Speicherort Service History
Diskutiere Speicherort Service History im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, mein F20 war kürzlich in einer freien Werkstatt und ich wollte anschließend nachschauen, ob diese auch einen digitalen Eintrag in...
  1. #1 CyberbobHN, 04.07.2018
    CyberbobHN
    CyberbobHN 1er-Interessent(in)
    29.10.2016
    20
    05/2012
    Ingo
    mein F20 war kürzlich in einer freien Werkstatt und ich wollte anschließend nachschauen, ob diese auch einen digitalen Eintrag in das elektronische Serviceheft gemacht hat. Dabei habe ich festgestellt, dass unter dem Menüpunkt Servicebedarf der Eintrag zur Service History gar nicht angezeigt wird, hier sollte noch vom Vorbesitzer mindestens ein Eintrag enthalten sein, da mir die Rechnung von BMW vorliegt.
    Bei meinem Fahrzeug wurde nach einem Defekt das CIC ausgetauscht, ich habe nun den bösen Verdacht das damit auch die gemachten Einträge der Service History verloren gegangen sind, kann das jemand bestätigen?
    Vielen Dank und Gruß
    CyberbobHN
  2. #2 Sixpack66, 04.07.2018
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.346
    2.454
    Rheinbach
    07/2014
    Ralf
    Einträge in die Service Historie werden von Connected Drive "over Air" übermittelt, nicht direkt von der Werkstatt ins Fahrzeug.
  3. #3 jimbim89, 05.07.2018
    jimbim89
    jimbim89 1er-Interessent(in)
    07.03.2017
    12
    Over Air wird da gar nix bei der Service History übermittelt. Die Servicehistory wird beim Service in der Werkstatt freigeschalten und anschließend via Tester eingespielt. Da du ein 2012er Modell hast, ist es wahrscheinlich, das du noch ein richtiges Serviceheft in der Bordmappe hast und kein elektronisches Serviceheft. Falls da keins mehr ist musst du zum Händler, der kann dir genau sagen ob Heft oder elektronisch und kann ggfs die Servicehistorie im System freischalten und per Tester die Anzeige im FZG aktivieren
  4. Gu1lty
    Gu1lty 1er-Fahrer(in)
    09.08.2014
    151
    60
    Ist bei mir genauso.
    Die Intervalle wurden zurückgesetzt aber in der Historie ist nur ein Eintrag von BMW selbst.
    Glaube als Freie Werkstatt kostet das Geld oder ähnliches, meine habe da mal was gelesen.
    ..Ich hebe einfach alle Rechnungen auf und halte alle Intervalle ein.
    Sollte beim Verkauf den gleichen Sinn erfüllen.
  5. #5 wollschaaf, 05.07.2018
    wollschaaf
    wollschaaf 1er-Fan
    23.12.2010
    994
    108
    Sassenberg
    09/2013
    Patrick
    Bei mir hat der Händler bei der Erstinspektion vergessen die Inspektion in die Wartungshistorie einzutragen. Dies ist mir leider erst zu spät aufgefallen und der Händler ist 250km weit weg.
    Bis ich die mal so weit hatte, dass sie a) ihren Fehler eingesehen haben und b) technisch in der Lage waren diese Inspektion nachzutragen, hat echt gedauert.
    Es ist wohl so, dass für den Eintrag quasi "ein Häkchen zu setzen ist" und dieser dafür sorgt, dass die Wartung allgemein übermittelt wird und dann auch von sämtlichen Händlern in der EDV einzusehen ist.
    Dies ist bei mir nun nachgeholt worden und laut Aussage des Händlers soll die Inspektion automatisch beim nächsten Anschließen an einen Tester im Navi nachgetragen werden.
  6. #6 CyberbobHN, 03.08.2018
    CyberbobHN
    29.10.2016
    20
    05/2012
    Ingo
    sorry für die späte Antwort, bin erst jetzt dazu gekommen zu schreiben.
    Also ich war nun bezüglich der Service History bei BMW, es ist tatsächlich so, dass die Serviceeinträge auf dem Navicomputer (bei mir CIC) gespeichert werden. Da meins ausgetauscht wurde, waren die Daten erst einmal weg. Alle bisher durchgeführten Wartungen sind natürlich noch auf den BMW Servern gespeichert und konnten durch meinen BMW Händler wieder auf das neue Navi aufgespielt werden (Auf der Rechnung steht "CBS Servicehistory komplett eintragen"). Nun erscheint auch wieder der Eintrag Serice-History im Menü Servicebedarf.
    Erfreulicherweise wurde sogar der zuletzt durchgeführte Ölservice beim Bosch Service eingetragen. Freie Werkstätten müssen hierzu eine Lizenz bei BMW erwerben und können dann auch Einträge ins digitale Scheckheft machen, wie mir mein BMW Händler mitteile. Er meinte es kam schon vor das Kunden nach dem Ölservice zu ihm geschickt wurden um den Sericeheft Eintrag zu machen - dies wird dann natürlich abgelehnt.
    Es läuft dann wohl so ab, das die Freie Werkstatt (in Besitz der Lizenz) mittels der VIN eine ID vom BMW Server abfragt und mit dieser dann den Einträg über die OBD Schnittstelle vornimmt. Kleiner Hacken an der Sache: Im Eintrag steht dann leider nicht sowas wie "Bosch Service" sondern einfach nur "0000", daher sollte man natürlich noch die Rechnung aufheben, falls man das Fahrzeug mal verkaufen möchte.
    CyberbobHN
    Flo95 und momoda gefällt das.
Thema: Speicherort Service History
  1. bmw service eintragen freie werkstatt
  2. bmw service historie codieren
  3. bmw f20 service historie eintragen
  4. service im bmw idrive eintragen,
  5. bmw service historie,
  6. bmw f20 service historie,
  7. elektronisches serviceheft bmw ista-d,
  8. digitales Serviceheft bmw,
  9. bmw servichistotie f20,
  10. f10 lci service Eintrag machen,
  11. service history bmw f20,
  12. bmw service einträge erstellen f20,
  13. bmw f20 digitales serviceheft eintragen?,
  14. bmw digitales srrvicehedt pflegen,
  15. bmw borscomputer service eintragen,
  16. bmw service history selber eintragen,
  17. bmw elektronisches serviceheft selbst eintragen,
  18. bmw digitale serviceheft,
  19. servicehistorie bmw 1er,
  20. bmw tool32 service historie,
  21. bmw 1 bj 2015 service eintragen,
  22. bmw service selber eintragen,
  23. Bmw cic navi services historie,
  24. bmw elektrnidched serviceheft bearbeiten,
  25. service historie bmw
Speicherort Service History - Ähnliche Themen
  1. Kosten 2. Service
    Kosten 2. Service: Hallo zusammen, ich war bisher stiller Mitleser. Aktuell steht bei unserem 120i LCI Bj 12/16 der 2. Service an. Abgesehen davon, dass ich den...
  2. BMW F20 Service
    BMW F20 Service: Eine (bzw. sogar mehrere Fragen), da ich mir einen gebrauchten F20 vor ca. 1 Woche gekauft habe. Fahrzeugdaten: 116i Baujahr 2013...
  3. Voice Service
    Voice Service: HALLO ALLERSEITS, ICH HAB MAL EINE FRAGE. HABE FOLGENDE E-MAIL ERHALTEN: "bitte beachten Sie, dass in Ihrem BMW die Laufzeit des folgenden BMW...
  4. [Verkauft] BMW M140i mit Garantie und Service Inkl. bis 04/2022
    BMW M140i mit Garantie und Service Inkl. bis 04/2022: Ich biete hier einen schönen BMW M140i mit legendärem 6-Zylinder und Handschaltung zum Verkauf an. Das Fahrzeug hat noch Werksgarantie bzw....
  5. Hinter den "Kulissen" Service ///M140i
    Hinter den "Kulissen" Service ///M140i: Hallo Forumskollegen, heute war es bei mir so weit. Heut war mein 1'ster Servicetermin fällig bei meinem M140i der knapp unter 19 tsd. km und aus...
