Spannungsversorgung Anlasser getrennt vom Rest?
Diskutiere Spannungsversorgung Anlasser getrennt vom Rest? im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Kennt jemand die Stromlaufpläne im Bereich Anlasser? Ich versuche herauszufinden, ob der Anlasser über eine separate Leitung an die Batterie...
  1. #1 Octopus, 12.04.2012
    Octopus
    Octopus 1er-Fahrer(in)
    09.02.2012
    154
    04/2011
    Ich versuche herauszufinden, ob der Anlasser über eine separate Leitung an die Batterie angeschlossen ist.
    Sprich, wie es "früher" nicht unüblich war:
    [Batterie +] --> [Verteiler] --> [Anlasser]
    ..........................................\--> [übrige Elektrik]
    Von der Batterie ab gehen ja mehrere Plusleitungen von unterschiedlichen Querschnitten nach Vorne.
    Aus dieser Abbildung konnte ich es nicht rauslesen.
  2. #2 fmkberlin, 14.04.2012
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    879
    Berlin
    03/2005
  3. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Die Spannungsversorgung vom Anlasser geht von Batterie B+ über die SBK (Sicherheitsbatterieklemme) zum Übergabestützpunkt Motorraum, von dort zum Anlasser.
    Der Übergabestützpunkt ist das Teil mit der roten Kappe am Federbeindom rechts wo auch das Fahrzeug geladen werden sollte.
    Die Verbindung von Batterie zum Übergabestützpunkt erfolgt über die Dicke B+ Leitung Unterflur.
    Die ist nicht abgesichert während die dünne VVT Leitung daneben über den Vorstromverteiler Gepäckraum abgesichert ist
  4. #4 Octopus, 16.04.2012
    Octopus
    09.02.2012
    154
    04/2011
    Sprich die dicke (Anlasser-)Leitung und die dünnere Leitung sind ab der Batterieklemme getrennt und werden weder in der Batteriewanne (an den Muttern 8 im Bild) noch im Motorraum zusammengeführt?
  5. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Richtig.
    Würden Sie zusammengeführt wäre ja die Dünnen unnütz u. die Absicherung Quatsch.
Thema: Spannungsversorgung Anlasser getrennt vom Rest?
  1. anlasser spannungsversorgung
