SPDIF Ausgang/Dolby Digital
Diskutiere SPDIF Ausgang/Dolby Digital im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Folgendes Problem: Ich will mein Notebook über den SPDIF Ausgang an den DVD Rekorder mit so einem Kabel anschließen: [IMG] Der DVD Rekorder gibt...
  1. #1 oVerboost, 23.02.2010
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Folgendes Problem:
    Der DVD Rekorder gibt das Signal über ein Lichtleiterkabel mit 24 Karat Gold Steckern weiter an den Receiver.
    Folgendes Problem nun:
    Ton kommt zwar raus über das Soundsystem, leider zeigt der Receiver als Quelle nur Dolby Surround an, aber nicht das bessere Dolby Digital.
    Kann das so überhaupt funktionieren?
    Was mach ich falsch? :kratz:
    Was mich außerdem verwundert: Um eine Dolby Digital Quelle zu bekommen, braucht man sonst ein Lichtleiterkabel und hier soll so ein billiges Chinchkabel zwischen Notebook und DVD Rekorder reichen via SPDIF? :kratz:
  2. #2 Bender82, 24.02.2010
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Haha... mit nem Cinch-Kabel geht das nicht... passt das überhaupt??
    Du brauchst ein Koax-Kabel.
  3. #3 oVerboost, 24.02.2010
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Hat das von dir gezeigt Kabel am anderen Ende überhaupt einen Klinkenstecker/Kopfhöreranschluss fürs Notebook?
    Vllt weiß ja Equi einen Rat. :wink:
  4. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Den Satz find ich geil, denn das ist so richtig unsinnig :D
    Aber um dir ernsthaft zu helfen:
    Dein Notebook hat einen Spdif Ausgang? Softwareseitig ist alles so eingestellt, dass da auch ein Signal rauskommt?
    Wieso Cinch auf Klinke? In der Regel Sind SPDIF Aus- und Eingänge immer weibliche Cinch Stecker (die mit dem Loch :) ). Also sollte eigentlich ein Cinch(w)->Cinch(w) Kabel nötig sein.
    Und Coax ist bullshit, da kannst dir auch selber was löten. Ich hab damals ein geschirmtes Cinch Kabel vom Autoradio zum Verstärker genommen. Das sind zwar immer 2 Leitungen, aber die kann man ja ganz einfach teilen.
  5. #5 oVerboost, 24.02.2010
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Klär mich bitte auf, was an dem Satz unsinnig ist?
    Ja, Softwareseitig ist alles richtig eingestellt. Sowohl unter Systemsteuerungen als auch im VLC Player.
    Du widersprichst dich doch selbst:
    Der Kopfhörerausgang am Notebook ist der SPDIF Ausgang, also MUSS ich ans Notebook mit einem KLINKENstecker dran. Am DVD Rekorder muss ich mit einem CHINCHstecker dran.
  6. #6 Lavataucher, 24.02.2010
    Lavataucher
    Lavataucher Guest
    Ein bisschen Wikipedia lesen bringt Licht ins Dunkel: S/PDIF gibt es auch über 3,5mm Klinkenstecker :wink:
  7. #7 Lavataucher, 24.02.2010
    Lavataucher
    Lavataucher Guest
    Der Satz ist btw unsinnig, weil bei einer optischen Übertragung Goldkontakte höchst wenig nützen. Höchstens für deine eigene Optik, wenn du auf Gold stehst :mrgreen:
  8. #8 oVerboost, 24.02.2010
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Okay, wusste ich nicht. Stand so auf der Verpackung.
    Eine Frage, die leicht vom Topic abweicht: Bekommt man eine Dolby Digital Quelle ausschließlich über ein Lichtleiterkabel, also optische Übertragung, zustande?
  9. #9 Knobelbecher, 24.02.2010
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Ich habe zB. meinen Computer (bzw meine Xfi Karte) mit einem Cinch Kabel an eine Teufel Decoderstation angeschlossen und kann momentan zwischen DTS und Dolby Digital Bitstream wählen.
  10. #10 oVerboost, 24.02.2010
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Schön für dich, aber mein Notebook hat keinen Chincheingang, sondern nur SPDIF über die Klinke, was bei Notebooks normal ist.
  11. #11 Lavataucher, 24.02.2010
    Lavataucher
    Lavataucher Guest
    Du solltest vielleicht mal etwas lockerer werden.. :? Er hat nur auf deine Frage geantwortet, ob es prinzipiell möglich ist, digitale Signale auch ohne Lichtleiter zu übertragen.
  12. #12 oVerboost, 24.02.2010
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Oh, war nicht bei der Sache, sry, Fred.
  13. #13 Bender82, 24.02.2010
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    :swapeyes_blue:
  14. CUXZ4
    CUXZ4 1er-Fahrer(in)
    27.11.2009
    386
    08/2013
    Z4 Toledoblau
    Verstehe ich das richtig? Du willst Dein Laptop Audio-Ausgang and den DVD-Rekorder Audio-Eingang anschließen und dann dieses Signal über den DVD-Rekorder an den AV-Receiver zur Wiedergabe weiterreichen?
    Mit anderen Worten, Du willst vom Laptop etwas mit dem Rekorder aufnehmen.
    Da habe ich nur eine Frage. Kann denn ein DVD-Rekorder überhaupt DD 5.1. aufzeichnen? Ist dies nicht aus Lizenz Gründen deaktiviert? IMHO können DVD-Rekorder immer nur DD 2.0 aufzeichnen... Das würde nämlich erklären, warum den Receiver nur Dolby Surround wiedergibt.
    Hast du schon einmal probiert, das DD 5.1 direkt am Receiver einzuspeisen? Wenn das geht, liegt es am DVD-Rekorder, sonst liegt der Hase woanders im Pfeffer.
  15. #15 oVerboost, 24.02.2010
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Hast du richtig verstanden, fast.
    Benutze den DVD Rekorder nur um dort das Signal durchzuschicken, aufgenommen wird damit nichts. Einfacher Grund: Der Receiver ist ein älteres Modell und hat vorne noch keine Chinchanschlüsse. Von hinten komm ich schlecht ran und belegt ist dort auch schon alles. Aber ich kanns mal testen. Gute Idee. Berichte dann weiter.
  16. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Warum Goldkontakte bei Lichtwellenleiter bullshit sind wurd ja schon erklärt, reiner Marketing Gag um die Preise der Kabel ins unermessliche zu steigern. Kabel niemals in IchBinDochNichtBlöd & Co kaufen, lieber www.reichelt da, teils um das 20-30 fache billiger.
    Wenn der SPDIF Ausgang bei deiner Soundkarte auf Klinke liegt, dann musst erstmal rausfinden auf welchem der beiden Cinch Stecker dann das Digital Signal anliegt.
    Ansonsten würd ich das Laptop erstmal am Receiver anschließen udn schauen obs geht. Durch das durchschleusen baust dir erstmal eine mögliche Fehlerquelle ein.
  17. #17 oVerboost, 24.02.2010
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Okay, das Kabel war vom Blödmarkt von "hama".
    Danke für den Link.
    Den Satz verstehe ich nicht:
    " erstmal rausfinden auf welchem der beiden Cinch Stecker dann das Digital Signal anliegt"
    Wenns morgen in Kram passt, schließ ich mein Notebook mal direkt an den Receiver an. Danke schon mal Jungs.
  18. #18 oVerboost, 25.02.2010
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Ich hab jetzt das Chinchkabel mal direkt am Receiver angeschlossen, leider erfolglos.
    Kann jetzt von mir zwei vermutete Ursachen haben:
    1) Der Receiver gibt nur bei einem optischen Kabel das DolbyDigital Signal frei, nicht bei Chinch!
    2)Einstellungen am Notebook. Ich kann unter der Systemsteuerung nur "Stereo" auswählen, die anderen Sachen stehen mir nicht zu Auswahl. Beim VLC Player habe ich jedoch SPDIF aktiviert und 5.1!
    Das Kabel an sich müsste aber richtig sein, oder?
    Ärgerlich. :?
    Edit: Receiver ist von der älteren Generation (noch für 700 Deutsche Mark erstanden), verrichtet aber treu seinen Dienst: http://www.ciao.de/Erfahrungsberichte/Technics_SA_DX_940__1865754
  19. #19 betty73, 25.02.2010
    betty73
    betty73 Guest
    Servus Overboost!
    also... SPDIF ist ein optischer Digital Ausgang d.h. Du brauchst ein Lichtleiterkabel mit einem 3.5 mm Klinkenadapter (auch optisch!). Mit einem Chinchkabel (da --> Chinch --> Coaxial Digital) kommst Du da nicht weiter...
    quasi sowas: http://www.kabelladen24.de/images/optisch-toslink4mm1.jpg
    desweiteren gibt der DVD Rekorder wirklich nur DD2.0 aus (auch wenn 5.1 über eine externe Quelle eingespeißt wird!)
    Es wird Dir nix anderes übrig bleiben als den Laptop (mit dem obigen Kabel) direkt an den DD Receiver anzuschließen.
    Marco
    P.S: ca. 12Jahre Hifi Abteilung, jetzt neue Medien --> und auch noch beim MM :mrgreen::eusa_snooty:
  20. #20 oVerboost, 25.02.2010
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
Thema: SPDIF Ausgang/Dolby Digital
  1. bmw spdif output
SPDIF Ausgang/Dolby Digital - Ähnliche Themen
  1. Carrera Digital 132 BMW Z4M + Porsche 935
    Carrera Digital 132 BMW Z4M + Porsche 935: Verkaufe hier mein Z4M Coupé für die Carrera Digital 132:...
  2. [E8x] Digitale Tempomat-Anzeige von mph in kmh
    Digitale Tempomat-Anzeige von mph in kmh: Hi, ich hab nen US M3 Tacho verbaut und bekomme es nicht hin, die Tempomatanzeige im KMH statt MPH einzustellen. Die normale...
  3. Dolby Surround bei HK nachrüsten
    Dolby Surround bei HK nachrüsten: gibt es eine Möglichkeit das Dolby Surroundsystem aus dem 3er nachzurüsten?
  4. Teufel Concept E300 5.1 Dolby Sorround incl. Decoder Standfüße
    Teufel Concept E300 5.1 Dolby Sorround incl. Decoder Standfüße: Hallo Zusammen, verkaufe hier mein voll funktionsfähiges Teufel Concept E300 5.1 Dolby Sorround incl. Decoder sowie zwei Standfüße aus Metall´....
  5. Grüße aus NRW/Schraubenschlüssel Digital
    Grüße aus NRW/Schraubenschlüssel Digital: Hallo an alle User des Forums, auch ich möchte hier die Möglichkeit nutzen mich kurz vorzustellen. Mein Name ist Daniel und ich komme aus dem...
