[E87] Soundsystem?
Diskutiere Soundsystem? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Servus Leute, ich bin mit meinen Boxxen bzw. dem Bass absolut nicht zufrieden, wenn ich aufdrehe übersteuert es meist.. deshalb würde ich gerne...
  1. #1 thorssc1, 11.02.2014
    thorssc1
    thorssc1 1er-Interessent(in)
    16.09.2013
    16
    Wiesbaden
    07/2008
    Servus Leute, ich bin mit meinen Boxxen bzw. dem Bass absolut nicht zufrieden, wenn ich aufdrehe übersteuert es meist.. deshalb würde ich gerne eine neue, passende Bassbox einbauen. Könnt ihr mir da was empfehlen?
    Muss bzw. sollte ich dann auch die boxxen + Radio austauschen? Habe das ganz normale Business radio & die standardboxxen .. Sollte allerdings auch nicht übermäßig teuer werden. :roll:
  2. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.745
    1.208
    Carlo
    habs mal in den passenden Bereich verschoben :wink:
  3. #3 Duke 323, 11.02.2014
    Duke 323
    Duke 323 Guest
  4. #4 thorssc1, 11.02.2014
    thorssc1
    16.09.2013
    16
    Wiesbaden
    07/2008
    Nunja halt mit nem ordentlichen Sound durch die Gegend fahren. :D
    Nur kenn ich mich im einzelnen leider nicht aus, was zusammenpasst.. ob man die alten boxxen drinne lassen kann & radio etc ..
    Standartmäßig übersteuert es wie gesagt wenn ich aufdrehe & hat kein besonders guten klang & das würd ich gerne ändern.
    Der Link sagt mir allgemein zu, nur finde ich den Preis ein wenig zu hoch ..
  5. fdj2k
    fdj2k 1er-Fan
    19.06.2013
    506
    655xx
    04/2009
    Du musst da schon etwas Geld in die Hand nehmen, sonst lasse es lieber sein und spare noch etwas...
    - Das Alpine System ist am günstigsten (~270€, Frotsys und Verstärker), wenn bei dir allerdings jetzt schon der Bass übersteuert lass es lieber, weil die Woofer nicht mit getauscht werden
    - Ein gescheites Frontsystem mit stärkeren Woofern (gibt hier im Forum genug Tipps und Erfahrungen) kostet ab 300€, zusätzlich benötigst du einen Verstärker (ab 200€) und Kleinmaterial wie Kabel etc...
    - Das Radio gegen eine Radio Prof. zu tauschen lohnt sich zusätzlich, gerade wenn du ein höherwertiges System verbaust. Evtl. sagt dir auch ein güstiges Fremdradio + Adapter und Blende zu, das MuFu Lenkrad dann aber anzubinden dürfte etwas komplizierter sein...
    Zu allen kommt natürlich noch der Einbau hinzu....
  6. #6 Duke 323, 11.02.2014
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hi
    Radio Prof. ca 200-300€
    MT und HT ab 110 €
    TT ab 100 - 200 € (Verkaufsbereich ist gerade was vorhanden)
    Endstufe ab 200€ bis....
    Sub im Kofferraum passiv oder aktiv ab 300 bis ....
    Zusammen ca: 1000,- €
  7. #7 thorssc1, 11.02.2014
    thorssc1
    16.09.2013
    16
    Wiesbaden
    07/2008
    Erstmal Danke für eure antworten.
    Also mal grob gesagt würde es was bringen einfach ne Bassbox in den Kofferraum erstmal zu legen mit Verstärker? Wenn ja, was für eine würdet Ihr empfehlen?
    Oder wäre das dann sozusagen zu viel für die Boxxen?
  8. fdj2k
    fdj2k 1er-Fan
    19.06.2013
    506
    655xx
    04/2009
    du hast halt mehr Bass :icon_smile:
    Gleichzeitig fehlen dir die Höhen, wegen fehlender Hochtöner und die Mitteltöner bleiben einfach scheixxe und übersteuern weiterhin....
    Eine 4 Kanal Endstufe ist zu empfehlen, sonst benötigst du bei einem weitere wenn du weiter vorne ausbaust...
    Wie gesagt ist das nix halbes und nix ganzes, spare noch nen bissl und mache es richtig...
  9. #9 Alphatier, 11.02.2014
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    Ich habe Anfangs nur eine 4-Kanal Endstufe verbaut und damit die Original Lautsprecher versorgt. Bringt eine Menge, Unterschied wie Tag und Nacht.
    Später habe ich dann noch die TT´s unterm Sitz getauscht.
  10. #10 thorssc1, 11.02.2014
    thorssc1
    16.09.2013
    16
    Wiesbaden
    07/2008
    Was für eine Endstufe würdest du da empfehlen?
  11. #11 ancientLEGEND, 11.02.2014
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Sers!
    Sehe das ähnlich wie Alex vor mir, eine kleine Endstufe für die OEM Lautsprecher könnte erstmal reichen.
    Da gibts die kleinen von Eton MA, oder auch die Rainbow Beat.
    Somit hätten deine Lautsprecher mehr Kontrolle über sich und spielen einfach entspannter.
    Und aufrüsten kann man dann immernoch. ;)
  12. #12 thorssc1, 11.02.2014
    thorssc1
    16.09.2013
    16
    Wiesbaden
    07/2008
    Okay, also im großen und ganzen kann man sogar erstmal auf die Bassbox verzichten? :)
    In welcher Preislage sollte die Endstufe ca. sein?
  13. #13 ancientLEGEND, 11.02.2014
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Ist immer die Frage was man will. Wenn wir es mal genau nehmen, spielt der Subwoofer die Frequenzen unterhalb von ca. 60hz, sprich den Tiefpass.
    Die Woofer unter den Sitzen (Zentralbass bei BMW) spielt bis ca 250hz hoch, also den Kickbass.
    Also willst du fürchterlich tiefe Bässe, dann kommst du über nen Woofer nicht herum. Aber dann sollte das Frontsystem so oder so auch unterstützt werden, somit ist die Endstufe hierfür nicht umsonst, sondern erhält einfach dein Frontsystem am Leben.
    Schau dich um nach ner Eton MA 100.4 bzw. 150.4, oder ner Rainbow Beat 4.
    Bei der Eton 150.4 bist du sicherer vor der Zukunft, falls du mal die Zentralbässe unter den Sitzen gegen andere ersetzt.
    Achso, falls dann zu wenig Höhen vom Frontsystem gespielt werden kann man evtl. auch die Hochtöner vom Hifi-System nachrüsten.
  14. #14 Alphatier, 11.02.2014
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    Völlig richtig was Lars schreibt!
    Ich hab zu dem Zeitpunkt auch nur eine Eton MA100.4 verbaut und war richtig erstaunt was aus den Breitbändern rauskommt. Auch der Bass war wesentlich besser.
    Wenn du auch als Beispiel die Eton MA100.4 nimmst. dann brauchst du nichtmal einen High/Low Converter da sie mit dem High-Signal zurecht kommt (mit dem beiliegendem Cinchkabel).
    Was du im wesentlichen brauchst:
    - 4 Kanal Endstufe (2 Kanäle für die Breitbänder, 2 für die Tieftöner)
    - Quadlockverlängerung mit Abgriff an der du das Eton Cinchkabel machst
    - Cinchverlängerung von dem Eton Cinchkabel zur Endstufe
    - Etwas Lautsprecherkabel vom Kofferraum zu dem "Knotenpunkt" unter den Sitzen
  15. #15 dreamsounds, 11.02.2014
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.482
    15
    Mannheim
    Mike
    Ich würde auch zuerst einmal empfehlen ein vernünftiges, komplettes Frontsystem zu verbauen. Ist erstaunlich was damit schon geht und den meisten reicht das auch aus. Sollte es dann immer noch an reinem Bass fehlen, kann man das immer noch ergänzen. Guter Klang fängt aber vorne an.
    Grüße Mike
  16. #16 ChrisMPower, 11.02.2014
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.265
    79
    Dachau
    02/2005
    Mal ne andere Frage an den TE was genau ist in deinem Fahrzeug verbaut worden original ab Werk ??
    mfg
  17. #17 thorssc1, 12.02.2014
    thorssc1
    16.09.2013
    16
    Wiesbaden
    07/2008
    Kann ich dir leider nicht sagen .. woran kann ich das erkennen? Ist BJ 2008
  18. #18 Duke 323, 12.02.2014
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Radio Version in deinem Auto?
    Lautsprechersystem:
    Hast Du HT im Spiegeldreieck?
  19. #19 thorssc1, 12.02.2014
    thorssc1
    16.09.2013
    16
    Wiesbaden
    07/2008
    Da ich bis jetzt noch nichts an dem Soundsystem geändert habe, müsste es noch der eingebaute Standard sein.
    Also drinnen ist das Business Radio. Woran genau erkenn ich die Version?
    Was genau ist mit HT gemeint? ob im Spiegeldreieck ne Box ist?
  20. #20 Alphatier, 12.02.2014
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    HT= Hochtöner
    Die Frage bezüglich dem Radio war ob Business oder Professional.
    Ich gehe mal davon aus du hast das Standard System, Radio Business, Breitbänder in den Türen, keine Hochtöner. Richtig?
Soundsystem?
Soundsystem? - Ähnliche Themen
  1. [E81] Hifi Soundsystem
    Hifi Soundsystem: Hallo liebe BMW Fans Ich möchte in meinen BMW 118d eine neues soundsystem einbauen ohne ein neues radio einzubauen. Es handelt sich um einem BMW...
  2. [F20] Upgrade Soundsystem
    Upgrade Soundsystem: Hallo Gemeinde, ich habe mir von ein paar Monaten einen F20 mit Standardlautsprechern gekauft. Ich habe jedoch auch bemerkt, dass dieses schnell...
  3. Hat jemand das Alpine Soundsystem?
    Hat jemand das Alpine Soundsystem?: Guten Morgen, hat jemand von euch in Dortmund bzw. Umgebung das Alpine Soundsystem oder ein Eton-System? Überlege mir das Alpine oder Eton...
  4. Alpine Soundsystem 135i E88
    Alpine Soundsystem 135i E88: Hallo zusammen, ich habe mir voller Erwartung aufgrund der positiven Schilderungen das Alpine System beim BMW Händler einbauen lassen. Jetzt ist...
  5. Navi/Soundsystem e8x L7 Navi Business
    Navi/Soundsystem e8x L7 Navi Business: da mein auto leider geklaut wurde und ich diese teile noch übrig habe nach der Umrüstung auf NBT hier nun die übrigen teile des Umbaus. alles...
