Spannung Batterie - Wie hoch ist ok?
Diskutiere Spannung Batterie - Wie hoch ist ok? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin! Seit einigen Wochen funktioniert meine Start/Stop Automatik nicht mehr. Habe jetzt mal ausgelesen, die Batteriespannung liegt bei 11.7V....
  1. Itzak
    Itzak 1er-Fahrer(in)
    08.02.2014
    80
    D'dorf
    Moin!
    Ist das noch ok oder echt zu wenig und es liegt daran?
    Batterie ist noch nicht wirklich alt...
    THX,
    Itzak
  2. #2 hardy.b, 16.04.2014
    hardy.b
    hardy.b 1er-Fahrer(in)
    16.05.2013
    208
    36
    11/2016
    Hardy
    Das ist 1 Volt zu wenig, die Batterie scheint am Ende zu sein!
  3. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    606
    04/2008
    11,7V ist schon recht wenig - zumindest für die alten Säurebatterien. Bei den AGMs hab ich leider noch nicht selber gemessen.
    Wenn Start/Stop nicht mehr geht wirds mit der Restkapazität nicht mehr weit her sein. Meine Start/Stop ist letzten Sommer das letzte Mal angesprungen. Seitdem hat er sich ein paarmal wegen mangelnder Batteriespannung beklagt. Den Winter hab ich trotzdem mit der Batterie überstanden (war ja mild und ich hab eine Garage). Nur der Tagekilometerzähler und der Durchschnittsverbauch im BC war ein paarmal weg. Wird eben doch Zeit für ne Neue ....
    Wenns bei dir noch die erste Batterie ist, dürfte sich das nicht groß anders verhalten
  4. Itzak
    08.02.2014
    80
    D'dorf
    Ne, die erste ist es nicht. Die ist erst seit 03/2013 drin. Ne Varta E93 70Ah.
    Ist auf jeden Fall eine für Start/Stop. Allerdings lese ich hier oft, dass 80Ah Batterien verbaut werden!?
    Dann werd ich mich wohl mal auf eine neue einstellen müssen...
    Kann ich an eine AGM ein Ladegerät anhängen? Hab ein gutes von MTEK!!
  5. #5 CSchnuffi5, 16.04.2014
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    nur wenns für AGM geeignet ist
    im übrigen sind 11,7 viel viel zu wenig
    da ist Scheintod schon fast übertrieben
  6. #6 WhiteWolf, 16.04.2014
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.224
    381
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Wieviel Volt hat die Batterie denn normal? AGM?
    Kann man das Auslesen (Geheimmenü, OBD), oder nur klassisch mit dem Messgerät?
  7. Itzak
    08.02.2014
    80
    D'dorf
    Hab es mit der Diagnose Software BMWhat ausgelesen.
    Muss ich mal in die tech. Daten der Batterie gucken.
    Mit meiner Tastatur geschrieben :)
  8. #8 ancientLEGEND, 17.04.2014
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Eine Auto Batterie ist bei ca. 11,9 Volt normal entladen und bei ca. 10,8 Volt tiefentladen.
  9. #9 CSchnuffi5, 17.04.2014
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.656
    André
    Eine Vollständig geladene Batterie müsste um die 12,6-12,8V haben.
    Eine Teilentladene ca. 12,3
    11,9 ist schon recht stark entladen und sollte schleunigst nachgeladen werden
    alles unter 11 ist eine Tiefenentladung und praktisch Schrott
  10. Itzak
    08.02.2014
    80
    D'dorf
    Hab das CTEK 5.0 mit AGM-Option. Werd ich dann mal über Ostern dranhängen :)
    Danke
  11. #11 matthias120d, 17.04.2014
    matthias120d
    matthias120d 1er-Fahrer(in)
    04.03.2012
    91
    Bornheim
    11/2007
    Denk dran, das Ladegerät im Motorraum anzuklemmen und nicht an der Batterie direkt.
    Hatte ein ähnliches Problem mit meiner Batterie (ebenfalls aus 03/2013, allerdings 80Ah), die jetzt komplett platt war und aus Gewährleistung ersetzt wurde.
    Deswegen immer schön die Spannung im Auge behalten und frühzeitig nachladen. Geringe Ladestände führen schnell zum Batterietod leider :icon_neutral:
    Wenn du die Batteriespannung misst, kommt es auch immer darauf an, wie lange das Auto schon steht. Kurz nach dem Aufschließen sind jede Menge Geräte und Verbraucher aktiv und "drücken" die Spannung etwas. Wenn man also einen aussagekräftigen Wert der Spannung haben möchte muss man ein paar Minuten warten :nod:
  12. Itzak
    08.02.2014
    80
    D'dorf
    Beim Messen mit der App muss die Zündung an sein. Daher ist da mit warten nicht viel.
    Aber der Tip mit anklemmen im Motorraum ist gut, danke!
    Laden kann ja nicht schaden ;)
  13. #13 rrdesign, 17.04.2014
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    540
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
    Die Anzeige in der App funktioniert nicht richtig! Bei mir schwankt der wert immer um 1-2 Volt. Würde ich mich nicht drauf verlassen
  14. Itzak
    08.02.2014
    80
    D'dorf
    Wie dann am besten Messen? Multimeter, also klassisch? Hab eins da... :)
  15. #15 Knüppel74, 17.04.2014
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.692
    39
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Wurde die neue denn ordnungsgemäss angemeldet im Auto?
  16. Itzak
    08.02.2014
    80
    D'dorf
    Gute Frage. Hat der Vorbesitzer einbauen lassen.
    Muss ich mal fragen...
  17. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    606
    04/2008
    Nimm das Multimeter! Da ist jedes 10€ Billigteil genauer als eine Handyapp
  18. Itzak
    08.02.2014
    80
    D'dorf
    Sodele, nachdem ich gestern für knapp acht Stunden das CTEK 5.0 angeschlossen hatte, lief heute Morgen die SSA wieder perfekt. Bereits nach knapp einer Minute Fahrt bei etwa +6°C ging der Kleine an der Ampel aus und SSA erschien im Display :)
    Nachher nochmal mit BMWhat Pro auslesen, was jetzt an Batteriespannung angezeigt wird.
  19. #19 deepflyer911, 19.04.2014
    deepflyer911
    deepflyer911 1er-Fahrer(in)
    28.06.2009
    351
    Rheine
    Marcus
    Servus,
    mich plagen ähnliche Probleme. SSA funktioniert nicht mehr, wenn ich die Batterie lade geht es wieder für eine gewisse Zeit.
    Da ich wenig Kurzstrecke fahre sollte dasFahrzeug genügend Zeitzum Laden mittels Lichtmaschine haben. Aber bei den FL Modellen ist es doch so, das im EfficentSystem die Lima nurzeitweise aktiviert wird.
    Weiß jemand genau wann die Lichtmaschine aktiv ist?
    Nur im Schiebebetrieb oder nur wenn ich bremse?
    AlsFirmenwagen haben wir die aktuellen 5er F??. Dort gibt es ja eine Efficientsanzeige. Im schiebebetrieb steht die auf neutral erst wenn man leicht auf die Bremse geht wechselt sie zu charge.
    Wäre gut wenn da jemand valiede Informationen hätte. Ggf fahre ich zu vorausschauend und nutze die Bremse zu wenig?!
    Danke und Gruß
  20. #20 rrdesign, 22.04.2014
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    540
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
    Du hast ja ein Wifi Interface. Dann besorg die im AppStore oder PlayStore die App iobd2 die zeigt dir alles korrekt an.
Thema: Spannung Batterie - Wie hoch ist ok?
  1. bmw batterie volt
  2. autobatterie 11.7 v
  3. batteriespannung auto wie hoch
  4. bmw batteriespannung,
  5. 1er bmw bordspannung,
  6. autobatterie 11.7v,
  7. 11.7 V autobatteriw,
  8. Wie hoch muss die Starterbatteriespannug beim 1er BMW sein,
  9. 11.7 volt Spannung bei zündung an,
  10. AGM autobatterie spannung e87,
  11. batteriespannung auto BMW,
  12. bmw er1 wird die Batterie angezeigt,
  13. bmw e87 116i sgm batterie,
  14. agm batterie für bmw 116d,
  15. spannung autobatterie,
  16. versorgungsspannung 11.7v,
  17. bmw spannung zu hoch,
  18. bmw e87 spannung zunieder,
  19. bmw 98f9 spannung,
  20. wie hoch ruhespannung bei guter autobatarie,
  21. autobatterrie spanung wie hoch,
  22. bmw agm- batterie ladespannung,
  23. 11.9 volt batterie ,
  24. wieviel volt batterie bmw i116,
  25. batteriespannung bmw 118i 16.7 volt
Spannung Batterie - Wie hoch ist ok? - Ähnliche Themen
  1. neue Batterie
  2. Hoch-frequentes Geräusch vom Heck
  3. Batterie trennen?
    Batterie trennen?: Hallo zusammen, ich fahre einen 125i E88 aus 2008. Da ich die Tage mal die Batterie kurz abklemmen muss, wollte ich mal wissen, ob einen nach dem...
  4. OK Chiptuning Nie wieder!
    OK Chiptuning Nie wieder!: Hey Leute falls wer von euch vor hat seinen Bmw chipen zu lassen beim Tuner °OK Chiptuning°, lasst es besser sein. Ich war kürzlich dort gewesen...
  5. Fehlermeldung nach Batterie abklemmen
    Fehlermeldung nach Batterie abklemmen: Guten Tag liebe 1er Gemeinde, vor kurzem habe ich meine Hauptscheinwerfer gewechselt und habe und dies auch Sicher zu machen die Batterie...
