[E87] Späne im Kraftstoffsystem 118D E87
Diskutiere Späne im Kraftstoffsystem 118D E87 im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Ihr Lieben, ich wende mich mit einem Problem eines Freundes von mir an Euch. Vor kurzem ist dieser mit seinem 118D, E87 liegen geblieben....
  1. #1 john robie, 22.06.2013
    john robie
    john robie 1er-Interessent(in)
    10.11.2012
    Bad Salzuflen
    06/2011
    Sebastian
    Hallo Ihr Lieben,
    ich wende mich mit einem Problem eines Freundes von mir an Euch. Vor kurzem ist dieser mit seinem 118D, E87 liegen geblieben. Die ersten Diagnosen nach dem Abschleppen von BMW waren angeblich Späne im Kraftstoffsystem. Schaden ca. 1.000 €, da die Einspritzpumpe getauscht werden muss/ soll. Der Gute ist aus allen Wolken gefallen. Das Fahrzeug ist jetzt gerade einmal 5 Jahre alt. Habt ihr Erfahrung mit dieser Problematik? Mich interessiert der Fall letztlich auch sehr, zumal ich auch ein solches Modell fahre. Auch wenn mein 1er noch nicht so alt ist (2 Jahre) würde ich gerne wissen, ob dies ein bekanntes Problem ist, zumal BMW nicht zu 100% sicher ist, dass es an der Pumpe liegt, finde ich 1.000 € wirklich ne Hausnummer! Würde mich über Euer Feedback freuen.
    Übrigens nach Prüfung des Händlers hat BMW eine Kulanzlösung ausgeschlossen. :eusa_naughty:
  2. rogib
    rogib 1er-Fahrer(in)
    12.04.2013
    206
    Bayern/Opf.
    Falsch getankt oder Tank leergefahren.
  3. #3 Rafael120d, 22.06.2013
    Rafael120d
    Rafael120d 1er-Fahrer(in)
    01.08.2010
    129
    WT
    120i (FL)
    09/2018
    Rafael
    Ich kenne es auch nur durch Falschbetankung oder extremes Leerfahren .
    Aber wenn's die Hochdruckpumpe verjagt hat ,
    wird es noch Teurer in der Regel Tank ab anbauen,
    Leitungen spülen ,Injektoren wechseln ,vorförderpumpe ersetzen USW.
    MfG
    Rafael
  4. #4 MB_118d, 22.06.2013
    MB_118d
    MB_118d 1er-Interessent(in)
    22.06.2013
    11
    12/2007
    Der Betroffene
    Hallo Leute!
    Erstmal Danke John Robie fürs Posten, und danke an die anderen für die Antworten!
    Gebe mal ein kurzes Update:
    Also nach erster Fehlersuche (Späne am Mengenregelventil an der Hochdruckpumpe) kam vom Meister der Vorschlag: HD-Pumpe ersetzen. Kosten ca. 1100€
    Da habe ich dann nachgehakt, ob nicht die Späne auch woanders herkommen können bzw. sich woanders hin verteilt haben. 2 Tage später (nach weiterer Untersuchung am Fahrzeug) kam dies Aussage: Späne auch im Tank.
    Vorschlag vom Meister: Tank ausbauen und Spülen, alle Leitungen spülen, HD-Pumpe ersetzen. Auf den Kostenvoranschlag warte ich noch.
    Jetzt meine Frage nochmal an Euch: Woher kommt dieser Mist? Tanke immer regelmäßig voll (da ich viel fahre), fahre den Tank nie besonders leer.. Habe auch noch nie falsch, also Benzin, getankt..
    Laut Meister könnte es auch verunreinigter Kraftstoff sein, aber das ist auch keine beruhigende Ursache (für die Zukunft).
    Kann es nicht auch ein Materialfehler der Pumpe sein?
    Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Zweite Frage: Meint ihr ein Spülen der Leitungen und des Tanks (+ Ersetzen der HD-Pumpe) reicht aus?
    Danke für eure Antworten!
  5. #5 Rafael120d, 22.06.2013
    Rafael120d
    01.08.2010
    129
    WT
    120i (FL)
    09/2018
    Rafael
    Also es hängt davon ab ob die Späne magnetisch oder nicht magnetisch sind.
    Bei nichtmagnetischen Spänen heißt es Kraftstofftank entleeren und spülen ,Kraftstoff System spülen , Kraftstofffilter ersetzen , Hochdruckpumpe ersetzen Fahrzeug Volltanken. Fertig.
    Sind Magnetische Späne im Tank vorhanden ist das Komplette Kraftstoffsystem inkl. Tank ,und Injektoren zu ersetzen ,
    bis auf die starren vor und rücklaufleitungen.
    MfG Rafael
  6. rogib
    12.04.2013
    206
    Bayern/Opf.
    Der Dieselfilter sollte doch die Späne filtern falls du die Späne vom tanken hast.
    Wenn es natürlich von der HD-Pumpe kommt wirds teuer
  7. #7 MB_118d, 22.06.2013
    MB_118d
    22.06.2013
    11
    12/2007
    Und warum sind die magnetischen Späne schlimmer, so dass dann alles getauscht werden muss?
    Und wenn es nicht magnetische sind, wo kommen die dann her?
  8. #8 Rafael120d, 22.06.2013
    Rafael120d
    01.08.2010
    129
    WT
    120i (FL)
    09/2018
    Rafael
    Die Hersteller wissen was wo und welche Materialien in den Kraftstoffsystem verbaut sind.
    Daraufhin können die der Werkstatt sagen nach was man am einfachsten suchen soll und was laut denen für die Beseitigung mindestens nötig ist.
    Der Händler hat genaue Anweisungen wie er mit einen Falsch betankten Fahrzeug umgehen soll bzw. Bei vorhandenen Spänen im Kraftstoffsystem wie bei Dir der fall ist.
    Wenn die Hochdruckpumpe z.B. Blockiert bzw sich festfrisst kann es im Extremfall sogar zum Motorschaden führen.
    Hochdruckpumpe ist mit der Nockenwelle verbunden die wird im schlimmsten fall zerstört ( Ventile bleiben stehen Der Kolben kommt hoch und zerstört die )
    (Kapitaler Motorschaden)
    Ist aber meines Wissens selten .
  9. #9 MB_118d, 27.06.2013
    MB_118d
    22.06.2013
    11
    12/2007
    Kostenvoranschlag für HD-Pumpe neu, Tank und Leitungen spülen: 2.280€
    Injektoren scheinen ok, die Zuleitungen wurden auf Späne überprüft und es wurde nix gefunden.
    Habe dann noch verhandelt auf 1.950€ und hoffe dass es damit getan ist und das mit dem Spülen auch wirklich alle Späne entfernt werden können.
    Die Späne kommen übrigens definitiv von der HD-Pumpe, das war nach dem Ausbau der Pumpe deutlich zu erkennen.
    Mittlerweile drei Kulanzantrage wurden abgelehnt, jetzt werde ich mich über einen Anwalt noch direkt an BMW wenden (wg. Rechtsschutz für mich kostenlos).. viel Hoffnung habe ich da allerdings nicht.
    Ich finde es einfach unglaublich, dass solch ein Schaden durch verunreinigten Kraftstoff hervorgerufen werden kann! Wöfur gibt es denn die Filter??!!
    Ich denke eher, dass es ein Materialfehler der Pumpe ist.. aber das zu beweisen ist wohl unmöglich. :icon_mad:
  10. zorro
    zorro Guest
    was erwartest du von einem Anwalt bei einem 5 Jahre alten Auto? Vielleicht auch mal schlechten Sprit getankt oder sonst irgendwas. Da gibt es mehr als genug Möglichkeiten.
    Bekommst du nach 5 Jahren noch Kulanz weil deine Waschmaschine nicht mehr richtig funktioniert?
  11. #11 MB_118d, 27.06.2013
    MB_118d
    22.06.2013
    11
    12/2007
    Ich weiß, dass man sich nicht viele Hoffnungen machen braucht, aber deswegen kann man es ja trotzdem versuchen. Es gibt auch genug Beispiele in diversen Foren die trotz des ALters >5 oder KM>100.000 noch teilweise Kosten erstattet bekommen, je nach Schadensfall.
    Außerdem denke ich einfach, dass ein Bauteil, das Schäden in Höhe von mehreren Tausend € verursachen kann, nicht so schnell kaputt gehen darf. Und wenn es doch in ein paar ppm vorkommt (was nun mal nicht auszuschließen ist), dann erwarte ich aber ein gewisses Entgegenkommen. - so viel zur heilen (Wunsch-) Welt -
    Und wie gesagt: "mal schlechten Sprit getankt" kanns ja wohl nicht sein! Soll ich demnächst immer erst nen Schluck probieren oder was?!
    Ich fahre schließlich nicht irgendwo rum, sondern in Deutschland mit ach sovielen Standards!
  12. #12 MB_118d, 08.07.2013
    MB_118d
    22.06.2013
    11
    12/2007
    So, der Wagen ist wieder fit! Habe 1.840€ bezahlt, und er läuft wieder wie neu! Der Verbrauch ist sogar gesunken, von vorher ca. 6,0l/100km auf jetzt ca. 5,0l... Kann mir einer sagen wie das kommt? Also ich beschwer mich ja nicht :lol:, würd aber gerne wissen warum das so ist.. muss auch nochmal direkt beim Freundlichen nachfragen.
  13. #13 AURcrazy2, 22.07.2013
    AURcrazy2
    AURcrazy2 Guest
    Habe das gleiche Problem 120.000km 4 Jahre alt und wegen einer defekten Hochdruckpumpe einen Kostenvoranschlag von ca.4500€ am Hals.
    Man muss noch erwähnen das der die Motorleuchte auf orange stand das heißt man darf mit eingeschränkter Leistung weiter fahren.....
    http://www.1erforum.de/bmw-116d/116d-bj-09-120-000km-hochdruckpumpe-defekt-150411.html
    MB_118d schon gesagt verstehe ich nicht wie so ein Hochdruckpumpe so einen Schaden verursachen kann.
    Beim Zahnriemen gibt es genau aus diesen Gründen den proaktiven wechsel.
    Das heißt an alle andren Dieselfahrer tauscht öfter mal die Hochdruckpumpe damit es günstiger bleibt. is ja wohl der Witz des Jahrhunderts...:swapeyes_blue:
    Schauen wir mal wer noch alles so um die Ecke kommt......
  14. #14 118dweiss, 24.07.2013
    118dweiss
    118dweiss 1er-Interessent(in)
    24.07.2013
    12
    dank google bin ich nun auch hier.... späne im kraftstoffsystem.
    sachverhalt:
    im juni einen gebrauchten 118d bei einem händler in NRW gekauft, EZL 04/2010, 72tkm. 1 jahr gebrauchtwagengarantie zusätzlich bei meneks abgeschlossen.
    am sonntag ging dann plötzlich während der fahrt der motor aus, geringe motorleistung, warnung, weiterfahrt möglich, etc.
    konnte noch 1x starten, um ihn an der seite zu parken, dann BMW servicemobil und abschleppen zum bmw händler in karlsruhe.
    einspritzdüsen kaputt, müssen alle 4 getauscht werden. wollten die heute machen, beim ausbau dann die späne bemerkt - jetzt muss ALLES raus was irgendwann mal diesel gesehen hat. materialkosten an die 5000....
    meneks hat sich schonmal quer gestellt. bmw kulanz anfrage läuft.
    was habt ihr für tipps? gleich mit einem anwalt an die sache (und ggf. meinen vekaufs-händler) rangehen? bin den wagen keine 500 km gefahren... :?
    danke für eure tipps!
  15. #15 AURcrazy2, 24.07.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24.07.2013
    AURcrazy2
    AURcrazy2 Guest
    Wow, 72000km und Hochdruckpumpe im A.....
    Ich habe vom Anwalt erstmal abgesehen, solange der Kulanzanteil nicht geklärt ist. Du hast aber eine Versicherung genau für diesen Fall und die Bauteile sollten doch auch inkludiert sein. Da würde ich viel eher über einen Anwalt nach denken!
    Oder besser erstmal mit dem Händler reden, wenn er schlau ist lenkt er ein.
    Eben bei BMW angerufen (Kundenhotline) immer noch keine Aussage.....
    BMW Händler meint, es gibt nur einen Herr/Dame der bei so hohen Kilometerleistungen entscheidet und dieser ist zwei Wochen in Urlaub:motz:
    Lebbe geht weiter
    Andi
  16. #16 118dweiss, 24.07.2013
    118dweiss
    24.07.2013
    12
    jep - kulanz warte ich jetzt in erster linie mal ab... danach würde ich den fall aber schon gerne an einen anwalt geben. den faden beigeschmack werde ich nicht mehr los bei diesem kauf... ist im vorfeld einiges unrund gelaufen mit überführung, scheckheft, papiere, etc. dies hier setzt dem ganzen jetzt noch die (finanzielle und ärgerliche) krone auf. :icon_neutral:
  17. #17 Goodwill, 24.07.2013
    Goodwill
    Goodwill 1er-Fahrer(in)
    02.10.2011
    390
    67
    Mainz
    Also ich finde so lächerlich was BMW da abzieht! Späne im Motor und es gibt defekte für 5000€?! Warum muss die der Kunde bezahlen wenn nach der Bearbeitung Späne im Mototr bleiben!! Das ist Schlampigkeit!!!!!!! Genau wie die Steuerketten die Reissen! Die sollten die EGAL bei welcher laufleistung tauschen!!!! Was soll das? Die sollten Lebenslang halten und nicht zwischen 50-100.000km reisen!! HALLO!!!! Sowas sollte ein Sammelklage geben!! Ich könnte mich darüber dermaßen aufregen....das gibts nicht! Schlampige Arbeit darf der Kunde zahlen und Konstruktionsfehler auch?? Ach ja, die sind ja aus dem Schneider nach 2 Jahren....pffffffffff.....echt...ohne Worte.....
  18. #18 fastclimber, 24.07.2013
    fastclimber
    fastclimber 1er-Fahrer(in)
    25.08.2012
    145
    LB
    01/2011
    Späne
    Ich denke mal die Späne sind keine Bearbeitungsrückstände, sondern kommen daher dass die Einspritzpumpe gefressenb hat und die Späne über Zu- und Rückleitung und Einspritzleitung im ganzen System verteilt wurden. Die Späne dürften sich durch reinigen nur schwer 100%ig beseitigen lassen, deshalb tauscht BMW alles aus. Vom Einspritzventil bis zum Tank. Bitter. Bei einem älteren Auto ist das fast ein wirtschaftlicher Totalschaden.
    Viele kippen deshalb ein bissel 2 takt Öl zur besseren Schmierung des Einspritzsystems bei jeder Betankung in den Tank rein....
    Gruß und viel Glück bei der Schadensbehebung
  19. #19 Goodwill, 24.07.2013
    Goodwill
    02.10.2011
    390
    67
    Mainz
    Dürfte eine Einspritzpumpe nach so wenigen Kilometer den Geist aufgeben mit solch fatalen Folgen?...ich denke nicht!
  20. #20 118dweiss, 24.07.2013
    118dweiss
    24.07.2013
    12
    noch keine bearbeitung durch die werkstatt - nur feststellung beim ausbau der ventile...
    danke!
    ja, so siehts aus... alles raus weils sonst keinen sinn macht.
    bin auf die kulanzanfrage gespannt bzw ob hier meine GW-1-jahres-zusatz-garantie greift, der pass dazu ist gerade mit allem in der werkstatt ...
Thema: Späne im Kraftstoffsystem 118D E87
  1. bmw 118d hochdruckpumpe defekt
  2. bosch cp4 probleme
  3. hochdruckpumpe bmw 118d
  4. dieselpumpe bmw 118d,
  5. bmw 118d hochdruckpumpe,
  6. späne in der hochdruckpumpe,
  7. 118d hochdruckpumpe defekt,
  8. abrieb späne im kraftstoff bmw,
  9. bmw 118d cabrio probleme,
  10. späne im tank,
  11. bmw 118d pumpe kaputt,
  12. bmw 120d späne im tank,
  13. bmw dieselpumpe defekt,
  14. diesel hochdruckpumpe defekt. was alles reinigen,
  15. kann die hochdruckpumpe einem bmw,
  16. späne im Tank e87,
  17. bmw 118d hochdruckpumpe wechseln,
  18. hochdruckpumpe bmw x1 tauschen,
  19. bmw einspritzpumpe defekt späne,
  20. einspritspumpe bmw 1er defekt,
  21. BMW x3 dieselpumpe defekt,
  22. bmw späne im tank,
  23. hochdruckpumpe 118d,
  24. späne im kraftstoffsystem,
  25. metallspäne im tank bmw
Späne im Kraftstoffsystem 118D E87 - Ähnliche Themen
  1. Späne im Öl; Motoraustausch notwendig und Ursache unbekannt
    Späne im Öl; Motoraustausch notwendig und Ursache unbekannt: Liebe Freunde des 1er BMWs, ich bin neu hier und würde gerne mein aktuelles Leid mit meinem 120i (E82) loswerden. Der Wagen wurde von mir vor 3...
  2. [E87] Späne im Kraftstoffsystem
    Späne im Kraftstoffsystem: Hallo zusammen, bin neu hier und habe seit fast 2 Wochen gleiches Problem. E87 118d Bj.2010 92 000km Fahrt auf der Autobahn- gelbe...
  3. [E82] E82 120d, BJ2009, Leistungsverlust, Raildruck, Späne
    E82 120d, BJ2009, Leistungsverlust, Raildruck, Späne: Hallo Leute, Folgendes Problem. Viel diskutiert, wenige gute Lösungsvorschläge gefunden. Daher eine neue Frage: Mein E82/ 120d hat einfach...
  4. BMW E82, 120d BJ2009 Raildruck/ Späne
    BMW E82, 120d BJ2009 Raildruck/ Späne: Hallo Leute, Folgendes Problem. Viel diskutiert, wenige gute Lösungsvorschläge gefunden. Daher eine neue Frage: Mein E82/ 120d hat einfach...
  5. [E87] Späne am Magnetventil - Hilfe!
    Späne am Magnetventil - Hilfe!: erledigt
