[E87] Späte Frage bzgl. Winterreifen / 7,5x17 ET 43
Diskutiere Späte Frage bzgl. Winterreifen / 7,5x17 ET 43 im Reifen & Felgen am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo liebe 1er-Freunde, ich bin jüngst auf einen 123d (bj. 2010, M-Paket, Edition Sport) umgestiegen, da mein sehr schöner E46 330i auf der...
  1. olily
    olily 1er-Interessent(in)
    19.11.2014
    11
    Würzburg
    04/2010
    ich bin jüngst auf einen 123d (bj. 2010, M-Paket, Edition Sport) umgestiegen, da mein sehr schöner E46 330i auf der Autobahn mithilfe eines unachtsamen Spurwechslers nahezu total zerstört wurde (hatte wirklich viel Glück dabei, Landung auf dem Dach ausserhalb der Autobahn).
    Jetzt bekomme ich den 1er nächste Woche und er hat natürlich keine Winterbereifung dabei. Nach einiger Suche und Recherche frage ich jetzt lieber nochmal nach, bevor dann irgendwas nicht passt. Offensichtlich ist das ja bei dem Modell mit den Rad/Reifen Kombinationen etwas komplizierter als beim E46. (dummerweise habe ich natürlich nach dem Unfall meine passenden BMW Winteralus mit fast neuen Nokian A3 verkauft).
    Ich würde gerne heute Kompletträder ordern drum hier zur Sicherheit:
    • 7,5x17 ET 43 (Rial) mit 205/50/17 (nokian a3 rft) rundum
    sollte passen? muss ich das eintragen lassen, wegen 7,5 Felge vorne?
    Beim 7x17 Maß, wie die Felgen von BMW, findet man teils nicht so schöne Felgen, drum wäre mir 7,5 lieber.
    Man liest wenig Aussagen bzgl. ET. Was wäre denn jetzt noch OK bei 7,5x17 205er Reifen? Ich fand eine Aussage, 37-47 wären iO, viele Shops bieten auch 35 an? Stehen die Räder bei zb. ET 47 nicht zu weit innen optisch mit 7,5j?
    Würde mich freuen, wenn mir jemand auf die Spünge helfen könnte. Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe!
    Freue mich, neuerdings dem 1er-Club anzugehören, mein vierter BMW, erster Diesel...
  2. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Hat die Felge mit der Bereifung eine ABE?
    Dann brauchst du nicht zum eintragen.
    Aber ich denke nicht, das die 7,5 Probleme macht...bei den Mischbereifungen sind auch 7,5 Zoll vorne verbaut...
    Aber du musst ins Gutachten schauen, ob du die 205er auf der 7,5 Felge fahren darfst.
  3. T.B
    T.B Guest
    Ob Du die Rial Felge eintragen lassen musst steht im Gutachten der Felge.
    Ich würde mal sagen ja weil diese Reifenkombi nicht von BMW freigegeben ist, weder auf der VA noch auf der HA.
  4. T.B
    T.B Guest
    Aber nicht bei 17 Zoll. Bei 17 Zoll 7Jx17 ET 47 verbaut
    Bei 18 Zoll mit ET49
    Die RIAL hat ET 43.
  5. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    ja Thomas...das ist richtig.
    Aber grundsätzlich bekommt man 7,5 Zoll unter, weil es von BMW angeboten wird, egal ob in 17 oder 18 Zoll...macht ja für die Breite keinen Unterschied :wink:
    Und ich sag ja...ins Gutachten schauen...
  6. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    ich finde bei Rial nur eine Felge in 7,5 x 17 mit ABE, die hat allerdings ET47
    Generell gibts da nur eine 17 Zoll Felge mit ABE
  7. #7 T.B, 19.11.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 19.11.2014
    T.B
    T.B Guest
    Die heißt DAVOS oder?
    Diese Gutachten habe ich dem TÜV als Referenz vorgelegt für meine Eintragung 7½J x 17 mit 225/45 R17 rundum.
    Klar macht es einen Unterschied andere ET und 215er statt 225er.
  8. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Richtig :wink:
    Selbe ET?
  9. T.B
    T.B Guest
    ja, die Felge M207 hat ebenfalls ET47
  10. olily
    19.11.2014
    11
    Würzburg
    04/2010
    ohje, ich seh schon... ;)
    die Felge wäre die Rial X10, laut Gutachten ist der 205/50/17 Reifen dafür ok. Die Felge ist auf der Rialseite auch mit ABE/Gutachten vorhanden. Vielleicht könnte ein Profi von Euch mal einen Blick riskieren?
  11. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Bei der Davos hast du eine ABE und musst nicht eintragen.
    Die X10 musst du eintragen lassen...
    Zumindest kann ich bei der X10 nur ein Gutachten und keine ABE finden
  12. olily
    19.11.2014
    11
    Würzburg
    04/2010
    ok, vielen dank! allerdings finde ich auf der Herstellerseite auch eine ABE dazu. Dann sollte es eigentlich klar sein. hier steht:
    "Die ABE-Nr. 49510 erstreckt sich nunmehr auf die Sonderräder 7,5 J x 17 EH2+ , Typ
    X10 757, in den Ausführungen wie im Nachtragsgutachten Nr. 55055113 (2. Ausfertigung)
    vom 02.06.2014 beschrieben."
    weiter unten sinngemäß: keine Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil 1 nötig
  13. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    dann ist das richtig.
    Hab bei der Felge keine ABE gefunden...nur bei der Davos stand es explizit dabei.
  14. #14 T.B, 19.11.2014
    T.B
    T.B Guest
    Schau mal
    http://rial.de/rial/Gutachten/Weitere Gutachten/X10/X10 757 _ 7,5x17/00_ECE_X10757_2a_10.2014.pdf
    http://rial.de/rial/Gutachten/Weitere Gutachten/X10/X10 757 _ 7,5x17/02_ABE_X10757_NT2_10.2014.pdf
    Was für ein Modell hast Du denn?
  15. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Wenn es das gibt, dann ist ja alles gut.
    Auflage bei den Felgen stand A01 drin, was bedeutet: A01 Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten
    Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen
    Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO
    auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster
    bescheinigen zu lassen.
  16. olily
    19.11.2014
    11
    Würzburg
    04/2010
    ich bin echt ein Noob... ich bitte um Verzeihung ;)
    also es gibt eine ABE, ich muss nichts eintragen lassen, aber vorführen / bescheinigen lassen. Warum hat es dann eine ABE? Vielleicht eine dumme Frage, ich komm da nicht ganz mit.
  17. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Wenn ich das richtig sehe, dann hat Thomas eine ABE gefunden die sehr aktuell ist...Oktober 2014
    Vermutlich ist das Gutachten dann überholt...
  18. #18 T.B, 19.11.2014
    T.B
    T.B Guest
    Gans einfach.
    Die ABE für die Felge ist nur gültig wenn Dein Fahrzeug im Serienzustand ist und das muss bescheinigt werden damit die ABE gültig ist.
    Hast Du zb eine Tieferlegung machen lassen ist die ABE ungültig und die Felgen müsssn dann eingetragen werden.
    Quelle ABE:
    http://rial.de/rial/Gutachten/?dir=Weitere Gutachten
  19. olily
    19.11.2014
    11
    Würzburg
    04/2010
    Ah ok, das leuchtet mir ein. Danke!
    Ich bin insgesamt nicht viel schlauer, habe fast jeden Felgenshop heute durch und langsam reichts mir. ;) Am Ende hol ich mir dann halt doch einen Bmw Radsatz. Es geht ja hierbei nicht ums Geld, mir gefallen die möglichen 17er einfach nicht 100% und viel Zeit habe ich leider auch nicht.
    Darf ich fragen, was die hier Anwesenden denn im Winter (oder Sommer bei 7x17) fahren? Bei unter 123d vermutlich eher kleinere Zöller. Ansonsten wäre Maß / ET und eintragungspflichtig sehr hilfreich, sofern 17".
    Kann es sein, dass es beim 123d etwas schwieriger ist? Bei meinem 330i hatte ich auch 17" im Winter (Bremsanlage halt), aber da war es einfacher etwas zu finden. Im Sommer wird es vermutlich auch nicht besser, wenn ichdie Mischbefeifung der M Felgen gegen 225er rundum tauschen würde....?
    Fragen über Fragen eines 1er Neulings. :) Danke für eure Geduld!
    Fg oli aus wü
  20. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Ich fahre Sommer wie Winter 18 Zoll. M261 im Sommer mit Mischbereifung.
    Zubehörfelge von Brock im Winter mit ABE in 7,5x18 ET45
Thema: Späte Frage bzgl. Winterreifen / 7,5x17 ET 43
  1. wie fährt der 1er mit 225/45 R17 auf 7 5J ET 43
  2. 7 5x17 et 43 1er bmw
  3. 4 x 7 5x17 ET43 welche reifen passen
  4. rial x10 Gutachten
Späte Frage bzgl. Winterreifen / 7,5x17 ET 43 - Ähnliche Themen
  3. OZ Ultraleggera 8x18 ET40 Neuwertig mit Michelin Winterreifen
    OZ Ultraleggera 8x18 ET40 Neuwertig mit Michelin Winterreifen: Hallo zusammen, zum Verkauf stehen neuwertige OZ Ultraleggera Felgen. Sie wurden nur wenige Monate gefahren. Der Zustand ist wirklich sehr gut,...
  4. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
  5. Fragen über Fragen Felgen/Reifenkombination M140i
