SPEED LIMIT INORMATION mit No Passing
Diskutiere SPEED LIMIT INORMATION mit No Passing im BMW 116d / 118d / 120d / 218d / 220d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, ich habe eine Frage. Habe einen neuen 120D u.a. mit Speed Limit Info. Das Problem, wie kann ich das nutzen? Wenn ich wie in der...
  1. #1 clausdieter, 23.09.2012
    clausdieter
    clausdieter 1er-Interessent(in)
    24.08.2012
    NRW
    09/2012
    Claus-Dieter
    Das Problem, wie kann ich das nutzen? Wenn ich wie in der Bedienungsanleitung
    vorgehe, geht es nicht. Am Controler eingestellt:
    1. Einstellungen
    2.Info Display
    3. Speed Limit Info, dann setze ich einen Haken, das wars aber dann.
    Es wird kein Verkehrsschild angezeigt.
    Es müssten doch Geschwidigkeitsschilder bzw. Überholverbot im Display zu sehen sein.
    Vielen Dank schon jetzt.
    clausdieter
  2. #2 Stefank2810, 23.09.2012
    Stefank2810
    Stefank2810 1er-Fahrer(in)
    04.04.2012
    360
    Bonn
    08/2012
    hast du mal links am Hebel auf den Knopf gedrückt? Und durch gedrückt, bis Schilder kamen?
    Ich habe auch nur in den Einstellungen den Haken gesetzt, dann links so weit drücken, bis "standard" dann mal an einem Schild vorbei fahren, dann sollte es gehen. Wenn nicht, dann müsste was "schief" laufen.
  3. #3 Fibonacci, 23.09.2012
    Fibonacci
    Fibonacci 1er-Fahrer(in)
    06.09.2012
    157
    Nordbayern
    09/2012
    Ist der obere der beiden Knöpfe, falls du den Fernlichtassi hast. Ich hatte das Problem in umgekehrter Reihenfolge (Knopf gedrückt, aber Option nicht ausgewählt - ist mir schleierhaft, wieso man das erst aktivieren muss).
    __________________
    Bremsen ist Energieverschwendung
  4. #4 clausdieter, 24.09.2012
    clausdieter
    24.08.2012
    NRW
    09/2012
    Claus-Dieter
    Vielen dank für die antworten
    JETZT GEHT ES.
    DANKE!!!
    clausdieter
Thema: SPEED LIMIT INORMATION mit No Passing
  1. speed limit mit haken anzeigen
SPEED LIMIT INORMATION mit No Passing - Ähnliche Themen
  1. [E82] SOUND? 123d Performance (no Downpipe, Air Filter, LLk, Miltekand Optimate)
  2. [F2x] Vergleich Driftbox gegen App Speed Logic
    Vergleich Driftbox gegen App Speed Logic: So ich war gestern fleißig (neben der Aufbereitung meines 1ers für den Winter ) und habe endlich einmal mit der Driftbox noch die lang überfällige...
  3. [F2x] Box Speed Buster für M135i/M235i 320 PS N55
    Box Speed Buster für M135i/M235i 320 PS N55: für den 320PS N55 Motor, komplett...., lief ohne Probleme Originalverpackt mit Anletung und Originalrechnung 150 Euro plus Versand In...
  4. ABS Fehler: DSC Speed Sensor rear Right 005DC1
    ABS Fehler: DSC Speed Sensor rear Right 005DC1: Hallo Zusammen, bei mir ist gerade der Weihnachtsbaum angegangen, und ich bekam eine ABS Meldung. Hab mit Carly ausgelesen: ABS / DSC / Brake:...
  5. Speed Limit Info
    Speed Limit Info: Hallo zusammen, ich habe an meinem f20 schon etliche codierung vorgenommen und karten updates selbständig erledigt. Nun zu meiner Frage, wie...
