Soundsystem und HTC One auf Auto Bildschirm "spiegeln"
Diskutiere Soundsystem und HTC One auf Auto Bildschirm "spiegeln" im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, da ich in meinem neuen 116i mit Radio Prof nur das Standard-Soundsystem habe, suche ich nach einer Alternative. Habe natürlich auch die...
  1. #1 Dan0207, 23.05.2014
    Dan0207
    Dan0207 1er-Interessent(in)
    12.05.2014
    116i 2.0
    da ich in meinem neuen 116i mit Radio Prof nur das Standard-Soundsystem habe, suche ich nach einer Alternative. Habe natürlich auch die SuFU und Google benutzt, aber blicke leider nicht so ganz durch, da ich in Sachen Audio-Systeme eine absolute Niete bin. Über das System von Alpine liest man auch gutes und schlechtes, ansonsten liest man das man unbedingt eine Endstufe(1. Frage: was ist das, bzw bringt das :D?), außerdem dass man einen Verstärker braucht, jedoch hab ich gelesen, dies wäre nicht möglich nachzurüsten bzw umständlich uns sehr teuer.
    Kann mir bitte jemand weiterhelfen, was denn nun eine gute Lösung zum nachrüsten ist? Am besten natürlich, etwas was ich nicht selbst einbauen muss(wiegesagt, Audio Niete).
    Muss nicht das billigste sein, aber sozusagen das High End System mit vergoldetem Verstärker Gehäuse muss es auch nicht sein^^
    Sorry, falls es etwas umständlich geschrieben ist, ich blicke nur im Moment absolut nicht durch was notwendig ist und was nicht usw^^ Habe auch nichts dagegen wenn man mir nur einen hilfreichen Audio-System-Nieten-freundlichen Thread verlinkt^^
    Außerdem wollte ich auch fragen, ob es denn nun mittlerweile möglich ist, den Smartphone Bildschirm auf den Autobildschirm zu spiegeln bzw was dazu nötig ist oder auch nur einzelne Apps. (So etwas wie MirrorLink ist wie ich das verstanden habe noch garnicht wirklich Marktreif bzw nutzbar oder?)
  2. #2 tud3006, 26.05.2014
    tud3006
    tud3006 1er-Fahrer(in)
    03.12.2013
    114
    19
    M
    M140i xDrive
    11/2016
    Hi
    Smartphone kannst du auf deinem Auto-Display nicht spiegeln. Geht nicht.
    Zu den Lautsprechern:
    Variante 1: für ein sehr gutes Ergebnis brauchst du Verstärker und neue Lautsprecher vorne (Komponentensystem mit Mittelton und Hochton). Das würde aber auch viel Arbeit beinhalten. Du musst neue Türrahmen für die HT einbauen, Türverkleidung ausbauen, Signal vom Radio und LS-Kabeln nach hinten zum Verstärker ziehen und Codierung deines Radios.
    Variante 2: für ein akzeptables Ergebnis würde ich einen aktiven Subwoofer einbauen (relativ einfach, da Strom im Kofferraum zu finden ist und Signal von den hinteren LS abgreifen kannst). Somit kannst du deine Lautsprecher im Auto vom Bass entlasten und somit deutlich lauter aufdrehen, wobei du trotzdem guten Bass hast.
    Arbeit (+Kosten) zu Ergebnis Verhältnis ist hier am besten. Für ca. 150,-€ und 1-2 Std. Arbeit hast du eine deutliche Änderung.
    Du kannst natürlich auch einzelne Schritte aus Variante 1. umsetzen. Zum Bsp. nur der Einbau von Hochtönern. Damit wirst du natürlich nicht lauter hören können und auch keine Änderung im Bass haben, der Sound wird jedoch klarer und Detailreicher sein. Kosten ca. 200€. Aufwand: 3-4 Std.
    Tud
  3. #3 Dan0207, 26.05.2014
    Dan0207
    12.05.2014
    116i 2.0
    Hallo, vielen dank für die Antwort.
    Zu Punkt 1:
    Gibt es dafür vlt Anleitungen oder so, damit ich sehe wie kompliziert das ist? Oder wo kann man sowas machen lassen, ich denke mal nicht direkt bei der BMW Werkstatt richtig?
    Außerdem, was ist denn ein passendes Komponentensystem wie du meinst? Bei Alpine ist doch kein Verstärker dabei oder? Und wird eine Endstufe nun doch nicht benötigt?
    Handwerklich bin ich nicht ganz unbegabt, aber halt was Audio angeht und wie man was machen muss für einen guten Klang hab ich keine Ahnung^^.
    Ach und was kostet denn die Codierung? Wirklich 200 €?
    Zu Punkt 2:
    Kann ich da einfach jeden Aktiv Lautsprecher nehmen den ich so finde? oder brauch ich bestimmte, weiß nicht wie ich den an den Strom anschließen müsste bzw wie ich das Lautsprecher Signal bekomme...^^
    Wiegesagt genaue Anleitungen wären hilfreich :D
    Falls es hilft und jemand nen guten Fachmann für sowas weiß, im Umkreis von Bayern wäre es nicht das Problem hinzufahren :).
  4. #4 tud3006, 27.05.2014
    tud3006
    03.12.2013
    114
    19
    M
    M140i xDrive
    11/2016
    Anleitung für die Türen vorne: Howto: F20 Türlautsprechertausch / -Upgrade
    Anleitung für Verstärker kenne ich nicht.
    Bei der BMW Werkstatt kannst du nur Original-teile oder Nachrüstsätze einbauen lassen (z.B. Harman Kardon oder das Alpine-Set)
    Eton B-100 W, MB Quart QM 200.3, AudioSystem X 100 BMW sind solche Systeme,
    Alpine beinhaltet einen Verstärker. Die Bezeichnungen Endstufe und Verstärker meinen in diesem Zusammenhang das gleiche. Kosten für Alpine-Set und Einbau ca. 500 bis 600 €.
    Keine Ahnung was die Codierung kostet.
    Kannst nach "aktiv Subwoofer" googeln. Nicht zu groß sollte der sein. 20 cm sollte reichen.
    Wenn du aber nicht mal weißt wie du den ans Strom anschließen sollst, dann würde ich zu einem Fachmann gehen.
    Tud
    PS: ich komme aus München. Ist das weit von dir?
  5. #5 Revolicious, 04.06.2014
    Revolicious
    Revolicious 1er-Fahrer(in)
    14.06.2012
    345
    42
    BM
    08/2016
    Mein Car-Hifi Spezialist in der Nähe bietet ein "Aufrüstkit" für die neueren BMW-Modelle an. Die Soundsysteme sind ja alle ziemlich beschissen wie ich finde und selbst das HK System ist sein Geld nicht wert. Das B&O System in 5er, 6er und 7er ist zwar gut, aber viel zu teuer für ein gutes Soundsystem.
    Das Nachrüstkit für den F20 kostet bei ihm 1000€ inkl. Einbau und lässt sich auch bei Leasingwagen simpel zurückbauen da die Lautsprecher alle in die Originalaufnahmen passen. Folgendes wird dabei getauscht :
    - Die Subs unter den Vorderen Sitzen (2x )
    - LSP in den Türen ( 4x )
    - Hochtöner in den vorderen Türen ( 2x ) + andere Türverkleidung
    Finde ich ein sehr gutes Angebot. Habe mir das ganze in einem Kundenfahrzeug dort mal anhören dürfen ( F30 zwar, sind aber die gleichen LSP vom gleichen Hersteller ) und das ganze hört sich DEUTLICH besser als das HK-System an!
    Es handelt sich hierbei NICHT um das Alpine-System!
  6. #6 tud3006, 04.06.2014
    tud3006
    03.12.2013
    114
    19
    M
    M140i xDrive
    11/2016
    @Revolicious
    entweder ist das Werbung für deinen Car-Hifi Spezialisten oder du hast noch nie H&K im F30 (oder F20) gehört, denn die von dir beschriebene Aufrüstung kann nicht besser als H&K sein. Und dann auch noch "DEUTLICH" besser umso weniger.
    Und das hat einen sehr einfachen Grund: das "Aufrüstkit" beinhaltet nur Lautsprecher und KEINEN Verstärker.
    Es gibt beim 1-er und 3-er nur noch zwei Audio-Systeme außer H&K:
    - Standard (keine Hochtöner, keinen Verstärker, LS direkt ans Radio angeschlossen)
    - HiFi (mit Verstärker 205W, im 3-er jetzt mit Hochtöner, im 1-er jedoch immer noch keine)
    Anmerkung: H&K Verstärker ist deutlich besser als das HiFi-Ding, und im F30 (H&K 600W) sogar noch zwei Nummern besser als im F20 (H&K 360W).
    Nun kann logischerweise das "Aufrüstkit" für Standard oder HiFi genutzt werden (für H&K würde es ja keinen Sinn machen). Wird es für HiFi genutzt hast du gegenüber H&K einfach den schlechteren Verstärker. Wie soll sich dann die Anlage besser anhören und sogar auch noch "DEUTLICH besser" ?
    Wird das "Aufrüstkit" für Standard genutzt hast du nur etwas bessere LS direkt am Radio dran und überhaupt keinen Verstärker. Es sind dann umso mehr Welten zum H&K.
    Du siehst also, dass deine Aussage nur ein Märchen oder Einbildung sein kann.
    PS: Ich habe selber bei mir die LS beim HiFI im F20 mit Eton getauscht (und das sind die besten PlugnPlay welche man bekommen kann). Rede also nicht nur vom hören und sagen. Wobei meine Argumentation auch ohne eigene Erfahrungen halt hat.
    Tud
  7. #7 Revolicious, 05.06.2014
    Revolicious
    14.06.2012
    345
    42
    BM
    08/2016
    Es handelt sich dabei um das Eton-System inkl. Verstärker ;) Und ich finde dass man damit einen deutlich besseren Sound als bei HK hinbekommt. Habs mir im direkten Vergleich anhören dürfen.
  8. #8 tud3006, 05.06.2014
    tud3006
    03.12.2013
    114
    19
    M
    M140i xDrive
    11/2016
    der Verstärker ist doch mit das wichtigste bei einer Nachrüstung. Dann sieht die Sache natürlich anders aus. Vom Verstärker hast du aber in deinem ersten Post nichts erwähnt...
    Tud
  9. #9 Revolicious, 05.06.2014
    Revolicious
    14.06.2012
    345
    42
    BM
    08/2016
    Ich war davon ausgegangen dass dieser Umstand jedem klar ist, aber hast Recht eigentlich :)
    Wie gesagt, da du ja ein ähnliches System drin hast wirst du ja bezeugen können dass sich der Umbau doch lohnt, da die LS ein sehr gutes P/L Verhältnis bieten ( mit dem passenden Verstärker ). Bin auch am überlegen ob ich die 1000€ investiere.
  10. #10 tud3006, 06.06.2014
    tud3006
    03.12.2013
    114
    19
    M
    M140i xDrive
    11/2016
    wenn das wirklich das komplette Eton-Paket ist, dann lohnen sich die 1000,-€ auf jeden Fall.
    2x Eton Subs = 400€
    2x MT + 2x HT Eton = 200€
    2x MT Eton = ca. 100€? (Hab die noch nicht ohne HT auf dem Markt gesehen)
    Türverkleidung mit HT-Aufnahme = 100€?
    Macht schon mal 800€ ohne Endstufe. Die kostet bestimmt auch nicht unter 200€ und da sind wir schon bei den 1000€. Der Einbau ist dann quasi geschenkt. Lohnt sich!!
    Weißt du denn zufällig welcher Verstärker da genau eingebaut wird? Möchte mir auch noch einen einbauen.
    Tud
Thema: Soundsystem und HTC One auf Auto Bildschirm "spiegeln"
  1. mirrorlink bmw f20
  2. bmw f20 mirrorlink
  3. bmw f20 mirror link
  4. mirror link bmw 1er,
  5. mirrorlink bmw f20 möglich,
  6. 1er bmw f21 mirror link auf radio,
  7. htc one m9 sprache mit alpine radio geht nicht
Soundsystem und HTC One auf Auto Bildschirm "spiegeln" - Ähnliche Themen
  1. Handydisplay auf den Navibildschirm spiegeln CIC
    Handydisplay auf den Navibildschirm spiegeln CIC: Hallo, ich bin wirklich der Typ der lange die SUFU nutzt und googelt bevor er ein neues Thema eröffnet. Ich konnte bei meinem "Problem" aber...
  2. Wieder Zettel am Auto wegen Ankauf..
    Wieder Zettel am Auto wegen Ankauf..: Kennt Ihr das? Ihr stellt Euer Auto vor einer Shopping-Meile oder am Supermarkt ab oder wo auch immer, und wenn Ihr wiederkommt, hängt ein Zettel...
  3. [E81] Hifi Soundsystem
    Hifi Soundsystem: Hallo liebe BMW Fans Ich möchte in meinen BMW 118d eine neues soundsystem einbauen ohne ein neues radio einzubauen. Es handelt sich um einem BMW...
  4. Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht
    Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht: Hallo, Also seit paar Tagen startet das Auto sehr schlecht wenn es kälter ist. Sobald es "wärmer" wird, wird's besser. Es hört sich aber so an...
  5. Onkel Erdogan baut ein Auto
    Onkel Erdogan baut ein Auto: http://www.rp-online.de/politik/ausland/tuerkei-recep-tayyip-erdogan-will-tuerkisches-auto-produzieren-lassen-aid-1.7178703 Onkel Erdogan will...
