätze nicht leer sein.
    Ich werde mal schauen, ob ihre auch weg sind.
  4. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    132
    Die Alternive zur Intuition wäre wohl das Handbuch. :mrgreen:
  5. #5 ralle2000, 08.02.2013
    ralle2000
    ralle2000 1er-Fan
    22.05.2012
    504
    Huhu,
    kurze Frage: Wie geht das Speichern? Ich hab Radio Pro ohne FSE. Einfach den Menüpunkt aufrufen und lange auf der Taste bleiben? - Da speichert der bei mir immer den gerade laufenden Radiosender!?
  6. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    132
    Nö, müsste schon genau so gehen. Evtl. vorher nur den Finger auf die Taste legen und dann erst lange drücken. Geht aber auch nicht bei allen Funktionen.
    Tricky ist z.B. auch, wenn man die Standlüftungsfunktion auf eine Taste legen will, darf man nicht das Menü dazu selbst aufrufen, sondern muss eine Stufe vorher in der Liste "Standlüften" markieren mit dem Idrive und dann die Taste belegen.
  7. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.569
    16
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    :daumen: genauso wie hier!
    Mit Navi sind es Favoritentasten / Ohne Navi nur die Radiostationstasten
    Ansonsten Fuktion im iDrive auswählen und länger als 2 Sec. auf die Taste drücken. Zum löschen aller Tastenbelegungen 1&8 gleichzeitig länger als 5 Sec. drücken.
  8. #8 ralle2000, 08.02.2013
    ralle2000
    ralle2000 1er-Fan
    22.05.2012
    504
    ahhhhhchsooo. hey, danke!
    und danke für's nicht hauen weil ich's handbuch ignoriert hab \:D/
  9. 184hp
    184hp 1er-Fan
    26.03.2012
    568
    Ich habe Radio Pro mit kleiner FSE, da sind das Funktionstasten?! Wenn man im Klangmenü (also wo "Bässe" "Höhen" und sowas steht) schon drin ist, dann nimmt die Taste den Radiosender. Wenn man auf die Taste geht, mit dem idrive-Balken über den Menupunkt "Klang" geht und dann lange drückt bekommt man das Klangmenü als Speicherpunkt. Das sollte bei allen Radios mit Bildschirm gehen. Telefonnummern gehen nicht ohne Freisprech, und was ich besonders blöd finde: Man kann keine Wiedergabe (Titel/Verzeichnis/Liste ö.ä.) vom Stick oder iPod speichern.
    Zu meinem Problem:
    Gestern Abend schnell alles neu programmiert, auf beiden Schlüsseln, heute Morgen auf beiden Schlüsseln alles gut. Ich hasse die SW!!! :haue:
    PS Andere individuelle Einstellungen (z.B. Komfortblinker) waren nicht betroffen.
  10. #10 ralle2000, 08.02.2013
    ralle2000
    ralle2000 1er-Fan
    22.05.2012
    504
    Also macht anscheinend die FSE den Unterschied ob man Menüpunkte speichern kann oder nicht. Bei mir geht es definitiv nicht - ausser es is mal wieder ein Bug... :swapeyes_blue:
  11. #11 Fundament, 08.02.2013
    Fundament
    Fundament Guest
    Hallo Community ,
    Ich betrachte zwar euer Forum schon länger, doch nun will ich auch mal meine Erfahrungen weiter geben. :-)
    Ich fahre einen f20 116i. Ich habe auch das Radio Prof. Und die kleine FSE. Und muss sagen ich kann den BC nich auf die nummertasten legen. Jedesmal wenn ich es versuche sagt mir der BC " belegen nicht möglich" Radiosender funktionieren natürlich
  12. Max_V
    07.12.2012
    3.569
    16
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Also Navi Prof. & H/K & FSE (welche weiß ich nicht)
    Tastenbelegung:
    1 Ras Ö3
    2 Südtirol 1
    3...
    4...
    5...
    6 Sport-Anzeigen
    7 Reise-Bordcomputer
    8 Eco-Anzeigen
    9...
    werde ich noch ergänzen und ändern..aber läuft nun seit knapp einem Monat auf Schlüssel 1 und meinem persönlichen Profil.
    1 Ras Ö3
    2 Südtirol 1
    3 Radio Tirol
    4 Tele Radio Vinschgau
    5 USB..Musiktitelauswahl
    6....
    7....
    8....
    9....
    laufen seit knapp einem halben Monat auf Schlüssel 2 und dem Profil meiner Freundin.
    Den BC habe ich immer im Splitscreen....
    Kein vermischen - Kein löschen - Kein gar nix läuft wie eingestellt und passt.
Thema: Speicherplätze 1-8
  1. bmw tastenbelegung löschen
  2. bmw autoradio BMW F21tasten belegen
  3. bmw f20 tasten programmieren
  4. bmw daten im kurzwahltasten löschen,
  5. radiosender speichern bmw 1er,
  6. bmw tastenbelegung,
  7. navi Speicherplätze 1bis 8 bmw,
  8. Tastenbelegung bmw 2er radio,
  9. bmw f20 wie belegt man die favoriten
