Spannungskancken im A-Brett
Diskutiere Spannungskancken im A-Brett im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich gehe nächste Woche zum :D etwas abholen und wollte mal hier nachfragen, ob es als "normal" zu bezeichnen ist wenn ich aus der Garage fahre,...
  1. #1 Red Speed, 21.08.2009
    Red Speed
    Red Speed 1er-Fan
    10.04.2008
    542
    Schweiz Bern
    Ich gehe nächste Woche zum :D etwas abholen und wollte mal hier nachfragen, ob es als "normal" zu bezeichnen ist wenn ich aus der Garage fahre, dort ist immer ca. 18°, und es draussen währmer als ca. 25° ist. Macht es dan, wenn ich rausfahr, in den nächsten ca. 20 min ab und zu so ein Knacken im A- Brett. Dies kommt warscheinlich von den Lüftungskanählren. Es knackst ein par mal in diesen ersten 20 min an der Sonne, danach eigentlich nicht mehr.
    Manchmal ist es auch wenn der Wagen ein par Stunden voll an der Sonne gestanden ist bei 30° oder so und ich dan los fahr und den Innenraum auf 22° runterkühle.
    Soll ich da beim :D recklamieren oder ist das standart beim 1er???
    Wie ist es bei euch?
  2. #2 linouge, 21.08.2009
    linouge
    linouge 1er-Fahrer(in)
    10.04.2009
    272
    meiner knackt jedenfalls nicht
  3. #3 Polaris, 21.08.2009
    Polaris
    Polaris 1er-Liebhaber(in)
    18.07.2008
    1.652
    Frankfurt am Main
    09/2014
    Christian
    Ich habe das auch, allerdings im Winter wenn es draußen richtig kalt ist. Ich denke das wird in einem gewissen Rahmen normal sein und stören tut es mich auch nicht wirklich.
    Aber ansprechen kannst du es ja mal bei deinem :D .
  4. MB
    MB 1er-Fahrer(in)
    18.06.2008
    314
    Hab ich auch, kenne das in der Form von aderene Autos auch nicht, aber man kann damit leben...
  5. #5 Paranoia_135i, 21.08.2009
    Paranoia_135i
    Paranoia_135i 1er-Profi
    13.10.2008
    2.503
    Basel - Schweiz
    bei mir knistert und knarrt auch immer alles, wenn er aus der kühlen Tiefgarage rausgescheucht wird...
    Das in der A-Säule hab ich manchmal beim Fahren - so ein "klick-klick"; und JEDES MAL bekomme ich halbe Zusammenbrüche, weil es sich genau so anhört wie Steinschlag :motz:
  6. #6 doug1987, 21.08.2009
    doug1987
    doug1987 1er-Liebhaber(in)
    18.10.2008
    1.311
    Oberfranken
    Ja hab ich auch.
    Ich denke dass sind einfach Spannungen im Material( wärme und kälteabhängig)
  7. #7 thehoern, 21.08.2009
    thehoern
    thehoern 1er-Fahrer(in)
    25.09.2008
    138
    Das Knacken bei höheren Temperaturen hatte ich auch und es wurde immer schlimmer. Zuerst hatte ich die A-Säulenverkleidungen im Verdacht, aber die waren es nicht.
    Abhilfe hat bei meinem der Ausbau der Lüftungsdüsen (geht mit einer zwischen die Düse und Armaturenbrett geschobenen alten Kreditkarte wunderbar) gebracht. Unter den Lüftungsdüsen sieht man die Querstrebe des Armaturenbretts aus Stahl. Einfach die Torxschraube lösen, mit der das Armaturenbrett an diesem Träger befestigt ist und unter die Lasche ein bisschen Gewebeband schieben, danach ist himmlische Ruhe.
  8. #8 Turbo-Fix, 21.08.2009
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    hatte das gestern auch zwei mal richtig heftig, habe mich richtig erschreckt so laut war das :twisted:
  9. #9 LuxusLars, 23.08.2009
    LuxusLars
    LuxusLars Guest
    ich habe dieses nervige knacken auch meist nur links unten an der A säulen verkleidung zum amaturenbrett. hin und wieder taucht es auch auf der rechten seite auf. ich kann knacken im auto überhaupt gar nicht abhaben, ich könnt da durchdrehen. furchtbar! ab und an kommt es vor das es in der B säule knackt in der nähe des gurtausgangs.
    aber wenn das abhilfe schafft unter den lüftungsgittern eine schraube du dämpfen dann probier ich das wohl mal aus.
    Gruß LL
Spannungskancken im A-Brett - Ähnliche Themen
  1. [E87] Massenproblem oder irgend ein Steuergerät am A....?
    Massenproblem oder irgend ein Steuergerät am A....?: Hallo Liebe 1er Gemeinde... war lange nicht da, da ich meinen alten 1er verkauft habe. Seit ca. 2 monaten bin ich wieder "glücklicher" Besitzer...
  2. Einbaukühlschrank SIEMENS KI 18RV52 EEK A+ H:88
    Einbaukühlschrank SIEMENS KI 18RV52 EEK A+ H:88: Hallo Zusammen, ich biete hier einen Einbaukühlschrank wie im Titel beschrieben an. Link:...
  3. Leistung Bremsbelag HA 120i A
    Leistung Bremsbelag HA 120i A: Hi Leute, ich meld mich mal spontan nach fast einem Jahr.Hab seit 31.12.16 meinen 120iA und irgendwie glaube ich sebst nicht das ich schon 48Tkm...
  4. Verkleidung von der A-Säule abnehmen?
    Verkleidung von der A-Säule abnehmen?: Hallo, weiß einer wie ich die Verkleidung von der A-Säule runter bekomme ohne das ich etwas kaputt mache?
  5. Give your stick a throne
    Give your stick a throne: We are very exited to our product range: Gear stick plate with build up for the stickshift / automatic control. For as long as the car exists we...
