Spaltmaße Heckleuchten
Diskutiere Spaltmaße Heckleuchten im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Ich bitte um Hilfe in Sachen Spaltmaße der Heckleuchten. Würde euch bitten, bei euren F20 nachzusehen, ob hier die Spaltmaßunterschiede auch so...
  1. #1 Mike_083, 25.08.2013
    Mike_083
    Mike_083 1er-Fan
    06.03.2010
    717
    15
    Österreich
    Würde euch bitten, bei euren F20 nachzusehen, ob hier die Spaltmaßunterschiede auch so groß sind, oder ob es gar Serienstand ist.
    Auf der linken Seite (Fahrerseite) ist der Spaltmaß wesentlich größer als auf der rechten Seite (Beifahrerseite).
    Kann das jemand bestätigen, oder haben die es im Werk irgendwie verabsäumt, die Heckleuchten bei meinem Wagen richtig zu montieren?
    Links:
    Rechts:
  2. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.909
  3. #3 Mike_083, 25.08.2013
    Mike_083
    Mike_083 1er-Fan
    06.03.2010
    717
    15
    Österreich
    Danke für dein Feedback!
    Ich befürchte ja, dass das Ganze ein bisschen ein "Murks" ist.
    Dieses Teil, das ich anbei als Bild poste, sitzt ja auch nicht ganz richtig. Das untere "Scharnier" rastet nicht gleichmäßig ein, und sobald es einrastet, springt es gleich wieder heraus. Hab mich vorhin 20 min damit gespielt.
    Rechts unten steht das Plastik auch etwas ab bzw. sitzt nicht gerade.
    Bei der rechten Heckleuchte sitzt das hingegen bombenfest und läßt sich auch gut einrasten.
    Die Heckklappe scheint mir zwar auch nicht 100%ig passgenau zu sein, aber ich vermute, dass der Scheinwerfer nicht ordentlich eingebaut ist.
    Ich hatte im Juli einen Unfall, aber da wurde nur die Heckstoßstange seitlich links beschädigt und ging leicht aus der Halterung raus. Aber ich denke eher nicht, dass das Einfluss auf den Heckscheinwerfer hatte.
    Wenn, dann müsste das schon länger bestehen und es ist mir jetzt erst aufgefallen.
    Ich freu mich über weitere Rückmeldungen, damit ich meiner Werkstatt Hinweise geben kann, falls ich das reklamiere.
    Der Wagen ist sonst sehr gut verarbeitet, aber sowas bei einem BMW, das tut schon weh.
  4. #4 Holk1ng, 25.08.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25.08.2013
    Holk1ng
    Holk1ng Guest
    die Rückleuchten sind nur mit einer Mutter befestigt und ansonsten mit so Gummistopfen gesteckt. Löse mal die Mutter hinter der Klappe und drück die Heckleuchte ein bischen rein - man hat auch ein wenig Spiel nach oben oder unten - als ich die Blacklines eingebaut habe, hatte ich nach dem Einbau genau das gleiche Ergebniss wie bei dir auf den Bildern - wenn man nochmal Hand anlegt kann man die Spaltmaße korrigieren
  5. Riders
    25.08.2009
    4.909
    probier das mal Mike!
    solltest du keine lösung finden dann zurück zu bmw, da müssen die nachbessern. schließlich haben 'se den unfallschaden ja eh mit der versicherung abgerechnet.
  6. #6 Mike_083, 25.08.2013
    Mike_083
    Mike_083 1er-Fan
    06.03.2010
    717
    15
    Österreich
    Vielen Dank für die Tipps.
    Wie gesagt, ich glaube eher nicht, dass es etwas mit dem Unfall zu tun hat. Am Scheinwerfer wurde bei der Unfallreparatur auch nichts gemacht. Es wurde nur die Heckstoßstange ausgetauscht.
    Ich bin mir nicht 100%ig sicher, ob es ab Werk so war. Habe ehrlich gesagt nicht so sehr darauf geachtet. Mir ist es erst nach dem Unfall aufgefallen, als ich das Heck näher betrachtet hatte.
    Ich hatte jetzt diese Plastikverkleidung runter. Leider hatte ich kein passendes Werkzeug um die Mutter zu lösen :icon_neutral:
    Es sieht aber nicht so aus, als wäre da noch viel Spielraum.
    Aber am Scheinwerfer kann man von außen schon erkennen, dass hier zwei Plastikteile sind, die so aussehen, als würden sie einfach nur abstehen. Habe sie auf dem Foto markiert. Reindrücken kann man die nicht, weil sie sonst an der Karosserie anstehen. Nach unten hat der Scheinwerfer nicht mehr viel Spielraum. Verglichen mit dem rechten Scheinwerfer sitzt der eh schon normal tief unten.
    Weiß jemand, wozu diese zwei Plastikteile gut sind? Gehören die irgendwo eingehängt?
  7. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.491
    236
    02/2013
    Natürlich hat das was mit der Reparatur zu tunn .. um die Stoßstange auszubauen müssen die Heckleuchten Raus... somit wurden die Leuchten von deiner Werkstatt schief eingebaut...
  8. #8 Holk1ng, 25.08.2013
    Holk1ng
    Holk1ng Guest
    Hi Mike hinter der Klappe links im Kofferraum befindet sich ein schwarzer schraubenzieher . mit dem griff kannst du die Mutter lösen. Wenn die Mutter ab ist drückst du die leuchten mal ein wenig nach oben bzw nach hinten. Schwer zu beschreiben probiers einfach mal. Oder du nimmst die ganze Einheit mal komplett raus und baust sie wieder sauber ein. Es kann sein, dass die Werkstatt unsauber gearbeitet hat.
    Gesendet von meinem Nexus 4
  9. #9 Mike_083, 25.08.2013
    Mike_083
    Mike_083 1er-Fan
    06.03.2010
    717
    15
    Österreich
    Vielen, vielen Dank für die netten Infos hier! So stellt man sich ein interessantes Forum vor... :daumen:
    Habe die Mutter gelockert und am Scheinwerfer herumhantiert.
    Fazit: Nicht die Werkstatt hat Mist gebaut, sondern leider BMW. Aus meiner Sicht liegt es zu 99,9 % an der Heckklappe. Entweder ist da im Presswerk ein Fehler unterlaufen sodaß das Teil nicht gleich groß ist auf beiden Seiten oder die Heckklappe ist schief/ungenau eingepasst.
    Als ich den Scheinwerfer in die "Idealposition" gebracht habe, stand er unten ab. Irgendwie passte das alles gar nicht zusammen. Habe dann einen Kompromiss gefunden. Es ist jetzt besser wie vorher, aber nicht perfekt. Aber immerhin besser.
    Dafür ist der Abstand zur Heckklappe jetzt größer geworden. Ist für mich ein Zeichen, dass was mit der Heckklappe nicht stimmt.
    Hm, mein vorheriges Auto war so miserabel verarbeitet, dass es aussah, als wäre es vom Transporter gefallen. Deshalb bin ich eigentlich zu BMW.
    Nundenn, ich hoffe, das war ein Ausrutscher. Sonst ist ja alles brav zusammengebaut.
    Die Heckklappe werde ich evtl. beim Motoröl-Service reklamieren. Ich bin Schlimmeres gewohnt, aber nicht von BMW. :unibrow:
  10. #10 Baddik, 26.08.2013
    Baddik
    Baddik 1er-Fahrer(in)
    22.01.2013
    52
    CH
    06/2013
    Hallo Mike_083
    Genau das selbe Problem hatte ich bei meinem auch. Ich habe es auch ca. erst einen Monat nach der Auslieferung gesehen, als ich die Blacklines nachgerüstet habe.
    Letzte Woche musste mein Auto zum Lackierer, um einen Parkschaden beheben zu lassen. Ich habe ihn dann gleich noch auf die schiefe Heckklappe angesprochen. Er meinte daraufhin, dass er sich das anschauen werde. Als ich dann am Abend meinen Wagen wieder abholen ging, war alles so, wie es sollte. Er konnte die Klappe entsprechend richten und einstellen, so dass nun hinten alles gerade ist und die Spaltmasse über den Heckleuchten auf beiden Seiten identisch sind....
    Ev. fährst Du auch mal bei einer Lackiererei oder einer Carosserie vorbei und lässt die Heckklappe kurz checken? Oder Dein Freundlicher hat die Lackiererei gleich im Haus - was bei meinem nicht der Fall ist. Der arbeitet mit einer externen Firma zusammen für alles was mit Lack und Carosserie zu tun hat...
    Gruss
    Baddik
  11. #11 Mike_083, 26.08.2013
    Mike_083
    Mike_083 1er-Fan
    06.03.2010
    717
    15
    Österreich
    Danke!
    Ich werde das beim nächsten Werkstattbesuch ansprechen.
  12. #12 harry120, 29.08.2013
    harry120
    harry120 1er-Fahrer(in)
    20.04.2008
    248
    OWL & SBK
    02/2013
    Mein Ex-F20 hatte das selbe Problem. Die Rechte RL lag sogar oben an der Ecke beim Seitenteil an. Hab das dann mal beobachtet - bei ca. 50% der 3-Türer passt das Spaltmass nach meiner Meinung nicht. Bei den 5-Türern sieht das bedeutend besser aus.
  13. #13 Mike_083, 29.08.2013
    Mike_083
    Mike_083 1er-Fan
    06.03.2010
    717
    15
    Österreich
    Interessant, danke!
    Mich hatte es schon gewundert, dass ich offensichtlich mit dem Problem ziemlich alleine bin. Aber offenbar ist dem doch nicht so. Da es sich um einen Werksfehler handelt, dürften sehr wohl mehrere betroffen sein. Vielleicht haben einige noch nicht genau genug nachgesehen.
    Jetzt, wo ich endgültig weiß, dass es nicht normal ist, stört es mich und werde es auch beheben lassen. Ich bin gespannt.
    Eventuell melden sich ja noch mehr Betroffene hier.
  14. hossi
    hossi 1er-Profi
    25.11.2007
    2.763
    113
    78532 Tuttlingen
    Falk
    So, habe heute auch extra mal die Spaltmaße kontrolliert. Bei meinem F21 aus 07/13 ist alles schön gleichmäßig, sprich perfekt. :)
  15. Foerg
    Foerg 1er-Liebhaber(in)
    27.04.2010
    1.817
    40
    Geseke
    02/2017
    Sebastian
    Bei mir sieht auch alles bestens aus! F21
  16. #16 hanshans, 31.08.2013
    hanshans
    hanshans 1er-Fan
    26.04.2013
    645
    16
    Süddeutschland
    120d xDrive
    10/2015
    Ich habe auch minimalst unterschiedliche Spaltmaße, wäre mir aber nie aufgefallen...
    Regen/Wasser tritt dadurch aber nicht ein und die Heckklappe schließt leichtgängig und perfekt.
    Bei mir sehen die Spalte sogar eher so aus wie im ersten Post auf dem ersten Bild, sprich "Gelb" viel größer als "rot".
  17. #17 Mike_083, 31.08.2013
    Mike_083
    Mike_083 1er-Fan
    06.03.2010
    717
    15
    Österreich
    Vielleicht bin ich ja etwas pingelig, aber BMW war beim Preis auch nicht zärtlich. Von daher will ich zwar keinen Wirbel machen, aber ich weiß jetzt dass es so nicht normal ist und werde dies freundlich in der Werkstatt ansprechen.
    Habe heute das Auto von Hand gewaschen und anschließend festgestellt, dass es wieder ein paar Wassertropfen ins Innere des Kofferraums geschafft haben. Möglicherweise gibt es hier einen Zusammenhang - das Thema mit Wasser im Kofferraum ist hier ja auch nicht unbekannt.
Thema: Spaltmaße Heckleuchten
  1. Spaltmaße bmw f20
  2. Spaltmasse Heckklappe A-Klasse
  3. f20 lci rückleuchten sitzen nicht richtig
  4. spaltmasse vorne bmw f20,
  5. spaltmaße stossstange,
  6. spaltmaße 2er lci,
  7. bmw f20 Stoßfänger hinten schief,
  8. spaltmaße rückleuchten
Spaltmaße Heckleuchten - Ähnliche Themen
  1. Heckleuchten F20/F21 LCI
    Heckleuchten F20/F21 LCI: Neuwertige Heckleuchten für F20/F21. [IMG] Preis 280€
  2. Blackline Heckleuchten F21 LCI
    Blackline Heckleuchten F21 LCI: Suche Blackline Heckleuchten F20/F21 LCI.
  3. BMW 1er F20 F21 LCI LED M Heckleuchten / Rückleuchten
    BMW 1er F20 F21 LCI LED M Heckleuchten / Rückleuchten: Hallo liebe Community, Ich biete meine quasi neuen Rückleuchten von meinem BMW M140i an. Es handelt sich um die neue Version als LCI mit den LED...
  4. FL heckleuchten low bei Fahrzeugen mit Xenon??
    FL heckleuchten low bei Fahrzeugen mit Xenon??: Hey leute, ich habe heute die Fl Heckleuchten (Low Version) bei meinem VFL modell mit Xenon eingebaut. War sehr einfach und ging auch sehr schnell...
  5. Ungleiche Spaltmaße Scheinwerfer / Heckklappe: Korrektur möglich?
    Ungleiche Spaltmaße Scheinwerfer / Heckklappe: Korrektur möglich?: Guten Abend allerseits, ich bin erst seit kurzem hier aktiv im Forum unterwegs, genau genommen seit ich mein Fahrzeug Mitte April in der BMW Welt...
