Soundsystem M coupe
Diskutiere Soundsystem M coupe im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo jungs Habe mein m coupe erhalten jedoch bin ich mit dem standard soundsystem nicht zufrieden mit der lautstaerke. Wollte mir jetzt ein...
  1. #1 SNOWHAZE, 14.06.2012
    SNOWHAZE
    SNOWHAZE 1er-Fahrer(in)
    18.04.2007
    73
    LUXEMBURG
    Hallo jungs
    Habe mein m coupe erhalten jedoch bin ich mit dem standard soundsystem nicht zufrieden mit der lautstaerke. Wollte mir jetzt ein i-sotec versaerker kaufen um ans original professional radio anzuschliessen. Funktioniert wirk
    Ist super,Ich habe dies auch in meinem clio rs drinnen :) ich muss nur wissen ob das originale standard soundsystem schon einen verstaerker besitzt oder nicht. Bei der bmw kundenbetreuung konnten sie mir nicht helfen :( und hier habe ich leider auch noch nichts dazu gefunden...
    Danke im voraus
    Mfg
    Jeff
  2. Bimma
    Bimma 1er-Fahrer(in)
    17.05.2010
    461
    Düsseldorf
    1er M Coupé
    Soundsysteme im 1M sind die selben wie in jedem normalen 1er..
    Frag am besten mal im HiFi-bereich nach dort wirst du mehr Experten finden, da es ja nicht 1M spezifisch ist.
  3. #3 M-Passion, 14.06.2012
    M-Passion
    M-Passion 1er-Fan
    08.06.2012
    854
    Thüringen
    Steve
  4. #4 SNOWHAZE, 15.06.2012
    SNOWHAZE
    18.04.2007
    73
    LUXEMBURG
    danke erstmals jungs aber ich möchte gerne das original system behalten nur einen i-sotec verstärker dazwischen schliessen um das system etwas lauter zu machen. wie gesagt benutze ich dieses system schon in meinem clio rs und es funktioniert perfekt. ich muss nur wissen ob das original system schon einen verstärker besitzt, wenn ja kann ich den verstärker knicken :(
    mfg
  5. #5 gaudscho, 15.06.2012
    gaudscho
    gaudscho 1er-Fan
    24.09.2007
    614
    nahe Ulm
    Gerd
    Moin, wenn Du weder HiFi, noch Top HiFi hast, dann hast auch keinen Verstärker verbaut. Allerdings auch "nur" Breitbänder. Der i-sotec würden dann zwar funktionieren, aber das "schwache" Klangbild nur etwas lauter darstellen.
    Wenn an der Ausstattung sonst nichts machen willst, würde ich Dir eher einen Helix DSP aus der Audiotec Fischer Reihe empfehlen. Den kannst auch Plug & Play zwischen schalten, hast aber einen astreinen DSP dazwischen der in minutenschnelle den DSP Satz für Deinen BMW eingespielt hat und eine enorme Klangverbesserung aus den "Tröten" herausholt.
    Link zu den Verstärkern
    Audiotec Fischer GmbH | German Car Hifi | Brax -- Helix -- G-Control : plug & play Verstärker Übersicht
    Link zu einem Test im E87
    http://www.audiotec-fischer.com/ind...hash=61baa146e5b93c3449827a3466b3cfa2560b1700
    Gerd
  6. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Verbaue einfach das original BMW Alpine Nachrüstset für gute 300€ und du hast einen super Klang für den Preis. Wenn du dir den recht einfachen Einbau nicht zutraust, lasse es von deinem :) machen.
  7. #7 kampfschachtel, 15.06.2012
    kampfschachtel
    kampfschachtel Gesperrt!
    08.04.2012
    1.615
    Wädenswil(CH) und Mainz (D)
    1er M Coupé
    06/2011
    wenn es wirklich nur ein Verstärker sein soll, dann ja das Alpine must dir aber 150% sicher sein. Willst nämlich dann mehr muss alles raus und neu, und das wirst du ziemlich sicher wollen.
    Bist Dir nicht sicher ob Du irgendwann doch mal mehr willst dann ist der Fischer DSP Amp der bessere Weg und die 100Euro mehr sehr gut angelegt zumal der schon mehr Klang als die Alpine Lösung bringt. Willst dann mehr kann man die Chassis tauschen bzw. als schritt 1 würde ich dann einen anständigen Hochtöner in der Spiegelecke machen. Das reicht 90% der 1M Fahrer bereits.
    Diabolo macht das auch so: für mich die beste Step by Step Lösung und jeder Step ist sein Geld wert und pro Step werden immer nur ergänzt oder Originalkomponenten rausgeschmissen. Du bekommst das Set dort auch ohne Hochtöner, dann Hochtöner und dann Bässe tauschen denn so schlecht ist der Breitbänder vorallem als MT nicht.
    http://www.diaboloworld.de/aktivsysteme_bmw.html für mich das beste was es gibt, vorallem wenn man Set 1 + Aurasound 8 nimmt aber den MT weglässt. Der Bass is ruckzuck getauscht und bringt auch viel aber der Mitteltöner gibt einiges an Arbeit und den originalen Breitbänder kann man via DSP schon sehr ordentlich klingend hinbekommen.
  8. #8 dreamsounds, 15.06.2012
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.480
    15
    Mannheim
    Mike
    Ist doch kein Problem. Im Fahrzeugauftrag nachsehen - da steht es drin.
    Grüße Mike
  9. #9 SNOWHAZE, 16.06.2012
    SNOWHAZE
    18.04.2007
    73
    LUXEMBURG
    Danke erstmal fuer all eure antworten :) werd mir wohl das alpine system zulegn:) ist der einbau auch von einem laien zu bewerkstelligen wenn mann genug zeit hat? Das alpine wuerde mir volkommen reichen da an meinem jetzigen mich nur stoert dass es zu leise ist bei voll aufgedreht und die boxen vorne sind ein bisschen schrott ;) danke nochmals fuer eure tipps :)
    Mfg
    Jeff
  10. #10 SNOWHAZE, 16.06.2012
    SNOWHAZE
    18.04.2007
    73
    LUXEMBURG
    Was koste das system ueberhaupt ueber den forenhaendler mit den spiegelabdeckungen zusammen? Hab ihm ne pm geschickt gestern aber noch nichts erhalten
  11. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Mit den Blenden habe ich vor 6 Monaten 348€ beim Forumshändler bezahlt. Den Einbau schaffst du mit etwas Geduld und einer guten Anleitung locker selber.
  12. #12 SNOWHAZE, 16.06.2012
    SNOWHAZE
    18.04.2007
    73
    LUXEMBURG
    Danke jon hoert sich gut an :)
Soundsystem M coupe
Soundsystem M coupe - Ähnliche Themen
  2. BMW M Performance Parts im Leasing
