Spaltmaße
Diskutiere Spaltmaße im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, mir ist heute folgendes an meinem neuen 135i aufgefallen ! Die Spaltmaße an den Rückleuchten sind naja meiner Meinung nach...
  1. #1 oev-minden, 08.08.2013
    oev-minden
    oev-minden 1er-Fahrer(in)
    30.07.2013
    96
    32425 Minden
    07/2011
    Marvin
    Hallo Leute,
    Die Spaltmaße an den Rückleuchten sind naja meiner Meinung nach nicht gut!
    sie liegen komplett auf der Stoßstange auf !
    nach oben haben sie dafür doppelt so viel Platz!
    ist doch nicht normal oder ?
    ps: sie liegen wirklich richtig auf:cry:
  2. #2 CSchnuffi5, 08.08.2013
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.651
    11
    Unterfranken + Leipzig
    André
    dann richte sie doch neu aus bzw. lass sie ausrichten
  3. #3 BMW-Racer, 08.08.2013
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    61
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Kann man ohne Probleme selbst machen. Musst nur die 3 Muttern pro Heckleuchte lösen, unten einen Karton in der Stärke des gewünschten Spalts einlegen, und die Leuchten wieder festziehen. Oder du lässt dir von jemandem helfen, der die Leuchten in Position hält, während du schraubst. Dass sie ohne manuelle Ausrichtung ansonsten wie bei dir auf der Heckschürze aufliegen, ist leider normal, da die Befestigungen zu viel Spiel haben, als dass das Spaltmaß auf Anhieb passen würde. Ich musste damals nach dem Einbau der Blacklines auch nochmal "nachbessern", weil es mir so nicht gefallen hat.
  4. #4 oev-minden, 11.08.2013
    oev-minden
    30.07.2013
    96
    32425 Minden
    07/2011
    Marvin
    haben andere denn dieses Problem auch??
    Ich frage mich halt der wagen soll unfallfrei sein, aber warum passen dann die Spaltmaße nicht?
    Dann will ich wohl mal alles raus bauen das ich an die schrauben auch ran komme :P
  5. #5 BMW-Racer, 11.08.2013
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    61
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Von nem Unfall würd ich da nicht gleich ausgehen. Oder sind andere Spaltmaße auch ungleichmäßig? Wenn es nur die Rückleuchten betrifft, reicht es ja schon, wenn sie der Vorbesitzer irgendwann mal getauscht und schlampig wieder eingebaut hat, entweder wg. Defekt oder Umrüstung auf Blackline.
  6. #6 oev-minden, 11.08.2013
    oev-minden
    30.07.2013
    96
    32425 Minden
    07/2011
    Marvin
    der Kofferraum fällt etwas rein in Richtung Heckscheibe !
    wobei das auch normal sein könnte ! das weis ich nicht genau weil ich kein coupe zum Vergleich habe :/
  7. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.108
    123
    02/2013
    Bei den heckleuchten gab es mal eine Aktion wo diese getauscht wurden evtl hat der Händler die damals schlampig verbaut
  8. Marc88
    Marc88 1er-Fahrer(in)
    22.11.2011
    391
    Wuppertal
    Marc
    davon abgesehen haben schon viele aus dem forum berichtet, dass die spaltmaße auch beim neuwagen 1er nicht immer auf absolutem top niveau sind.
  9. #9 Ringtool_Owner, 20.10.2014
    Ringtool_Owner
    Ringtool_Owner 1er-Fahrer(in)
    15.06.2013
    208
    60
    Fürth
    06/2011
    Mirko
    Das Thema hier ist zwar schon etwas länger her aber aus aktuellem Anlass weil ich meine auf Blacklines gewechselt habe und für Leute die noch wechseln wollen, mein Tipp!
    Nehmt nichts weiches wie Karton weil beim zuziehen sich die Leuchten auch bewegen, dass wird nichts! Ich habe ein Lineal genommen. Um die Kante einen Klebestreifen geklebt (bzgl. Kratzer Vermeidung). Lineal an der Biegung der Leuchte in den Spalt bissel ausrichten und zu ziehen. Erst mal alle Schrauben fest dann raus damit! Falls Ihr nachziehen müsst, Lineal wieder rein sonst kanns passieren, dass der Spalt nimmer passt.
    Wenn fertig dann zieht es Top aus!!!!
  10. #10 Triplets, 30.11.2016
    Triplets
    Triplets 1er-Fan
    13.06.2016
    595
    117
    10/2012
    Kai
    Würde man an der Lackierung sehen. Ist sie an der Stelle glatt, an anderer Stelle die "werksseitige" Orangenhaut, wurde nachlackiert.
Spaltmaße
Spaltmaße - Ähnliche Themen
  1. Spaltmaße Motorhaube und Stoßstange
    Spaltmaße Motorhaube und Stoßstange: Hallo zusammen, Bei meinem F21 LCI mit M Paket stimmen aktuell die Spaltmaße nicht wirklich. Der Freundliche darf auch nachbessern. Könntet ihr...
  2. Spaltmaß Stoßstange zu Motorhaube
    Spaltmaß Stoßstange zu Motorhaube: Hi Leute, haben nun unseren dritten F20 (das erste LCI) in der Welt abgeholt. Ist ein top Auto, Windgeräusche leiser als bem Vorgänger etc. aber:...
  3. Spaltmaß Motorhaube
    Spaltmaß Motorhaube: Hallo zusammen bin neu hier und habe ein Problem mit meinem 1er. Soll kein Unfallwagen sein, aber wovon kann dieser Unterschied kommen und lässt...
  4. 116i Spaltmaße und tickerndes Geräusch
    116i Spaltmaße und tickerndes Geräusch: Hallo 1er Fahrer, könnt ihr euch bitte mal dieses Video ansehen? Infos zum Fahrzeug ; bj 2010, 84000km , 122 Ps [MEDIA] Freunde von mir wollen...
  5. Brauche Bilder für die Spaltmaße des Vorderen teils des Autos
    Brauche Bilder für die Spaltmaße des Vorderen teils des Autos: Hallo Liebe Comunity, ich bräuchte jemanden der so lieb wäre und mir Bilder von seinen Spaltmaßen zur Verfügung stellen kann am besten die im...
